Dauerstreaming für die Omma
25-05-2024, 18:09
ich benötige mal eure Expertise in Sachen technische Umsetzung eines dauerhaften Streaming-Systems. Wir möchten im Hause der Großeltern ein Kamerasytem installieren, das dauerhaft über eine Webcam im Haus eine Verbindung zu unserem Haus aufrecht erhält, sodass man ständig sehen uns sprechen kann (die Großeltern benötigen die Sicherheit, dass immer jemand da ist).
Ich stelle mir ein (P2P??) System vor, dass evtl. ohne Umweg über Streamingserver (wir benötigen keine Aufzeichnung, dafür gibt es bereits ein Amazon-Ring-System) direkt mit unserem Client Kommuniziert.
Habt ihr da bereits Ideen, was sich da am besten eignen würde?
Für alle Tipps sehr dankbar Smile
Christian
25-05-2024, 18:22
RE: Dauerstreaming für die Omma
Das sollte mit jeder Kamera mit RTSP-Stream problemlos umsetzbar sein. Zusätzlich n VPN zwischen beiden Routern um vom anderen Netzwerk aus eurem Haus zugreifen zu können.
(Pronomen: er/ihm)
25-05-2024, 23:28
Ob die p2p Fraktion das 24 h zulässt, wage ich zu bezweifeln.
Hik zb begrenzt das auf 7 min. Danach musst neu einwählen.
Die VPN Lösung ist die richtige, ob die jedoch auf ewig offen bleibt, ohne Aktion, wage ich auch zu bezweifeln. Stichwort Fair use .
Es geht nicht alles, was man sich in den Kopf setzt. Zumindest nicht ohne eigene Aktionen oder Aktivitäten…
26-05-2024, 11:09
Danke soweit für die Tipps... Ich werde mal rumprobieren.
Falls ich eine gute Lösung finde, poste ich das hier Big Grin
26-05-2024, 13:05
(25-05-2024 18:09)Respawn123 schrieb:  Wir möchten im Hause der Großeltern ein Kamerasytem installieren, das dauerhaft über eine Webcam im Haus eine Verbindung zu unserem Haus aufrecht erhält, sodass man ständig sehen uns sprechen kann. Bitte was willst Du?
Ich stelle mir ein (P2P??) System vor, dass evtl. ohne Umweg über Streamingserver (wir benötigen keine Aufzeichnung, dafür gibt es bereits ein Amazon-Ring-System) direkt mit unserem Client Kommuniziert. Welcher Client ist denn gemeint?
Schreibe das Ganze mal so, dass man es verstehen kann und ich würde Dir wahrscheinlich die passende Lösung nennen.
Christian
  Eine App für das iPad 3 für die lupus Kameras streit 2 5.721 29-04-2014 06:58
Letzter Beitrag: streit
