Terxon SX Schnellwahltasten programmieren
11-11-2024, 17:53
Wie lassen sich denn bitte die Schnellwahltasten A, B, C, und D so programmieren dass die LED`s am Bedienteil in geschärftem Zustand leuchten ?
Mit dem Installationshandbuch komme ich in diesem Punkt nicht klar ...
12-11-2024, 10:32
RE: Terxon SX Schnellwahltasten programmieren
Meines Wissens nach geht das nicht. Die LEDs am Bedienteil haben fixe Funktionen die man nicht umprogrammieren kann.
Du kannst aber einen der Transistor Ausgänge so programmieren, dass er dann schaltet wenn scharf geschalten wird. Und an dem TransistorAusgang kannst du dann eine LED anschließen.
Mfg
Sektionschef
Instar IN-5907HD
12-11-2024, 12:38
erstmal vielen Dank für die Antwort.
Umprogrammieren in dem Sinn möchte ich ja gar nicht.
Ich denke nur ich habe bei der Programmierung der Melder eventuell was falsch gemacht oder was übersehen, weil die LED`s der Schnellwahltasten am Bedienteil in geschärftem Zustand nicht leuchten.
Das sagt aber das Installationshandbuch.
Mfg
Christian
12-11-2024, 19:04
Habe meine Terxon MX zwar mittlerweile abgebaut, aber nach meinem Kenntnisstand leuchten die Schnellwahltasten gar nicht, höchstens die Hintergrundbeleuchtung.
12-11-2024, 23:27
Es dürfte sich um die neue SX handeln, bei der lassen sich die ABCD- Tasten programmieren.
Ich habe mit der neuen SX noch keine Erfahrung aber es gibt schon einige user hier im Forum die dazu helfen könnten.
Vielleicht lässt sich hier im Forum eine eigene Kategorie für die neue SX einrichten, damit es zu keinen Verwechslungen kommt?
Mfg
Sektionschef
Instar IN-5907HD
13-11-2024, 11:43
ich habe die SX von 2023
Ist das die NEUE oder noch die alte ?
Mfg
Christian
13-11-2024, 12:09
Hat dein Bedienteil eine Klappe?
(Pronomen: er/ihm)
13-11-2024, 16:21
Das ist die neue SX.
Die alte SX hat keine LEDs bei den Tasten , es gibt nur 3 LEDs neben dem LCD Display und die haben fixe Funktionen.
Es soll im Forum eine eigene Kategorie für die neue SX kommen, damit es zu weniger Verwechslungen kommt.
Mfg
Sektionschef
Zu den LEDs der Tasten ABCD:
Lt. Installationsanleitung leuchten diese auf, wenn einer der Teilbereiche scharf geschaltet wurde.
Kann es sein, dass deine SX wegen eines permanent offenen Melders dzt. gar nicht scharf geschalten werden kann und deshalb die LEDs auch nicht leuchten?
Wenn du alle Melder mit einer Drahtbrücke kurzschließt, lässt sich dann die SX scharf schalten?
Mfg
Sektionschef
Instar IN-5907HD
14-11-2024, 10:41
(13-11-2024 12:09)AaronK schrieb:  Hat dein Bedienteil eine Klappe?
Nein das Bedienteil der SX het keine Klappe
Aber das Bedienteill der MX hat eine klappe
nein meine SX hat keine LED`s neben dem LCD Display.
Die Bedienungsanleitung verstehe ich so, dass die LED`s in den Tasten von A,B,C,D leuchten würden.
Die Anlage lässt sich ohne Fehler einwandfrei scharf schalten.
Aber ich denke ich habe mir die Installationsanleitung der NEUEN SX aus dem Netz heruntergeladen (wobei es keine Möglichkeit gab zwischen der SX Alt und der SX Neu zu wählen).
Es scheint dann doch so zu sein dass ich die alte Version der SX gekauft habe und die Anleitung für die neue SX habe.
Zwischenzeitlich habe ich die 3 Ausgänge von OP 1-3 entsprechend programmiert und extern LED`s angeschlossen, womit ich nun auch zufrieden bin ...
MfG
Christian
14-11-2024, 11:01
Das Bedienteil der alten SX hat eine Klappe, das der neuen SX nicht. <- Damit hast du die Antwort.
(Pronomen: er/ihm)
14-11-2024, 11:11
Die Installationsanleitung der alten SX erhältst du, wenn du auf der Abus Seite nach SX suchst und dabei angibst "im Archiv suchen".
Mfg
Sektionschef
Instar IN-5907HD
14-11-2024, 14:09
also "AaronK" ist sicher dass ich die NEUE SX habe.
Wer weiß bitte woran es liegen kann dass die in die Tasten A,B,C,D eingebauten LED`s bei aktivierten Bereichen nicht leuchten ?
Das sollte laut Installationsanleitung so sein ...
Alternativ habe ich mal die 3 Ausgänge von OP 1-3 entsprechend programmiert und externe LED`s angeschlossen was einwandfrei für die Aktivierung von Taste A, C, und D funktioniert.
MfG
Christian
14-11-2024, 14:15
Sieht dein Bedienteil so aus
A: https://www.alarm-technik.eu/media/c5/5d...1714379261
oder so:
B: https://images.harlander.com/artikel/400...4110-1.jpg
(Pronomen: er/ihm)
14-11-2024, 15:40
Ich habe das Bedienteil wie auf dem Foto "A"
14-11-2024, 17:26
Das ist aber doch die neue SX.
In der Installationsanleitung steht dazu auf Seite 44, dass nach dem scharf stellen der Anlage mit den Tasten ABCD die dazugehörige LED angeht...
Mfg
Sektionschef
Instar IN-5907HD
15-11-2024, 11:28
ja genau das ist ja der Punkt,
aber nach dem scharf stellen der Anlage mit den Tasten ABCD geht keine dazugehörige LED an...
Meine Frage:
Kann mir bitte jemand sagen woran das eventuell liegen kann ?
Die Anlage lässt sich ohne Fehler einwandfrei scharf schalten !
Vielen Dank für euere Hilfe
MfG
Christian
15-11-2024, 12:02
Schon mal das Bedienteil getestet?
Im Menu "Test" kann man verdrahtetes Bedienteil auswählen, dann kann man durch Tastendruck die LEDs testen.
Weiters kannst du überprüfen, ob du unter Optionen den Ausgangsmodus auf Still stehen hast, dann gehen uU die LEDs im Alarmfall nicht an.
Mfg
Sektionschef
Instar IN-5907HD
15-11-2024, 12:28
Sofern ich das richtig Huh verstanden habe, gibt es von ABUS einen technischen Support, den man online kontaktieren kann. Mir scheint, dass die Anlage noch recht neu ist und man daher direkt den Kundenservice von ABUS kontaktieren könnte, die sicher am ehesten eine zutreffende Antwort zur vorliegenden Frage geben können sollten. Dort sollte man auch die verwendete Firmware und die Beschreibung kennen, die eigentlich übereinstimmen sollte.
(Viele "sollte", ob es zutreffend ist, findet man nur heraus, wenn man ABUS kontaktiert Lightbulb )
Falls sich die Beschreibung von den tatsächlichen Gegebenheiten unterscheidet, könnte ein Mangel vorliegen ...
Auszug aus dem Internetauftritt der Fa. ABUS
15-11-2024, 15:54
(15-11-2024 12:02)Sektionschef schrieb:  Hallo
Mfg
Sektionschef
Im Menu "Test" kann man lt. Punkt 10.1.3 "verdrahtetes BDT" auswählen, dann kann man durch Tastendruck die Tasten aber nicht die LED`s testen.
Das funktioniert auch einwandfrei.
Der LED-Test wäre lt. Bedienungsanleitung lt. Punkt 10.2 "Verdrahtetes Bedienteil" auswählbar .... dieser Punkt existiert im Menü des Bedienteils aber leider nicht
Mfg
Christian
16-11-2024, 10:53
Hmm, das klingt für mich irgendwie so als würde es die Funktion der LEDs entgegen der Beschreibung gar nicht geben. Warst du als Errichter angemeldet als du im Menü warst?
Wenn ja würde ich hier ebenfalls raten,sich an Abus zu wenden, möglicherweise ist die Funktion der LEDs entweder (noch) nicht implementiert oder die Beschreibung ist falsch.
Leider wirst du hier im Forum hierzu wenig Hilfe bekommen, da es noch fast keine User der neuen SX hier gibt.
Wäre nett wenn du alle deine Erkenntnisse hier posten würdest, um anderen damit zu helfen.
Mfg
Sektionschef
Instar IN-5907HD
  Terxon SX 8-fach Relaiskarte programmieren Eichhörnchen 0 775 20-11-2024 11:57
Letzter Beitrag: Eichhörnchen
