Batterietausch Außensirene v2 - Was beachten?
31-01-2022, 19:08
ich habe eine XT2 Plus im Einsatz. Nun wird bei der Außensirene v2 ein niedriger Batteriestand angezeigt. Daher steht ein Wechsel der Batterien an. Da ich das bei der Sirene noch nie gemacht habe und mir einen Fehlalarm (auf der Leiter stehend) ersparen möchte, brauche ich Eure Hilfe:
Bin für jeden Hinweis/Tipp dankbar! Viele Grüße Thomas |
31-01-2022, 20:16
RE: Batterietausch Außensirene v2 - Was beachten?
Grid öffnen, unter Sireneneinstellungen/Sirene den Sabotagealarm deaktivieren und dann Batterien wechseln. Sicherheitshalber immer einen vernünftigen Gehörschutz tragen. Danach Sabotagealarm wieder aktivieren.
Gruß, PeterF |
31-01-2022, 20:25
ich habe vor 2 Monaten auch die Batterien an der Außensirene gewechselt. Vorher in an der XT unter Sensoren/Geräte den Sabotagekontakt deaktivieren (meines Wissens ist diese Einstellung nur temporär). Das Bestätigt die Außensirene mit einem kurzen Quittungston und dann kann einfach getauscht werden. Ehrlich gesagt bin ich auch lieber mit MickyMaus-Ohren auf die Leiter .... weil ich das auch nicht täglich mache uns sicher gehen wollte. Batterien, da habe ich die ausgewählt, die Lupus auf seiner Homepage auch verkauft (Varta). Original dabei waren seinerzeit Duracell. VG |
02-02-2022, 22:32
Wie lange haben denn die Batterien gehalten? Meine sind jetzt 5 Jahre drin, noch keine Warnung.
02-02-2022, 22:43
Ca. 3 Jahre
03-02-2022, 22:44
zusätzlich zu den Tipps von meinen Vorrednern, habe ich mir angewöhnt die Batterien zu einer wärmeren Jahreszeit zu wechseln.
Prinzipiell mache ich das so ca. im Juni alle 2 Jahre. Dabei spielt es keine rolle ob schon eine Meldung kommt " Batterie schwach " Bei mir kamen immer diese Meldungen die Nacht, im Urlaub, auf Dienstreise. Mit der jetzigen Metohde, habe ich diese Sorgen nicht mehr. |
10-01-2026, 14:52
Dazu auch eine kurze Frage, weil ich das von der Montage nicht mehr erinnere.
Muss die Schraube, die unten am Gehäuse ist, eigentlich ganz rausgeschraubt werden oder nur ein wenig. Habe Angst, dass sie mir auf der Leiter herunterfällt und dann in der Vegetation verschwindet. |
10-01-2026, 15:19
Schrauben bis das sie im Leerlauf dreht. Die kann nicht raus fallen.
Nimm die zwar teuren aber besseren Lithium Batterien. Dann hast Du garantiert 7 bis 8 Jahre Ruhe. Lies mal hier. Planung + Verkauf - Video+ Alarmtechnik / Lupus XT4 Upgrade. Remote Installation Bundesweit. einbruchschutz-siegen.de https://youtu.be/Hq9WewgaY_4 |
10-01-2026, 15:38
Super. Danke.
06-02-2026, 18:52
Meine sind 11 Jahre drin. Noch keine Meldung. Im Sommer hatte ich mal mit einem Tester die Batterien getestet. Alle sind in Ordnung. Ob die neuen Batterien so gut sind wie die alten würde ich bezweifeln. Qualitätwird ja in der Regel immer schlechter.
Sind original Varta Batterien. Lithium Batterien - die werden doch nicht geladen . Ist das nicht besser normale Batterien einzubauen? |
06-02-2026, 20:16
Dann betreibst Du die mit Netzteil und die Batterien sind nur für den Stromausfall gedacht. 11 Jahre alte Varta und sind nicht ausgelaufen, dass ist kaum zu glauben und egal was Du da rein steckst, da wird nichts geladen.
06-02-2026, 20:53
Stimmt, Sirene ist am Netz. Batterien nur bei Stromausfall.
Die Batterien sind nicht ausgelaufen. Nächstes mal mach ich ein Bild um ihnen das zu zeigen. Bin trotzdem überrascht das sie Akkus in die Sirene einbauen. Die entladen sich doch viel schneller von selbst. |
07-02-2026, 01:05
Ich baue keine Akkus in eine Lupus Außensirene, was auch keinen Sinn machen würde, sondern habe aufgrund der Installationshöhe in einem Fall vier Lithium Mono D in eine Lupus Außensirene gepackt.
