DS7700 -Ansagetexte
31-05-2023, 07:52
DS7700 -Ansagetexte
Guten Morgen
könnte mir bitte einmal jemand den genauen Ablauf der Ansagetextverwaltung erklären? Danke vorab! 1. Suchfunktion hier im Forum habe ich benutzt, aber nichts gefunden 2. Handbuch/ Installation und Bediener gaben keine genauen Aufschlüsse 3. Aufnahme der Ansagetexte über intern angeschlossenes ISDN Telefon funktioniert nicht, da die DS am Fritz-S0 hängt Individuelle Ansagetexte in benötigtem CCITT A-Law Format sind erstellt und lassen sich auch über Import aufspielen, auch die Wiedergabe über den Button funktioniert. Die Texte werden jedoch nicht gespeichert. Wenn die zielführende Antwort was kosten soll, dann bin ich nicht abgneigt die Schatulle zu öffnen
31-05-2023, 09:44
RE: DS7700 -Ansagetexte
(31-05-2023 07:52)SammyHH schrieb: 2. Handbuch/ Installation und Bediener gaben keine genauen AufschlüsseAnleitung - WinfemAdvanded DS7700 > Kapitel 18.4.1 (31-05-2023 07:52)SammyHH schrieb: 3. Aufnahme der Ansagetexte über intern angeschlossenes ISDN Telefon funktioniert nicht, da die DS am Fritz-S0 hängtWo ist hier Dein Problem? Lösung siehe "a". Individuelle Texte a) via ISDN-Telefon am selben S0 aufsprechen > Erweitere temporär den S0 mit zwei IAE-Dosen. Nach dem Aufsprechen kannst Du den Ursprungszustand wieder herstellen. b) via Anruf (Berechtigung definiert in RN 20) aufsprechen > ist die einfachste und schnellste Vorgehensweise, der gesamte Funktionsablauf hierfür kann dem Kapitel 18.4.2 entnommen werden. Für Fachwissenaustausch auf Errichterebene bin ich auf https://ff-st.de registriert, weil ich teuer erworbenes Fachwissen nur unter Errichterkollegen austausche! Weiß ich ob hier ein potenzieller Täter anfragt? |
31-05-2023, 12:02
(31-05-2023 07:52)SammyHH schrieb: Individuelle Ansagetexte in benötigtem CCITT A-Law Format sind erstellt und lassen sich auch über Import aufspielen, auch die Wiedergabe über den Button funktioniert. Du hast auch anschließend auf Audiodaten einspielen geklickt, damit die Daten auch im ÜG landen? |
31-05-2023, 12:12
| RE: DS7700 -Ansagetexte | |||
01-06-2023, 10:54
(31-05-2023 12:12)SammyHH schrieb: Fehlermeldung:Welche Firmware-Version hat das DS7700? Für Fachwissenaustausch auf Errichterebene bin ich auf https://ff-st.de registriert, weil ich teuer erworbenes Fachwissen nur unter Errichterkollegen austausche! Weiß ich ob hier ein potenzieller Täter anfragt? |
02-06-2023, 09:28
ADIST.10.0V09.08
leider keine neuere Version vorhanden |
02-06-2023, 21:38
V11.09 Ist die aktuellste auf der Homepage
03-06-2023, 08:05
(02-06-2023 21:38)Privateruser schrieb: V11.09 Ist die aktuellste auf der Homepage verstehe mich nicht als unhöflich, aber DAS hatte mit der Eingangsfrage nichts zu tun, da es grundsätzlich *bei mir* nicht funktioniert ![]() Meine Winfem ist die V19.05 (mehr habe ich nicht und mehr brauche ich eigentlich auch nicht!) Nach einem offiensichtlichem BSG-Signal in meinem Netzwerk ist die ehemalige DS7700 im im wohlverdientem Halbleiterhimmel. DS7700 getauscht, Bootloader drüber gezogen, "meine" aktuelle Firmware drüber rutschen lassen, ALLES, incl MB-Remote funktioniert, AUSSER meine eigenen Texte, die dem Angerufenem sexistische Nachrichten ins Ohr zu säuseln ;-) Dateiformat, Länge, etc. müsste/sollte eigentlich passen ![]() (03-06-2023 08:05)SammyHH schrieb: verstehe mich nicht als unhöflich, aber DAS hatte mit der Eingangsfrage nichts zu tun, da es grundsätzlich *bei mir* nicht funktioniert musste das nochmal korrigieren |
04-06-2023, 06:08
Wenn es dir hilft, ich habe sicherlich noch ein oder zwei Übertragungsgeräte herumliegen.
