Aktuelle Firmware
10-03-2023, 18:31
Aktuelle Firmware
kann mir jemand sagen ob es Updates gibt
WINFEM Advance V19.03
561-MB24 V18.22
DS6750 mit RFW4000(LTE) V07.16 BootV0501 SprachV02.01
IK3-Auswerteeinheit V13.08 Boot V03.03
Viewguard DUAL V05.11
Gruß Michael
10-03-2023, 18:38
RE: Aktuelle Firmware
(10-03-2023 18:31)SandyBOS schrieb:  Hallo zusammen,
WINFEM Advance V19.03 --》 19.11
561-MB24 V18.22 --》 18.24
DS6750 mit RFW4000(LTE) V07.16 --》 9.09 BootV0501 SprachV02.01 Edit: der LTE RFW benötigt mindestens V9.04! Oder hast du nur die 3G Version?
IK3-Auswerteeinheit V13.08 --》V13.23 Boot V03.03
Viewguard DUAL V05.11 kannst du nicht updaten
Gruß Michael
Allen in allem nichts weltbewegendes. Wenn alles funktioniert bringen dir die Updates nichts. Da sind keine neuen Features enthalten. Einiges ist für die Secure relevant, aber die Classic ist eigentlich ausentwickelt und da kommt auch nichts mehr.
10-03-2023, 19:02
Ups ja wollte 3G schreiben ist noch der ganz erster ohne .10
Ja und beim ds6750 mit rfw4000 liegt auch etwas Probleme … hat öfter GSM Verlust obwohl Empfang super war
10-03-2023, 19:14
DS6750 = 3G wird nicht mehr unterstützt, daher kommen die GSM-Probleme. Nur wegen Wegfall 3G wurde für die DS-Serie (6750/7700) nochmals eine 9er Version herausgegeben. Update das RFW4000 und stelle auf 2G/4G um (nur >=V9.04 möglich).
10-03-2023, 19:47
(10-03-2023 19:14)Herki schrieb:  DS6750 = 3G wird nicht mehr unterstützt, daher kommen die GSM-Probleme. Nur wegen Wegfall 3G wurde für die DS-Serie (6750/7700) nochmals eine 9er Version herausgegeben. Update das RFW4000 und stelle auf 2G/4G um (nur >=V9.04 möglich).
Ja genau seit der 3G Abschaltung ist es schlimmer und 2G ist leider vom empfang nicht so super
10-03-2023, 20:04
(10-03-2023 19:02)SandyBOS schrieb:  Ups ja wollte 3G schreiben ist noch der ganz erster ohne .10
Der RFW 057590 ohne .10 ist die ursprüngliche 2G Variante. Erkennbar daran, dass das GSM Modul 2 geteilt ist, beim 3G ist da ein einzelner großer goldener Chip.
Und wenns der 3G ist, der lässt sich auch in der 7er Version auf 2G fest einstellen. Die 9er ist eigentlich für den LTE Weg rausgekommen.
In der Praxis hats aber nirgendwo Probleme gemacht, wenn 3G noch programmiert war, das Netz ist halt nicht mehr da.
Es gibt allerdings Bereiche, da ist das 2G Netz von der Anbindung echt mies mkt Pingzeiten über 1 Sekunde , da hat nur der Wechsel auf LTE geholfen.
Und so als Tipp, mit der aktuellen Firmware funktionieren einige ältere Karten scheinbar nicht, da hilft erst wieder ein Downgrade auf die 8er Version.
