Keine Verbindung über das Mobilfunknetz
13-06-2023, 20:34
seit dem 13.06.2023 habe ich keine Verbindung mehr über das Mobilfunknetz (ddns Adresse) und die Lupusec Android App mit meiner XT1 Plus. Die Anbindung über Wlan funktioniert reibungslos. Einstellungen wurden nicht geändert. Bevor ich das Problem am 13.06. festgestellt habe lief auch die Verbindung über Mobilfunk reibungslos. Neustart XT1 Plus und Fritzbox wurden durchgeführt, ohne Erfolg. Hat jemand das selbe Problem oder eine Idee woran es liegen kann? VG Triton |
13-06-2023, 22:21
RE: Keine Verbindung über das Mobilfunknetz
DDNS überprüfen. Welcher Provider?
Hat weder etwas mit der Lupus Anlage oder mit der Lupus App zu tun. Die Verbindung über DDNS wird einfach nicht hergestellt. Hast du über das Mobilfunknetz mal versucht deine Fritz Box zu erreichen? Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
13-06-2023, 22:51
Ich denke mal, dass der Triton einen zeitlichen Zusammenhang zwischen Providerwechsel und fehlendem Zugriff erkannt hätte.
Mach mal folgendes: - Leg eine Adresse bei NOIP an z.B. "ichbins.ddns.net" (ohne Anführungszeichen) - Trage diese in Deine FritzBox ein Update URL: http://dynupdate.no-ip.com Domainname: ichbins.ddns.net Benutzername: den Du bei NOIP angemeldet hast Kennwort: was Du bei NOIP verwendet hast - Trage diese neue DDNS in Deine Lupus APP ein, also: ichbins.ddns.net Alles andere lassen wie gehabt und auf verbinden gehen. Ich bin mir sehr sicher, dass es nun wieder funktioniert (bedanken nicht vergessen )
14-06-2023, 08:43
(13-06-2023 22:51)ssb-security schrieb: Ich denke mal, dass der Triton einen zeitlichen Zusammenhang zwischen Providerwechsel und fehlendem Zugang erkannt hätte. Wäre nicht der erste, der den Zusammenhang nicht versteht. Bin heute auch wieder bei so einem Kunden "Hat doch früher immer funktioniert"......
14-06-2023, 22:12
danke erstmal für die Rückmeldungen. Ich melde mich, wenn ich ein Ergebnis habe. VG (13-06-2023 22:21)peteralarm schrieb: DDNS überprüfen. Welcher Provider? Provider: mobil: Vodafone Glasfaser: TNG Nein, ich habe noch nicht versucht über mobil direkt auf die Fritzbox zuzugreifen. Ich teste morgen und melde mich dann. VG |
14-06-2023, 22:47
Seit wann hast du Glasfaser? Funktioniert es seit dem nicht mehr?
15-06-2023, 07:53
(14-06-2023 22:47)peteralarm schrieb: Seit wann hast du Glasfaser? Funktioniert es seit dem nicht mehr? Glasfaser habe ich schon länger. Ein Providerwechsel hat nicht stattgefunden, weder für mobil oder Glasfaser. Es hat sich rein garnichts geändert, das ist ja das Komische. Plötzlich ging es nicht mehr. |
15-06-2023, 08:24
Nimm eine FIP-Box, damit hast du keine Probleme mehr.
Einfach Mal im Netz nach feste-ip suchen. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
15-06-2023, 19:06
| RE: Keine Verbindung über das Mobilfunknetz | |||
15-06-2023, 19:27
Hallo Triton,
hast du denn mal das von ssb in Beitrag #3 beschriebene Vorgehen ausprobiert und falls ja, was passiert dann??? Falls nein, warum nicht? Viele Grüße nach Kiel Olli |
15-06-2023, 19:41
In Arbeit
15-06-2023, 20:07
Provider hat umgestellt auf CNG
Muss er nicht mitteilen, bringt aber diese Peobleme... Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
15-06-2023, 20:14
(13-06-2023 22:51)ssb-security schrieb: Ich denke mal, dass der Triton einen zeitlichen Zusammenhang zwischen Providerwechsel und fehlendem Zugriff erkannt hätte. Hallo, habe es gerade getestet, funzt leider nicht. (15-06-2023 20:07)funkistnichtalles schrieb: Provider hat umgestellt auf CNG Was ist den bitte CNG und wie kann ich das überprüfen? |
15-06-2023, 20:51
Carrier Grade Nat.
Die Erklärung gibts im Gockel... Die Fipbox wirds richten Könnte auch auf dslite umgestellt worden sein, gleiches Symptom. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
15-06-2023, 20:56
Auch wenn du meinst, es hilft dir nicht weiter. Die FIP Box habe ich bei einigen Kunden mit den gleichen Problemen im Einsatz damit geht es ohne Probleme.
Wenn der Provider CGN oder dslite benutzt, kannst du dich auf den Kopf stellen, es wird mit DDNS nicht funktionieren. Andere Möglichkeit wäre auf VPN umzustellen. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
15-06-2023, 21:02
Auch mit vpn teilweise nicht möglich.
Ich hab hier einen lokalen Provider, der fast alles sperrt.fipbox erst nach jedem zweitem Aufruf. Der erste führt ins nirvana. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
15-06-2023, 21:15
Leider hast du damit Recht, es gibt Provider die verhalten sich unmöglich. Ich bekomme demnächst Glasfaser, der Provider wollte 24,95€ monatlich für eine dynamische IP V4!! Erst als ich vom Vertrag zurücktreten wollte, ging das auf einmal kostenlos.
Also nicht alles gefallen lassen. Notfalls Providerwechsel, kann einer sagen was er will, aber Telekom funktioniert immer noch am besten und zuverlässigsten. Dein Problem mit der FIP Box kann ich jedoch so nicht bestätigen, hat bisher immer funktioniert. Der müsste ja eine ausgehende Verbindung blocken.... Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
15-06-2023, 21:43
Alter Schwede, ich brech ins Essen hier. Das ist schon der zweite Abend, den ich mir wegen der Sch**** um die Ohren haue.
Danke für die Hinweise, ich probiere es nochmal mit VPN. Die Fip box kommt erstmal nicht in Frage. |
15-06-2023, 22:13
Meistens gibt es gute Lösungen halt nicht für Lau
19-06-2023, 11:46
Update: Nach viel Rumgetüftel habe ich rausgefunden, das mein ISP offensichtlich seit neustem die DS-Lite oder CG-NAT Technologie verwendet. Das wurde vor allem ersichtlich, dass die in der Fritzbox angezeigte IPv4 Adresse nicht mehr mit der Adresse übereinstimmt, die man zb. über die Seite "Wie ist meine IP" ermitteln kann. Ich habe daraufhin meinen ISP, in meinem Fall "TNG", angeschrieben, mein Problem geschildert und um erneute Zuweisung einer dynamischen IPv4 gebeten. Das wurde auch umgehend und ohne weitere Kosten umgesetzt. Daumen hoch dafür an "TNG". Da es nach der IP Umstellung immer noch nicht mit der Anmeldung über mobil klappte, habe ich den Lupusec Service kontaktiert. Hier wurde mir mitgeteilt, das die Portfreigabe in der Fritzbox, nach so einer Umstellung einmal komplett rausgelöscht und wieder neu eingegeben werden müsse. Und siehe da, dann klappte es auch mit der Anmeldung. Läuft also wieder
| Keine Benachrichtigung mehr über ContactID bei Bewegung | Joezi19 | 0 | 3.136 |
30-09-2020 21:42 Letzter Beitrag: Joezi19 |
