system 8000 Batterien
01-04-2025, 16:20
Guten Tag, mir wurde im Haus eine Alarmanlage Jablotron System 8000 eingebaut. Das Display zeigt das gelbe Warndreieck an und: "Batterie Zentrale schwach". Ich habe das Bedienteil Zentrale geöffnet und es waren garkeine Batterien enthalten. Das System läuft allerdings seit 6 Jahren schon so und funktioniert, bis auf die letzte Zeit, wo der Hinweis Batterei schwach Zentrale aufgetaucht ist. Ich habe zwei Batterien CR 123A gekauft aber es sind garkeine Kontakte in dem Batteriefach. Was tun?
Grüße, Peter50 |
01-04-2025, 17:24
RE: system 8000 Batterien
In Deinem Bedienteil ist keine Batterie, weil es mit der Zentrale verkabelt wurde. Wenn der Hinweis Akku Zentrale schwach gemeldet wurde, ist auch die Zentrale gemeint. Für den Wechsel brauchst Du einen Servicetechniker, der die Anlage nach 6 Jahren eh mal mit einer Revision versorgen sollte. Geh auf die Jablotron Seite und suche einen in Deiner Nähe.
01-04-2025, 18:11
(01-04-2025 16:20)peter50 schrieb: Guten Tag, mir wurde im Haus eine Alarmanlage Jablotron System 8000 eingebautGenau genommen ist es entweder ein "System 8000", dann stammt es von Indexa (einem großen deutschen Distributor, der die Jablotron-Produkte umlabeln darf bzw. durfte), oder es ist eine "Jablotron 80", dann stammt sie direkt vom Hersteller (über den damaligen Errichter). ![]() Du kannst dir also auch auf den Webseiten von Indexa einen (neuen) technischen Betreuer in deiner Nähe für deine Anlage suchen. Alles Weitere hat st-s schon vollkommen richtig wiedergegeben. Viele Grüße Olli |
02-04-2025, 13:50
Oder jeder andere Distributor der Jablotron vertreibt kann Dir jemanden empfehlen.
https://www.jablotron.com/de/kontakt#section18466 aus welchem PLZ-Gebiet kommst Du denn? ersten 2 Ziffern reichen. Gruß Jens Schweers Anlagentechnik GmbH * Mönchengladbach * Einbruchmeldeanlagen * Videoüberwachung * mechanische Fenstersicherungen DIN18104-2 * Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) * BHE zertifizierter Facherrichter * www.antec-ups.de |
| Verwendung von Komponenten System 9000 mit System 8000 | Peter931 | 2 | 1.048 |
10-08-2025 21:33 Letzter Beitrag: sicherheitstechnik-siegen |
| Leere Batterien anzeigen | werner2016 | 3 | 3.775 |
26-10-2021 16:54 Letzter Beitrag: werner2016 |
| 2 Fragen zu Jablotron System 8000 | rev90 | 3 | 4.882 |
08-08-2018 09:49 Letzter Beitrag: rev90 |
| Wann sind die Batterien fällig? | fdueb | 6 | 6.865 |
06-10-2016 08:56 Letzter Beitrag: fdueb |
| Hauptcode / Errichtercode - was verwenden zum Batterien wechseln? | Striker01 | 10 | 17.084 |
14-07-2016 17:55 Letzter Beitrag: Striker01 |
| Indexa 8000 System v.s. Jablotron Oasis 80 | Heinz | 5 | 9.394 |
01-08-2015 21:10 Letzter Beitrag: Heinz |
| Funkbelastung Indexa System 8000 - Wie oft werden die Telegramme gesendet? | Brubeck | 4 | 6.643 |
25-11-2013 16:21 Letzter Beitrag: timbaum |
| Instandhaltung Indexa System 8000 | SandraK87 | 0 | 3.458 |
30-06-2013 13:15 Letzter Beitrag: SandraK87 |
