  • 36 Bewertungen - 2.89 im Durchschnitt
Texte von der Zentrale auf das 81F Funkbedienteil bekommen
09-06-2013, 20:36
ich habe die Komponenten in der Komponentenliste umbenannt (WC-Fenster, Haustür usw.), bekomme sie aber nicht auf das Bedienteil.
Wenn jemand einen Tip hierzu hätte, würde ich mich sehr freuen.
Gruß, helix
09-06-2013, 21:22
RE: Texte von der Zentrale auf das 81F Funkbedienteil bekommen
Anlage muss im Errichtermodus sein, dann Bedienteil mit dem PC per USB Buskabel direkt verbinden, Bedienteiltastaturklappe öffne und Texte mit der Sofware übertragen.
Grüsse
10-06-2013, 20:52
@fireman
Vielen Dank - Dein Hinweis hat mir geholfen.
Gruß helix
10-06-2013, 22:25
freut mich.
Grüsse
14-11-2013, 12:37
ich muss dieses Thema nochmal "aufwärmen". Ich habe das Problem, dass ich die Texte auch nicht an das Bedienteil (JA-81F) übertragen kann.
Ich habe das Bedienteil geöffnet, das USB-Interface direkt angeschlossen (JA-82T) und die Anlage über * 0 8080 in den Einrichtermodus gebracht. Dann habe ich die O Link Software gestartet und bin dort ebenfalls in den Einrichtermodus gegangen. Beim Übertragen der Texte auf das Bedienteil hat sich auch ein Fenster mit dem "Ladebalken" gezeigt und ist ohne Fehlermeldung bis 100% durchgelaufen. Nach dem Verlassen des Einrichtermodus und auslösen eines Melders steht aber immernoch statt Wohnstube Komponente.
Der Ladebalken läuft übrigens auch dann durch, wenn ich Texte übertragen möchte, aber das Bedienteil erst garnicht anschließe...
Gibt es irgendeinen Hinweis, um zu sehen, ob das Bedienteil auch wirklich mit dem PC verbunden ist?
Twilight
14-11-2013, 13:05
es gibt zwei Wege das zu machen.
Der sicherste Weg ist es, das Bedienteil per Kabel an die Alarmzentrale anzuschließen. Diese hat ja zwei Bus Anschlüße, einmal unter dem Gerät, dort steckt ja meist der PC und einmal im Gerät, dort steckst du das Bedienteil ein.
Dann in den Errichtermodus gehen, wo du das machst ist egal.
In der Software den Reiter Texte öffnen, dann links auf Speichern und die Option ALLES SPEICHERN WÄHLEN.
Der zweite Weg, Bedienteil direkt an PC anschließen, Ebenfalls Reiter TEXTE öffnen und in den Errichtermodus gehen.
Nun ist unter SPEICHERN der Punkt AUF BEDIENTEIL SPEICHERN aktiv.
In der Kopfzeile der Software kannst du jeweils den Fortschritt in Prozent sehen.
Ganz selten werde einzelne Positionen nicht richtig gespeichert, dann den Vorgang einmal wiederholen.
14-11-2013, 13:46
Danke erst einmal für die Antwort. Ich habe es genauso gemacht, wie du es unter "der zweite Weg" beschrieben hast und konnte, wie geschrieben, den Fortschritt bis 100% sehen. Leider passiert genau das Gleiche, wenn ich das Bedienteil garnicht erst anschließe, d.h. auch dort kann man den Fortschritt bis 100% sehen...
Ich habe bisher auch nur einen Melder in Betrieb und wollte erst einmal testen.
Ich würde gern den ersten Weg mal ausprobieren. Ist das Kabel, was ich für die Verbindung von der Station zum Bedienteil benötige 1 zu 1 belegt oder sind dort Adern verdreht?
Twilight
14-11-2013, 14:21
das Kabel ist eins zu eins belegt.
Du nimmsr einfach das Kabel, das den Bedienteil bei liegt.
14-11-2013, 14:35
Alles klar. Ich versuche es und melde mich wieder.
Bis dann
14-11-2013, 19:05
Alles klar. Ich habe das Bedienteil direkt angeschlossen und unter Texte --> Alles Speichern übertragen. Es hat funktioniert.
Vielen Dank @Tim
Twilight
14-11-2013, 20:30
Gern geschehen.
12-12-2013, 14:37
ich versuche seit gestern die Texte auf das Bedienteil zu bekommen. Habe es direkt an den PC angeschlossen und versucht zu übertragen. Keine Chance. Die geänderten Texte werden nicht übertragen. Habs im Anwender- und Errichtermodus probiert. Beides ohne Erfolg.
Bleibt mir jetzt nur noch ein zweites Kabel besorgen und an die Zentrale anschließen oder alles per Hand am Bedienteil eingeben oder hat noch jemand nen Idee? Wäre super.....
Greetz Rippi
12-12-2013, 14:52
(12-12-2013 14:37)Rippi schrieb:  ich versuche seit gestern die Texte auf das Bedienteil zu bekommen. Habe es direkt an den PC angeschlossen und versucht zu übertragen.
Das geht nur wenn du als Programmieradapter den JA-82T verwendest. Hast du noch das ältere Model JA-80T geht das nicht.
Zitat:Keine Chance. Die geänderten Texte werden nicht übertragen. Habs im Anwender- und Errichtermodus probiert. Beides ohne Erfolg.
Du musst dich im Errichtermodus befinden und du musst den Reiter TEXTE aufgerufen haben.
Zitat:Bleibt mir jetzt nur noch ein zweites Kabel besorgen und an die Zentrale anschließen
Das Kabel liegt doch bei dem Bedienteil dabei. Dann wieder Errichtermodus, TEXTE aufrufen und auf ALLES SPEICHERN drücken.
[/quote]oder alles per Hand am Bedienteil eingeben [/quote]
Nur wenn du Vergnügungssüchtig bist. Cool
12-12-2013, 15:05
Also ich habe den JA-82T.
Diesen direkt mit dem Bedienteil verbunden und Texte speichern und Alles speichern probiert. Beides ohne Erfolg!
Nun dachte ich halt an das 2. Kabel um das Bedienteil direkt mit der Zentrale zu verbinden und dann alles zu speichern. Aber es muss ja auch so irgendwie gehen...
HuhHuhHuh
12-12-2013, 15:22
sorry, kann ich nicht nachvollziehen.
Habe das gerade nocheinmal an meiner Anlage durchgespielt. Habe die Texte in der Software geändert und ich kann die Daten direkt ohne Probleme vom PC auf das Bedienteil übertragen.
Schritte:
PC über JA-82T direkt an Bedienteil
Errichtermodus aktivieren
in TEXTE wechseln
In SPEICHERN AUF BEDIENTEIL SPEICHERN wählen
Dann den Adapter dort auswählen
und schon läuft hier eine Prozentzahl durch und die Texte sind auf dem Bedienteil.
12-12-2013, 15:29
(12-12-2013 15:22)timbaum schrieb:  Hallo,
Schritte:
in TEXTE wechseln
Ja, genau SO schon mindestens 20mal probiert aber es wird kein TExt auf dem Bedienteil geändert. Manuel auf dem Bedienteil die Texte ändern funktioniert aber!
Huh
12-12-2013, 15:41
(12-12-2013 15:29)Rippi schrieb:  Huh
Dem kann ich mich nur anschließen Huh
Evtl. Kabel defekt oder in der Buchse im Bedienteil die Federkontakte verbogen.
12-12-2013, 15:58
Ein sehr guter Tipp...die Federkontakte sehen wirklich verbogen aus! Die muss ich dann mal in einer ruhigen Minute richten. Vielleicht liegt es ja daran.
Aber gerade machen mir einige Melder Probleme (reagieren nicht). Ich werde wohl mal auf Werkseinstellung zurückgehen und alle Konponenten neu anmelden. Das System war ja schon mit ein paar Konponenten "vorinstalliert".
Ich werde mich wieder melden!!!!!
Erstmal danke!!!
12-12-2013, 16:01
(12-12-2013 15:58)Rippi schrieb:  Aber gerade machen mir einige Melder Probleme (reagieren nicht).
Denke daran, das bewegungsmelder einen Schlafmodus haben und daher nicht immer dann reagieren, wenn man es gerne hätte.Big Grin
Und denke daran, das die LEDs, 15 Minuten nachdem du den Deckel geschlossen hast, nicht mehr leuchten.
12-12-2013, 16:30
Ja, ja...Melder funktionieren doch alle! Fehler meinerseits! Confused
Werde dann mal die Kontakte vom Bedienteil richten und hoffen, dass ich dann die Texte übertragen kann!
  JA-81F keine Meldung Batterie schwach ThomasKu 5 2.133 10-02-2025 11:01
Letzter Beitrag: ThomasKu
  neues Bedienteil JA-81F 'Comm Error' Kurti 10 4.064 31-10-2024 14:25
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  ja-81f werner66 1 1.944 30-01-2023 10:52
  Texte an Bedienteil editieren / Kabel FiW_71 6 4.847 17-10-2022 10:38
  Bekomme JA-81F nicht zu anmelden extreme5000 2 2.884 09-02-2022 09:54
  Bedienteil JA-81F Kabel Gambrinusberlin 8 9.029 07-02-2018 14:25
Letzter Beitrag: Gambrinusberlin
  Funkbedienteil 81F - externer Öffnungsmelder und passiver GBM in Reihe möglich? AgentJH 0 3.348 29-10-2016 12:12
Letzter Beitrag: AgentJH
  Bedienteil ändert die Sprache bei Einspielen der Texte Froendl 0 2.852 23-08-2016 22:39
Letzter Beitrag: Froendl
  JA-81F akustisches Signal beim schärfen / entschärfen Jojo79ww 8 8.960 05-04-2016 20:04
Letzter Beitrag: smith007
  JA 81F/RGB TakeItEasy 2 4.143 02-02-2016 10:19
Letzter Beitrag: TakeItEasy
