Ersatz für Netatmo Outdoor Kamera gesucht
29-03-2026, 23:14
RE: Ersatz für Netatmo Outdoor Kamera gesucht
Interessant zu lesen, wie du nach dem zweiten Post zum Fred die Leute anmachst, die dir helfen bzw geholfen haben.
Ich entspreche nun deinem Wunsch und lasse dich in Ruhe dein Projekt vervollständigen….
Grüss mir die KI.
30-03-2026, 20:08
Was bringen mir solche Kommentare?
30-03-2026, 21:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30-03-2026 21:18 von Ollik.)
Vermutlich nichts, da du offenbar nicht bereit zu sein scheinst, aus den Hinweisen 'zwischen den Zeilen' der anderen Kommentatoren die richtigen Schlüsse zu ziehen.
Im Übrigen gehe ich davon aus, dass du hier keine (für dich zufriedenstellende) Lösung für dein Anliegen mehr bekommen wirst - die beiden aktivsten Videoprofis hier im Forum hast du mit deiner 'unnachahmlich charmanten Art' ja nun schon gegen dich aufgebracht. Angel
Olli
30-03-2026, 21:32
Dafür hast Du jetzt von mir eine positive Bewertung erhalten. Die Firma dankt, der Chef lässt grüßen!
30-03-2026, 22:00
Danke für die durchaus humorvolle positive Bewertung, st-s, auch wenn diese absolut nicht der Grund für meine Intervention war. Wink
Olli
30-03-2026, 23:18
Beitrag: #26
Danke für die Hilfe, habe jetzt die Dahua IPC-HDW3849HP-AS-PV-0280B-PRO-B
mit Dahua PFB205W-E-B Wandhalterung schwarz gekauft.
Also Bauform wie vorgeschlagen und Hersteller ebenfalls. Den NVR kaufe ich, wenn ich getestet habe, ob der Blickwinkel passt.
Ich würde die Verkabelung so lösen:
Ein Netzwerkkabel mit bereits einseitig aufgecrimptem RJ45-Stecker an der Kameraseite verwenden, diesen direkt an die Kamera anschließen und das Kabel dann durch die Mauer nach innen führen. Innen würde ich das offene Kabelende nicht ebenfalls mit einem Stecker versehen, sondern sauber auf eine 1-fach Aufputz-Netzwerkdose bzw. ein Keystone-Modul auflegen. Von dort dann mit einem Patchkabel weiter zum PoE-Switch.
Über weitere Hinweise freue ich mich sehr.
30-03-2026, 23:47
Beitrag: #27
Sehr gute Wahl, die Cam ist Top. Hoffentlich hast Du die S5 bekommen. Manche Shops bieten noch die alte S3 an und verheimlichen dem Umstand, dass die deutlich schlechter ist. Der Laie erkennt es am Sensor. Die alte S3 hat einen 1/2.8" Sensor mit 0,0008 Lux, die neue S5 einen 1/1.8" CMOS-Sensor mit 0,0004 Lux (und Vorsicht bei den Datenblättern. Da gibt es einen, der hat rotzfrech die neuen Datenblätter zu den älter Cams drin) und achte auf die Garantie, gibt es keine Minimum 2 Jahre, ist es ein China Direktimport und nicht vom DACH Distributor, welche sich technisch auch in anderer Hardware unterscheiden.
31-03-2026, 00:03
Beitrag: #28
Guter Hinweis, ich werde berichten, sobald bei mir angekommen. Hoffentlich ist mein bestelltes kurzes Netzwerkkabel so farblich markiert, wie in der Dose eingezeichnet. Zur Not muss ich das durchmessen, aber Ostern habe ich Zeit. Überrascht hat mich der Preis eines PoE Switches bei Amazon. Für meine alten Mobotix Kameras war der Adapter teurer als der ganze Switch.
02-04-2026, 18:38
Beitrag: #29
Eine Kamera hängt schon - am Tage schon mal perfektes Bild für meine Zwecke. Gut, dass ich diesen Winkel zum Aufhängen mitgenommen habe - da konnte ich gut die Kabel verstauen. Mir war vorher nicht bewusst, dass da schon Alarmausgänge, DC etc. mit dranhängen. Ich dachte da gäbe es nur eine Netzwerkbuchse.
Jetzt muss ich erstmal sehen, wie ich die Ereignisaufzeichnung scharfschalten kann, aber das Bild ist schön klar. Da sieht man, was Netatmo für ein Schrott ist.
02-04-2026, 20:04
Beitrag: #30
Es ist ja i. O. wenn Du denkst, wenn dann aber jemand kommt der nicht nur denkt, sondern auch etwas weiß, dann solltest Du das künftig auch annehmen. Hier im Forum hast Du so gut wie jeden gegen Dich aufgebracht und trotz Beruf Informatiker, wusstest Du z.B. nicht, dass die Cam verdrahtete Ausgänge hat und vor allem nicht, was man denn jetzt z.B. in Bezug zu einer Lupus EMA alles damit machen kann. Das kann man übrigens nicht googeln. Lösungswege gibt es ausschließlich nur in diesem Form dazu (möchte ich mal behaupten).
02-04-2026, 20:28
Beitrag: #31
Leider ist es heute so angesiedelt, dass man in Foren geht, seine Meinung kundtut und so agiert, als hätte man schon alles gesehen. Jetzt kommt noch der Ki Faktor hinzu und jeder denkt, er wäre Fachmann.
Wie der Kollege schrieb, die
kI wird dir niemals Lösungswege aufzeigen, was mit der onboard Technologie der heutigen Generation Kams zu erreichen ist.
Man muss sich nur vor Augen halten, dass vor 5-6 Jahren noch ein Videokamerakanal mit Auswertung und gescheitem IR gut und gerne 5-6 K€ zu bepreisen war und nun für roundabout 500 € ein nahezu perfektes Ergebnis zu erreichen ist.
Dennoch behaupte ich, dass diejenigen, die mit KI und deren Hilfe Systeme installieren, nichtmal 20 % des Potentials aufrufen werden.
Und ja, man sehe nur die Kommentare zu Netatmo und anderen Konsorten auf.
Wenn du nichts anderes kennst, bist du auch damit zufrieden.
Ist wie beim Autofahren, man braucht keinen V12 oder V8.
Aber geiler ist schon.
Und wenn man ehrlich ist, fährt man auch besser oder anders.
02-04-2026, 20:48
Beitrag: #32
Zu dieser Cam gibt es ein Handbuch mit 380 Seiten und selbst da steht nicht alles drin was damit machbar ist.
02-04-2026, 21:09
Beitrag: #33
Kennt die KI das Handbuch auchBig GrinBig GrinBig Grin
02-04-2026, 21:24
Beitrag: #34
(02-04-2026 20:04)sicherheitstechnik-siegen schrieb:  Es ist ja i. O. wenn Du denkst, wenn dann aber jemand kommt der nicht nur denkt, sondern auch etwas weiß, dann solltest Du das künftig auch annehmen. Hier im Forum hast Du so gut wie jeden gegen Dich aufgebracht und trotz Beruf Informatiker, wusstest Du z.B. nicht, dass die Cam verdrahtete Ausgänge hat und vor allem nicht, was man denn jetzt z.B. in Bezug zu einer Lupus EMA alles damit machen kann. Das kann man übrigens nicht googeln. Lösungswege gibt es ausschließlich nur in diesem Form dazu (möchte ich mal behaupten).
Ich muss es nochmals schreiben: In diesem Objekt haben ich keine Lupus Anlage. Ich habe diese Anschlüsse isoliert und die liegen jetzt brach.
Gestern, 15:08
Beitrag: #35
(30-03-2026 23:47)sicherheitstechnik-siegen schrieb:  Hoffentlich hast Du die S5 bekommen. Manche Shops bieten noch die alte S3 an und verheimlichen dem Umstand, dass die deutlich schlechter ist. Der Laie erkennt es am Sensor. Die alte S3 hat einen 1/2.8" Sensor mit 0,0008 Lux, die neue S5 einen 1/1.8" CMOS-Sensor mit 0,0004 Lux
Device Model
DH-IPC-HDW3849H-AS-PV-PRO-Black
Device Version
None
Audio Input
1
Audio Output
1
Alarm-in Port
1
Alarm-out Port
1
ONVIF Version
25.06(V3.1.0.2298085)
System Version
V3.140.0000000.24.R, Build Date: 2026-01-31
Web Version
V5.01.0.2399812
Algorithm Version
V5.11.03.0
Security Baseline Version
V2.4
H5Player Version
V3.01.1
Die Kamera habe ich bekommen.
Da ich die Erstkonfiguration nunmehr abgeschlossen habe, würde ich mich über die Empfehlung eines passenden NVRs sehr freuen. Weil ich auch einige alte Mobotix-Kameras ersetzen möchte, wäre ein Modell mit 16 Kanälen für mich passend.
Wichtig ist, dass auch Panorama/PTZ Kameras unterstützt werden müssen - von diesem Typ würde ich gerne zwei Geräte einbinden.
Gestern, 16:48
Beitrag: #36
Das ist doch nur die Geräte Info. Da steht lediglich die Bezeichnung der Cam und die Firmwareversion drin.
So sieht eine Info zu einer Dahua Cam aus. Dort wird der Prozessor genannt und die KI Version.
Willst Du wissen, wohin Deine Cam streamt, dann steht das in dieser Info.
Erscheint diese Cloud Info auch dann, wenn Du P2P in der Cam deaktiviert hast, hast Du eine China Cam bekommen. Dann kannst Du machen was Du willst, die funkt immer und ewig.
Das Build Date sagt über das Herstellungsjahr der Cam nichts aus, sondern lediglich das Datum der Firmware. Willst Du wissen, wie alt die Cam ist, steht das in der Seriennummer.
Anbei mal eine Info zum XS7320 Prozessor (gibt's ausschließlich in den S5 Kameras und den Dahua Kameras der 7'er Serie, sowie in manchen Hikvision Full Color Kameras). Der macht den Unterschied gegenüber der Konkurrenz:
Axera XS7320 (Smart IPC SoC)
Dies ist ein spezialisierter Hochleistungs-Chip für intelligente Netzwerkkameras (IP-Kameras) des Herstellers Axera.
CPU: Dual-Core ARM Cortex-A7 mit 1 GHz.
KI-Beschleunigung: Integrierte CNN-Einheit für Anwendungen wie Gesichts- oder Kennzeichenerkennung.
Video: Unterstützt H.265/HEVC, H.264 und JPEG-Encoding; verarbeitet hochauflösende CMOS-Sensoreingaben über ISP (Image Signal Processor).
Speicher: Unterstützt DDR3/3L/4 (bis zu 2133 Mbps)
Gestern, 22:20
Beitrag: #37
appAutoStart=true
deviceType=DH-IPC-HDW3849H-AS-PV-PRO-Black
hardwareVersion=1.00
processor=SSC379G
serialNumber=XXXXX
updateSerial=IPC-HDW3849H-AS-PV-PRO
updateSerialCloudUpgrade=IPC-HDW3849H-AS-PV-PRO:XXXXX
table.VSP_PaaS.CheckCode=
table.VSP_PaaS.CloudLogMaxSize=200
table.VSP_PaaS.DitcalCer=false
table.VSP_PaaS.Enable=false
table.VSP_PaaS.HeartBeatGap=0
table.VSP_PaaS.LogMaxSize=100
table.VSP_PaaS.OflRecordNum=30
table.VSP_PaaS.OflSessionNum=1
table.VSP_PaaS.Online=false
table.VSP_PaaS.PictureMax=5
table.VSP_PaaS.RecvSize=256
table.VSP_PaaS.ReportStatusGap=0
table.VSP_PaaS.RsServerIP=devaccess.easy4ipcloud.com
table.VSP_PaaS.RsServerIPV2=devaccess-v2.easy4ipcloud.com
table.VSP_PaaS.RsServerPort=10000
table.VSP_PaaS.SN=xxxx
table.VSP_PaaS.TimeDeviation=60
table.VSP_PaaS.TimeInterval=86400
table.VSP_PaaS.TimeSync=true
table.VSP_PaaS.TransPicMax=5
table.VSP_PaaS.Type=easy4ip
table.VSP_PaaS.dnsInterval=3600
Ich werde mal auf meinem Router prüfen, ob Netzwerkverkehr raus geht. Wenn ja, sperre ich das.
Heute, 00:11
Beitrag: #38
Der Sigma Prozessor (SSC379G) ist schon was älter und wurde anfangs in der 5'er Serie von Dahua verbaut (ich meine 2021-2024). Das der immer noch verwendet wird, war mir nicht bekannt. Vor etwa 2 Jahren kam der SSC379X raus, der die aktuellen Modelle der 7'er Serie anfeuert.
Ich muss mich korrigieren, der SSC379G wird tatsächlich noch in der 3'er Serie verbaut. Das Pro in Deiner Cam Bezeichnung steht für längere Infrarot Distanz. Diese Kameras haben auf der Verpackung oftmals "long range" stehen.
Heute, 08:13
Beitrag: #39
(Heute 00:11)sicherheitstechnik-siegen schrieb:  Ich muss mich korrigieren, der SSC379G wird tatsächlich noch in der 3'er Serie verbaut. Das Pro in Deiner Cam Bezeichnung steht für längere Infrarot Distanz. Diese Kameras haben auf der Verpackung oftmals "long range" stehen.
Keine Ahnung - ich habe einmal Fotos der Verpackung der Kamera hochgeladen.
Hast Du eine Empfehlung für einen NVR für mich? Was mir noch fehlt, ist ein einfacher Aufzeichnungsplayer sortiert nach Datum und Zeit, den Laien bedienen können ohne Einstellungen zu verändern. Am besten in einer IOS App!
Heute, 08:46
Beitrag: #40
Die Cam hat AcuPick und damit SMD 4, also alles gut. Ob die AcuPick 2 hat, kann ich nirgends erkennen. Diese Technik gibt es seit 2024, ist aber nicht auf jeder Cam. Du hast eine 3'er Serie, die bei Dahua neben der 2'er zum low Budget zählt. Das ist aber ok, da Du ja sicherlich keine 50m mit KI überwachen musst.
Bei der Auswahl des NVR kommt es darauf an, wie viele und vor allem was für Kameras Du noch geplant hast. Das lässt sich ohne diese Infos nicht beantworten. Soll z.B. eine Multifokal dabei, geht es schon mal Minimum auf einen NVR größer 54xx.
  WIFI Kamera gesucht sabafon 4 630 25-02-2026 14:09
Letzter Beitrag: sabafon
  Eingangsbereich, Kamera gesucht Holger56 2 927 26-11-2025 22:00
  LTE Kamera gesucht Sebi82 25 5.031 07-05-2025 23:11
  Kamera mit sehr guter Nachtsicht gesucht Mariachi 8 2.600 12-02-2025 22:19
  Indoor Kamera gesucht (Anfänger) Aroomir 7 2.355 02-11-2024 15:15
  Kamera-Lösung gesucht evoy 1 1.075 24-10-2024 19:04
  Hilfe bei Auswahl von Outdoor-Sicherheitskameras Edko99 8 2.954 03-07-2024 18:01
  Indoor-Kamera gesucht, die nicht auf Licht reagiert Bendix 4 1.943 03-06-2024 09:56
  Kabellose Outdoor Kamera mit Solar und ONVIF oder ZigBee gesucht Klinge 1 3.192 29-05-2024 17:21
  Kamera-Setup für Tierüberwachung gesucht SörenB 1 1.079 27-04-2024 14:05
