Alarmanlage mit Schlosskontakt gesucht
26-04-2023, 03:45
RE: Alarmanlage mit Schlosskontakt gesucht
Ok, jetzt verstehe ich das erst (hatte zuvor nicht alles gelesen). Du suchst also einen elektronischen Zutritt mittels Keypad oder Transponder, der ein Signal an Deine EMA zur Scharf- und Unscharfschaltung gibt und das Ganze mit Bohr- und Pickerschutz für 100,- bis 200,- €
![]() Ich glaube, dass wird selbst über Ali nicht machbar sein. Planung + Verkauf von Video+ Alarmtechnik Remote Installation Bundesweit - kein Problem! alarmanlage-siegen.de Videoplanung: https://youtu.be/540sbHMAkp0 |
26-04-2023, 04:09
Getreu dem Motto
"Mechanik vor Elektronik" würde man zunächst mechanisch nachrüsten (z. B. zusätzlicher Riegel), so wie es von @ssb vorgeschlagen wurde. Allerdings müssten selbst dafür einige Voraussetzungen gegeben sein, denn was nützt ein schwerer Riegel, wenn die Tür nur eine Pappwabe als Innenmaterial hat oder ein Vermieter für die Montage keine Zustimmung gibt Eine Zentrale (mit Akkus für einen möglichen Stromausfall), Transponder/außen- und innen liegendem Bedienelement, Sirene, Reedkontakten, Sperrelement (damit - wie von Dir geschrieben - Du nicht selbst Alarm auslöst), setzen ein anderes Budget voraus Und dann wäre nur die Tür abgesichert. Fenster wird, auch wenn höher gelegen, die Wohnung auch noch haben.Unter den bekannten Rahmenbedingungen lässt sich das mit zuverlässigem Material nicht realisieren
26-04-2023, 07:28
(26-04-2023 03:45)ssb-security schrieb: Ok, jetzt verstehe ich das erst (hatte zuvor nicht alles gelesen). Du suchst also einen elektronischen Zutritt mittels Keypad oder Transponder, der ein Signal an Deine EMA zur Scharf- und Unscharfschaltung gibt und das Ganze mit Bohr- und Pickerschutz für 100,- bis 200,- € Nicht der Zylinder ... er sucht für 100 - 200 € eine ganze Alarmanlage
26-04-2023, 08:28
(26-04-2023 07:28)Funkalarmprofi schrieb:(26-04-2023 03:45)ssb-security schrieb: Ok, jetzt verstehe ich das erst (hatte zuvor nicht alles gelesen). Du suchst also einen elektronischen Zutritt mittels Keypad oder Transponder, der ein Signal an Deine EMA zur Scharf- und Unscharfschaltung gibt und das Ganze mit Bohr- und Pickerschutz für 100,- bis 200,- € Incl. Einbau / Einweisung / Anfahrt bis 300 km und Garantieverlängerung auf 5 Jahre? Kein Problem, soll sich bei mir melden. Planung + Verkauf von Video+ Alarmtechnik Remote Installation Bundesweit - kein Problem! alarmanlage-siegen.de Videoplanung: https://youtu.be/540sbHMAkp0 |
26-04-2023, 08:45
Meine Herren,
der harte Zynismus ist hier mein Job - malt wenigstens einen Smiley dahinter, wenn ihr es witzig findet. Wenn nicht, bitte einfach nicht kommentieren, danke. Viele Grüße Olli |
26-04-2023, 08:47
Beitrag: #26
(25-04-2023 21:05)Elektroniker2023 schrieb: Was den Riegel angeht, würde ich mich erstmal von der Polizei beraten lassen. Ich weiß jetzt nicht mit welchem Aufwand Du Dein Geld verdienst und auch nicht wieviel, insofern ist ja alles irgendwie relativ. Vielleicht bist Du ja in irgend einer Ausbildung ohne Nebenjob, wo man auf's Geld sehr achten muss. Vielleicht bist Du auch überhaupt nicht im Thema bei der Sicherheitstechnik, weswegen Dir das Gefühl für den personellen Aufwand fehlt, bis etwas Marktreifes entwickelt und produziert ist. Deswegen nehme ich Deine avisierte Preisspanne von 100,- bis 200,- € jetzt mal ernst. Es gibt Anbieter, die unter Ausschluss sämtlicher Sicherheitsmerkmale Alarmanlagen für unter 200,- € anbieten, aber das kann nicht Dein Ziel sein. Du suchst ja etwas zuverlässiges. Das günstigste System überhaupt, was Du hier bekommst, funktioniert zuverlässig. Dann kannst Du ja immer noch aufrüsten, wenn nach und nach das Budget es zulässt. Einen Polizeiberater für einen 100,- € Türriegel kommen zu lassen, ist nicht die feine Art. Dafür reichen die Amazon Bewertungen allemal, um eine gute Entscheidung zu treffen. Der Mann / die Frau hat ja auch sonst noch was zu tun (zumindest hoffe ich das), da er durch unsere sauer verdienten Steuergelder üppig vergütet wird. Planung + Verkauf von Video+ Alarmtechnik Remote Installation Bundesweit - kein Problem! alarmanlage-siegen.de Videoplanung: https://youtu.be/540sbHMAkp0 |
26-04-2023, 21:54
Beitrag: #27
(26-04-2023 08:47)ssb-security schrieb: Ich weiß jetzt nicht mit welchem Aufwand Du Dein Geld verdienst und auch nicht wieviel, insofern ist ja alles irgendwie relativ. Vielleicht bist Du ja in irgend einer Ausbildung ohne Nebenjob, wo man auf's Geld sehr achten muss. Vielleicht bist Du auch überhaupt nicht im Thema bei der Sicherheitstechnik, weswegen Dir das Gefühl für den personellen Aufwand fehlt, bis etwas Marktreifes entwickelt und produziert ist. In der Schulzeit hatte ich mir selbst mit Relais etc. Alarmanlagenschaltungen gebaut, das war nun auch nicht super teuer. (26-04-2023 04:09)Martina H. schrieb: Getreu dem Motto Daher ja den Berater, damit der sich das mal genauer anschaut. |
27-04-2023, 08:29
Beitrag: #28
Je nach Inanspruchnahme haben diese Vor-Ort-Besuche auch einen entsprechenden zeitlichen Vorlauf, wobei sich der Fachmann sicher nicht nur die Tür anschaut sondern auch eine allgemeine Einschätzung abgibt, was bei den hier geäußerten Realisierungswünschen (nur Tür) sicherlich gar nicht erforderlich wäre.
![]() Wenn es nur um die Tür geht, hilft das Klopfen oder auch das Aushängen der Tür aus dem Gehänge/den Kloben/dem Türband um das Gewicht und damit die Stabilität festzustellen. Vielleicht handelt es sich bei der Wohnungsabschlusstür auch um eine Objekttür bzw. Rauchschutztür oder andere Funktionstür. Schau mal nach, ob in der Türfalz (schmale Seite des Türblatts) nicht ein Typenschild angebracht ist. Oft im Falzbereich auf der Seite, wo die Tür mit der Zarge verbunden ist. Auch die entsprechende Wandbeschaffenheit/Zarge, wo die Riegelenden letztendlich in die Riegel-Kästchen einfahren, muss entsprechend vorhanden sein. Und wenn dann Fermacell, Rigips o. ä. verarbeitet wurde und nur einfach beplankt, hast Du das nächste Problem. ![]() Zitat:In der Schulzeit hatte ich mir selbst mit Relais etc. Alarmanlagenschaltungen gebaut, das war nun auch nicht super teuer. Ja, kenne ich auch noch von Kosmos, diese Experimentierkästen. Hat mein Bruder zu Weihnachten bekommen, während ich so eine blöde Puppe bekam. Ich war sooo enttäuscht. Dann war ich ganz happy, wenn Brüderchen zum Fußballspielen war und ich mich mit dem Kasten beschäftigen durfte. Federn einsetzen, runter drücken, Widerstände, Fotozellen und Dioden einbauen ... Immer daran denken: Jede Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Wobei die Schwierigkeit ist, das schwächste Glied als solches zu erkennen, bevor es andere erkannt haben!
27-04-2023, 08:51
Beitrag: #29
Natürlich kannst Du Dir mit ausreichend Kabel und nem Lötkolben auch selbst was basteln, was dann keine 100,- € kostet. Bis das Du allerdings ein Produkt mit den Funktionen wie das von mir empfohlene fertig gestellt hast, vergehen Monate oder eher Jahre, von der Optik mal ganz abgesehen. Wenn Dir die Ersparnis von ein paar hundert Euro dieser Aufwand wert ist, dann leg mal los.
Wenn Du fertig bist und ich in Rente, kannst Du uns das ja mal hier vorstellen. Planung + Verkauf von Video+ Alarmtechnik Remote Installation Bundesweit - kein Problem! alarmanlage-siegen.de Videoplanung: https://youtu.be/540sbHMAkp0 |
27-04-2023, 16:09
Beitrag: #30
Hab das auch bei mir Mk +rk abgeschlossen gleich scharf (anwesend nachts
)+ Simon und voss zylinder. extern scharf über handsender Aber mit dem Budget kommst du nicht weit |
