Sabotage Überbrücken
06-09-2025, 13:11
an meiner Abus Secvest 2Way Anlage Macht ein Mini Öffnungsmelder seit ein paar Wochen zicken.
Er meldet einen Sabotage Alarm obwohl nichts dergleichen passiert.
Gibt es eine Möglichkeit diese Sabotage überwachung zu deaktivieren ? Entweder an der Zentrale oder am Melder ?
Für sachdienliche Hinweise wäre ich sehr dankbar.
Abus Secvest 2way & Lupus Le201 sowie Le202 Privatanwender
06-09-2025, 14:42
RE: Sabotage Überbrücken
Das wird was mit der Materialausdehnung zu tun haben, die gerade an den sehr heißen Tagen Anfang August bei einigen Anlagen was bewirkt hat.
Wie Du jetzt korrekt vorgehst (auch wenn Du der Meinung bist, dass anders lösen zu wollen):
- In der Zentrale als Admin anmelden
- Kontakt der Sabo auslöst demontieren
- Kontakt überprüfen (Stift auf Rückseite). Mal richtig ran drücken und schauen wie die Zentrale reagiert.
- Fläche überprüfen, wo der Kontakt angebracht ist und gegebenenfalls glätten
- Sofern der Melder wieder ohne Sabo Meldung funktioniert, anschrauben und fertig.
- Falls das nicht funktioniert, neuen Melder besorgen.
13-10-2025, 17:34
Hallo, soweit ich weiß, lässt sich die Sabotageüberwachung bei der Abus Secvest 2Way weder in der Zentrale noch direkt am Melder komplett deaktivieren. Oft hilft aber, die Kontakte und das Gehäuse des Melders zu überprüfen und ggf. neu einzusetzen oder zu reinigen, da manchmal ein kleiner Spalt den Fehler auslöst. Eventuell hilft auch das Zurücksetzen oder Neuanlernen des Melders. Viel Erfolg!
27-10-2025, 14:01
Habe den Melder bereits überprüft, danke
Schade man man des Sabotagealarm nicht ausstellen kann.
Da mir der Sabotagekontakt einfach nicht wichtig ist finde ich es etwas schade den sonst noch funktionierenden Melder auszutauschen. Da er das was ich möchte ja noch kann .....
27-10-2025, 14:42
Ich kenne die Möglichkeit nur bei den Jablotron innenliegenden Öffnungsmeldern (JA82M). Du hättest aber die Sabotagefunktion in der Zentrale für diesen Melder deaktivieren können.
09-11-2025, 13:28
@sicherheitstechnik-siegen
Bei den jablotron oder bei der Secvest ?
Da kann ich den Sabotagekontakt nur für diesen einen Melder deaktivieren?
09-11-2025, 17:34
Bei dem Jablotron Innenmelder hast Du 4 Jumper, wenn man das Batteriefach öffnet. Der linke steht m.W. für Sabotage deaktivieren, der 2. von links für die permanente Statusmeldung oder je nach Stellung für Statusänderung.
Beim Abus Melder kannst Du die Sabotage nicht am Melder aber in der GUI ändern.
  Sabotage Fehlalarme bei Funköffnungsmelder FU8320 mit externen Reed-Kontakten Kruso 6 4.830 21-04-2021 20:26
Letzter Beitrag: Kruso
  Secvest 2Way - Alarmierung bei Sabotage guenter_ro 9 9.669 30-04-2014 10:40
Letzter Beitrag: guenter_ro
  Mehrere Fragen zu Sabotage, Eingang folgend, Innensirene ichjetzthier 0 2.497 13-02-2014 10:11
Letzter Beitrag: ichjetzthier
  Abus Secvest Öffnungsmelder Sabotage ausschalten? Klaro 5 12.227 08-02-2014 13:20
Letzter Beitrag: jokerstar
