  • 27 Bewertungen - 2.52 im Durchschnitt
JA-81F mit Fernbedienung keine Rückmeldung durch leuchten von ABC
24-10-2013, 19:03
Ich habe folgendes Problem, daß beim Scharf- oder Unscharfschalten die Buchstaben ABC nicht leuchten, außer die Displaybeleuchtung ist gerade an. Ein und Ausschalten kann ich aber mit der Fernbedienung.
Ein zweites Problem habe ich mit der Karte, ich kann mit dieser nur schalten, wenn das Display an ist. Ist die Klappe verschlossen ist die Karte funktionslos.
Für Hilfe bin ich dankbar, ich habe das Forum durchsucht aber zu diesen Problemen nichts gefunden.
24-10-2013, 20:03
RE: JA-81F mit Fernbedienung keine Rückmeldung durch leuchten von ABC
Wenn Du das Funk-Bedienteil hast, ist dieses Verhalten normal (dient in erster Linie dem Erhalt der Batterien).
24-10-2013, 22:06
Danke erst mal für die schnelle Antwort. Ja ich habe die Funktastatur. Das heißt also, wenn ich die Alarmanlage mit der Fernbedienung einschalte habe ich keine optische Kontrolle dass der Schaltvorgang auch ausgeführt wurde und die Karte funktioniert nur, wenn ich zuvor die Klappe der Tastatur geöffnet habe.
24-10-2013, 23:33
Soweit richtig ... die optische (und akustische) Kontrolle der Scharfschaltung bekommst Du aber beispielsweise auch über die Innensirene ... und falls die dann ausbleibt, musst Du sowieso zur Tastatur und nachsehen, warum es gerade nicht geht (z. B. Fenster offen).
Das mit der Karte ist auch korrekt - bei schliessen der Klappe wird die Leseantenne "abgeschalten" - das spart Batterie. Wenn dem nicht so wäre, müsstest Du wahrscheinlich einmal im Monat neue Batterien reinstecken.
25-10-2013, 14:07
eine einfache Methode ist es, die Funktastatur mit Strom vor Ort zu versorgen. Ein einfaches 12 V Netzteil reicht hierbei aus. Dann bleibt das Bedienteil dauerhaft aktiv, und eine Anzeige ist immer zu sehen.
25-10-2013, 14:17
Danke für die Info
19-11-2013, 19:53
Hallo, ich habe die Funktastatur jetzt mit 12V versorgt, klappt super. In der Beschreibung steht, daß man trotzdem die Batterien nicht herausnehmen soll. Kann das richtig sein, normalerweise benutzt man, bei Verwendung von Netzteilen, doch Akkus?
19-11-2013, 22:49
ja das ist richtig. Du kannst keine Akkus verwenden, da im Bedienteil keine Ladeelektronik eingebaut ist.
Und die Battereien werden benötigt, damit bei einem Stromausfall, das Bedienteil weiter funktioniert.
20-11-2013, 07:56
Danke für die Information.
20-11-2013, 13:37
Gern geschehen.
  JA-81F keine Meldung Batterie schwach ThomasKu 5 1.888 10-02-2025 11:01
Letzter Beitrag: ThomasKu
  neues Bedienteil JA-81F 'Comm Error' Kurti 10 3.734 31-10-2024 14:25
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  ja-81f werner66 1 1.824 30-01-2023 10:52
  Fernbedienung RC-82 DJ-1105 10 7.883 01-04-2022 18:07
  Fernbedienung RC-86 RC86 extreme5000 0 1.504 17-02-2022 00:48
Letzter Beitrag: extreme5000
  Bekomme JA-81F nicht zu anmelden extreme5000 2 2.759 09-02-2022 09:54
  Fernbedienung RC-86 jablofanaut 7 6.440 29-11-2021 12:41
Letzter Beitrag: jablofanaut
  Bedienteil JA-81F Kabel Gambrinusberlin 8 8.734 07-02-2018 14:25
Letzter Beitrag: Gambrinusberlin
  Fernbedienung Scharf / unscharf mauan 10 9.590 07-09-2017 20:18
Letzter Beitrag: mauan
  SMS bei Scharfschaltung mit Fernbedienung?? mauan 6 6.728 07-09-2017 20:17
