Software zur Planung und Dokumentieren
13-04-2025, 22:35
Hallo in die Runde.
Erst einmal freue ich mich hier zu sein. Seit heute bin ich offiziell im Forum und das nicht nur als Gast. Zu meiner ersten Frage die ich hätte. Ich bin auf der Suche nach einer Software, die es mit ermöglicht meine Planung (Verdrahtung, Installation, Steuerung) einfach zu dokumentierten . Gibt es da speziell etwas von Herstellern wie Telenot, Honeywell, … oder muss ich da selber kreativ werden. Ich möchte bei einer EMA z.B. die Meldelinien auflisten, die LSA Leisten die ich verdrahte darstellen u.s.w. Bei den BMA soll es dann so ähnlich aussehen. Die Teilnehmer der einzelnen Ringleitungen, die Verdrahtung, … Hekatron hat wohl schon so einiges in der Errichtersoftware integriert. Vielleicht habt ihr ja einige Tipps für mich. |
14-04-2025, 02:06
RE: Software zur Planung und Dokumentieren
Welche BMA/EMA haste dann?
14-04-2025, 06:06
Schau Dir mal Microsoft Visio an. Leicht zu erlernen und sehr günstig im Erwerb. Ansonsten kannst Du auch Autodesk Autocad nehmen, da dauert die Einarbeitung allerdings und es ist sehr teuer. Es gibt aber auch noch andere CAD Applikationen, die teilweise als Freeware bereits ausreichend nutzbar sind.
14-04-2025, 06:06
Mir geht es um die Dokumentation, unabhängig welcher Hersteller dahinter steht. Ich persönlich besitze keine Einbruch- oder Brandmeldeanlage.
@ sicherheitstechnik-siegen Dankeschön schaue ich mir mal an. |
14-04-2025, 13:16
Eine sehr gute und umfangreiche Software ist von Ziemer. Da sind bereits sehr umfangreiche Bibliotheken von namhaften Herstellern im Programm enthalten, womit du die korrekten Bauteilbezeichnungen direkt in die Zeichnung einfügenkannst. Auch das Maßstabsgerechte Einfügen von drw. oder pdf Plänen funktioniert einwandfrei. Du kannst danit ebenso Bauteillisten und Kabelpläne erstellen.
Das Program hatten wir in meiner alten Firma. Ich verwende MS Publisher dafür. Dort habe ich mir eine eigene List mit den EMA Symbolen erstellt. Geht einwandfrei und ist (fast) kostenlos. Für deine LSA Plus Leisten empfehle ich Excel, wenn es nichts kosten soll. Ansonsten gehört bei mir zu jeder Doku eine Kabelliste, so wie hier: (erstellt in Excel) Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
14-04-2025, 17:22
Hallo Peteralarm,
die Kabelliste gefällt mir ausgezeichnet, genauso habe ich mir das vorgestellt. Die Software werde ich mir mal bei YouTube anschauen, was man damit so machen kann. Ich glaube für die LSA Leisten, scheint tatsächlich Excel die richtige Lösung zu sein. |
14-04-2025, 17:58
Ziemer habe ich mal probiert . Zu teuer und konnten seinerzeit in keinster Weise das erledigen, was versprochen war.
Die Hotline war auch kostenpflichtig… Wir haben gewandelt. Seitdem turbocad (immer Vorgängerversion ca 50 €.Vorteil komplett kompatibel mit autocad und nemetschek)und excel Für Video Spezialprogramm kostenpflichtig via bhe jsvg software Beste Ergebnisse und kompatibel mit Architektenprogrammen. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
14-04-2025, 19:27
Vielleicht auch mal einen Blick wert: https://www.tinycad.net/
Im Wesentlichen ein Schaltplaneditor. Also perfekt für Stromlaufpläne, Kabelpläne, Verteilerverdrahtungen. + OpenSource + leider nur auf Englisch + extrem leicht zu lernen + Bauteilebibliotheken muss man sich allerdings selbst basteln. Ich hab mir dazu mal die https://shop.vds.de/download/vds-2135 als .bmp runtergeladen. + Aktuell noch ein nerviger Nachteil: Wenn man ein Hintergrundbild (Grundriss) dahinter legt, kommt das Programm total durcheinander. Es fehlt die Möglichkeit, das Bild zur Bearbeitung zu sperren. + Trotzdem die beste Wahl für "mal eben schnell" ohne große Einarbeitung. Ansonsten Kabel- und Verteilerpläne = Excel, bzw. LibreCalc. |
14-04-2025, 19:31
Genau, Tinycad meinte ich auch, als ich von Freeware Applikationen sprach, bin aber auf die Bezeichnung nicht gekommen (ich war ja noch beim 1. Kaffee).
14-04-2025, 22:25
Librecad ist nervig, tinycad kenne ich nicht, da ich bei meinen turbocad Geschichten bleibe, da die Implentationsmöglichkeiten via dxf, dwg, pdf einfach genial sind, du kannst alles up - und downgraden, egal was dir der Archi oder Kunde an Plänen zukommen lässt.
Einarbeitung muss aber sein, dafür kann das ein Leben lang halten und unendlich Zeit und Nerven sparen… listen machen wir in excel, selbst unsere bmA Sachen, wor haben foxtag probiert, was für eine Datenkrake… da bist locker mal ein halbes Jahr am dippeln, um 50 Anlagen derart einzupflegen,was du aus excel und dem Warenwirtschaftsprogramm in 5 h erledigst. Ohne weitere Kosten!! Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
14-04-2025, 22:49
Für den Laien funktioniert das auch mit Sweet Home 3D.
Dazu - wie von Fraggel geschrieben - die "Grafischen Symbole für die Gefahrenmeldeanlagen". Den Grundriss aus Sweet Home 3D kopiert nach Powerpoint (A4 oder A3 Format) und da die Grafischen Symbole einfügen. Vorteil: In Powerpoint gibt es mehrere Ebenen ("in den Vordergrund/Hintergrund"). So ist es auch kein Problem, die Detektionsfläche des Bewegungsmelders farblich darzustellen, denn auch hier kann man mit % die Transparenz einstellen. Ging vermutlich auch alles über Sweet Home 3D (statt Möbel die Grafischen Symbole vom VdS hinterlegen), nur kenne ich mich in Powerpoint recht gut aus, was die aufgewendete Zeit verringerte. Gespeichert unter pptx (zum ändern) und auch pdf (zwecks Ausdruck). Sicher nicht professionell, aber kostenfrei und easy. Für meinen Hausgebrauch reicht das. Auf dem Grundriss-Übersichtsplan (für jede Etage) sind bei jedem Melder/Verteiler/... neben den "Grafischen Symbolen" fortlaufende Nummern abgedruckt, im anschließenden Register gehts dann spezifizierter zu, was die aufgelegten Adern und die Positionierung betrifft.
15-04-2025, 18:23
ich schraube seit einiger Zeit. Ganz zu Anfang wurde es einfach handschriftlich fixiert. Dann mit dem DOS Editor und nun nehme ich Excel. Meist findet man ja selbst recht wenig vor. Vieles kann man auch einfach immer gleich machen. So haben wir mal ein 6x2x0,6 definiert 1ab UB wenn benötigt 2ab Z Verdrahtung MK/BWM/RSK Eingang 3ab Z Verdrahtung Sabo Eingang 4ab Sondersignale wie Gehtest/Scharf 5ab Z Verdrahtung MK/BWM/RSK Ausgang 6ab Z Verdrahtung Sabo Ausgang Ähnlich für Blockschloss und Signalgeber. Das war es dann auch schon. Dadurch hatte man auf einer DIN A4 Seite auch recht große Installationen. Heute mit BUS noch kürzere Pläne ;-) Keine Dokumentation ist jeweils kein Plan - denke ich. Reicht natürlich für professionelle Auftraggeber nicht. Aber das waren nie meine Hauptkunden. So manche Doku pflege ich seit über 30 Jahren. Beste Grüße in die Runde Andreas P.S. das weiter oben jemand a und b Adern einzeln mit Farben notiert ist schon beachtenswert. Das darf bitte jeder Schrauber können - oder? |
| Planung neuer EMA, Satel vs. Visonic => Frage zur Auswahl | soerenG | 29 | 19.286 |
28-04-2021 22:12 Letzter Beitrag: soerenG |
| Fragen zur Planung einer Funkalarmanlage | Rex34 | 1 | 3.437 |
18-03-2015 17:30 Letzter Beitrag: Ollik |
| Rat zur Planung | Combaste | 7 | 12.370 |
04-03-2012 14:45 Letzter Beitrag: Combaste |
