Firmwareversionen für das ETHM1 Plus
24-12-2024, 12:04
Hi, kennt jemand den Unterschied der aktuell verfügbaren Firmwareversionen für das ETHM1 Plus?
Die liegen beide am Satel Server (auch als Upserv Version), aber ohne Beschreibung. Eine Version hat "STM32F77" im Dateinamen, die ander nicht. Strange.. ETHM-1 Plus 2.12 (Versionsdatum 2024-12-03) ETHM-1 Plus 3.12 (Versionsdatum 2024-12-03) Verbessert: zyklische Übertragung von Daten bezüglich der Ausgänge vom Typ „120. Thermostat” Danke! Satel Integra 128 Plus, 2* INT-KLFR, 2* INT-SCR, ETHM1-Plus, Cobalt, TSD1, FD-1, INT-E, SP 220, SP 4002, ACU 280, AXD 200 |
26-12-2024, 19:40
RE: Firmwareversionen für das ETHM1 Plus
Die 2.12 ist die richtige. Die 3.12 ist mit irgendeinem Zusatz versehen, zu dem ich bisher nichts finden konnte.
Schöne Grüße, Frank --------------------------------------------------------------------------------------- Satel Integra 128 Plus // ABAX 2 // KNX-Gateway // ETHM-1 Plus // INT-GSM LTE Privatanwender / Endkunde |
26-12-2024, 21:18
Hallo Frank,
danke für die Antwort! Ich wünsche schöne Feiertage und viele Jahre störungsfreien Betrieb der Satel ![]() LG Satel Integra 128 Plus, 2* INT-KLFR, 2* INT-SCR, ETHM1-Plus, Cobalt, TSD1, FD-1, INT-E, SP 220, SP 4002, ACU 280, AXD 200 |
10-02-2025, 11:43
Zu den FW Releases habe ich mal Kontakt zum Technischen Support von Satel aufgenommen, da das gleiche Thema auch bei anderen Komponenten auftaucht. Bei mir ist es das INT-GSM LTE.
Antwort von Technischen Support: Von den Boards gibt es eine neue Serie, die FW der 3er Serie ist für die neuen Boards bestimmt. Funktionen sind identisch. Woran man die Boards äußerlich unterscheiden kann hat man mir nicht mitgeteilt. Der "Mischbetrieb" funktioniert. Mein ETHM-1 Plus hat die FW 2.12, das INT-GSM LTE die FW 3.04 (gerade neu gekauft). Bei nächster Gelegenheit werde ich mir mal die Boards anschauen, vielleicht steht da ja etwas auf dem Board drauf. Schöne Grüße, Frank --------------------------------------------------------------------------------------- Satel Integra 128 Plus // ABAX 2 // KNX-Gateway // ETHM-1 Plus // INT-GSM LTE Privatanwender / Endkunde |
10-03-2025, 23:02
ich vermute dass die 3.12 die für die Rev. 02 des ETHM-1-PLUS ist. Zumindest würde ich das anhand der Infos in Upserv annehmen. Hab mein ETHM-1 erst mit der 2.12 upgedated - läuft ![]() lg |
