Abus Terxon MX : Fehler Invalide Code
04-02-2025, 16:40
Hallo erstmal.
Ich habe jetzt seit 2013 meine Alarmanlage von Abus Terxon MX . Seit heute habe ich das erste mal ein unlösbares Problem. Mastercode und Chip nichts funktioniert mehr . Fehler Meldung " Invalide Code " Kann mir jemand bitte helfen oder Tipps geben was ihr probieren kann! Bei der Suchfunktion habe ich kein Ergebnis bekommen. Danke vorab. |
04-02-2025, 17:57
RE: Abus Terxon MX : Fehler Invalide Code
Chipsatzfehler ist hier oft beschrieben worden.
Mach die Anlage inklusive Akku Stromlos und starte diese neu. Wenn der Fehler bleibt ist der Chip hin. LG megagramm A.G.S GmbH Allgemeiner Gutachter Service Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
04-02-2025, 18:28
Vielleicht sind die Einstellungen verloren gegangen. Versuche mal 5678 als code. Mfg Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacor AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
07-02-2025, 16:11
(04-02-2025 17:57)megagramm schrieb: Chipsatzfehler ist hier oft beschrieben worden. Danke. Habe Stromlos Neustart probiert. Funktioniert nicht . Es steht am Display TGRXON . Gibt es hier Ersatz ? Oder eine Kompatible Zentrale? Danke für die Hilfe. |
08-02-2025, 09:21
In seltenen Fällen hat es geholfen, den Flash Baustein aus der Fassung zu nehmen und ihn wieder einsetzen (Kontaktproblem). Ist der quadratische Chip im PLCC Gehäuse mit einem Aufkleber drauf. Reparatur ist möglich, wenn man einen Esatzchip kauft( zB bei Conrad) und in diesen dann mit einem EPROM/Flash- Programmiergerät die Firmware lädt. Mfg Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacor AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
08-02-2025, 16:45
Danke Nochmal für die Geduld und die Antwort.
Was würdest mir empfehlen? Reparatur? Oder Umrüsten auf den Nachfolger? Muss ich dann die Bedienteile auch erneuern ? Danke! -------- EDIT: Unnötiges Vollzitat entfernt Bitte benutze den Button "Antworten" anstelle von "Zitieren", wenn der Zusammenhang eindeutig ist, danke. Ollik |
08-02-2025, 19:04
Den Bereich den Du verkabelt hast kannst Du bei einer neuen Zentrale (also anderes Model z.B. von Abus) übernehmen. Die Funkkomponenten nicht.
09-02-2025, 09:37
Wenn es kostengünstig sein soll, könnte du versuchen, eine MX gebraucht von ebay & Co zu kaufen. Ich hatte damals vor nicht ganz 10 Jahren meine SX von Anfang an gebraucht von willhaben.at gekauft und die funktioniert heute noch. Wenn du vor allem Funk, Wählgerät, partitionierten Betrieb und PC Software bei der MX nicht nutzt, dann könntest du dir auch eine alte SX(AZ4000) kaufen. Die funktioniert auch mit dem MX Bediengerät. Die neue SX(AZAA) ist nicht kompatibel zur MX. Wie schon erwähnt, wenn du nur verdrahtete Eingänge hast dann kannst du aber diese mit vielen anderen Alarmanlagen verwenden. Mfg Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacor AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
| ABUS Terxon MX / Außensirene / Ersatz f. ABUS SG1800 | profilmax1 | 5 | 2.564 |
19-01-2026 11:21 Letzter Beitrag: sicherheitstechnik-siegen |
| Abus SG1800 an Abus Terxon Mx | Pixelkind | 7 | 12.279 |
21-08-2013 08:41 Letzter Beitrag: Manfredo |
| Terxon MX Code ungültig | ronnystritzke | 10 | 14.785 |
15-01-2013 21:27 Letzter Beitrag: ronnystritzke |
