Sintony 300D Akku-Tausch und Sabotagecode
02-06-2026, 17:12
Hallo Techniker,
wir haben eine seit Jahren super funktionierende Anlage. Leider ist unser Sicherheitstechniker nicht mehr da. Heute Nacht gab es einen Alarm und es war zu lesen ‚Störung Netzteil 1 Batterie‘ ich gehe davon aus, dass wir den Akku wechseln sollten (ist aus 2013). Jetzt lese ich im Forumm, dass dabei der sabotagealarm ertönen wird. Ich finde allerdings in den Unterlagen keinen Code.
Zwei Fragen: kann man als Laie den Akku tauschen?
Gibt es einen allgemein gültigen Code (wie für die 320 schon gesehen)?
Wenn ihr von der selbstreparatur abratet, wenn sollte ich anrufen?
Danke für die Hilfe
02-06-2026, 19:19
RE: Sintony 300D Akku-Tausch und Sabotagecode
Könnte schwierig werden …wenn denn der Standartcode geändert wurde.
Probier mal 1/4/7/2/5/8 oder 2/5/8/3/6/9. kommt dann Nicht die Meldung im Display: Sabotagealarm auslösen, musst du versuchen, den Techniker irgendwie zu erreichen, um den Code zu erfragen. Zugriff via sylcom wird ja nicht vorhanden sein.
Akkugrösse beachten: 12v 26Ah erwartet die Grand Dame…
Eine Frage noch? Ist die Anlage aufgeschaltet? Dann könnte der Errichtercode auch die ID bei der Notrufzentrale sein, wurde gern mal so gemacht…
02-06-2026, 20:44
Danke für die vielen Hinweise und die freundliche Hilfe!
Unsere aktuelle Batterie hat 12/12 soll 12/24 sein?
Eine Aufschaltung haben wir nicht mehr, daher würde beim Wechsel wohl kein Alarm dorthin laufen, aber die angebrachten Alarmsirenenleuchten?
Wir haben großen Respekt vor dem Alarm, wenn wir nicht die richtigen Codes haben und dauerbeschallt werden. Kann man vorher schon testen, ob wir die richtigen Codes haben? Oder erst im Ernstfall beim Batterietausch?
02-06-2026, 20:57
die o.g. Codes sind Nutzercode und Programmiercode. Wenn die besagte Anzeige erscheint hast Du den Prog Code und kannst die Zentrale öffnen. Wenn es nicht passt und die Zentrale unscharf ist quietschen nur die Bedienteile. Bei extern scharf natürlich das volle Programm. Wobei die Akustik auf 3 Minuten begrenzt ist. Kann man ja als Test laufen lassen. Zur Not kann man die Kiste auf Werkszustand zurück setzen...
Viel Erfolg
02-06-2026, 21:27
Lesen und verstehen… nix interpretieren bitte. Kommt nach der Eingabe sabotagealarm auslösen, stimmt der Errichtercode. Das kann man jederzeit prüfen. Nach dreissig sekunden kehrt die Anzeige zurück.
@angos… und was soll nach Werksreset passieren? Wer zieht die Anlage wieder hoch?
Deswegen erstmal die anderen Wege abschreiten.
Ich glaube nicht daran, dass heute noch einer ne Sintony, gerade die 300er anfasst.
Mal in der Gegend schauen, wer EMAS betreut, da mal anfragen.
Er könnte auslesen, Werkseinstellung laden und wieder zurückspielen.
Das wird jedoch Geld kosten.
In welchem PLZ Bereich wohnt die Anlage?
03-06-2026, 16:57
Hallo nochmal,
ich habe nun alle Codes durch und leider passt keiner….
Wir wohnen im Raum Kassel. Wen könnt ihr zur Reparatur empfehlen?
Danke schon mal
03-06-2026, 17:39
Das wird eher schwierig werden, denn das alte Schätzchen ist ja schon durch die 320 und 340 ersetzt worden. Allein die Softwareinstallation mit dem Sylcomkabel war ne echte Herausforderung.
Ob sich das heute noch ein Errichter antut, das Ding anzufassen, fraglich.
Hier wirst du die örtlichen Firmen abklappern müssen, ob sie die Anlage noch warten wollen/können.
Ich würde darüber nachdenken, die Zentrale zu ändern. Die Melder können, wenn der Kollege will, übernommen werden.
Ich komme aus dem Bereich Bad Kissingen.
Das wird zu weit werden und in Marburg war ich erst zum Service.
Da kann man nichts verbinden.
Gegen Kostenübernahme geht vieles, aber allein die Reisekosten übersteigen alles. Ausser man steht auf Oldtimer.
Das Teil hat sein H-Kennzeichen
03-06-2026, 17:56
Danke für die ehrliche Einschätzung.
Dann will ich mir mal die Finger wundtippen.
04-06-2026, 17:16
Kurzes Update: wir haben den Code gefunden! Smile
Jetzt ist die neue Batterie bestellt und wir versuchen nach der Beschreibung vorzugehen.
Danke nochmal
  Sintony - Hilfe bei "Extern scharf" Grub39 10 4.008 15-02-2025 22:09
  Sintony Spezialist Grubxxx funkistnichtalles 3 2.009 11-01-2025 09:12
  Sirene - Sintony 200 Grub39 18 5.432 10-01-2025 18:09
Letzter Beitrag: Grub39
  Siemens Sintony 320 D Sabotagealarm Michael2024 7 3.605 22-11-2024 18:31
  Siemens Sintony S210 - Reparatur? DrNo007 3 3.410 09-02-2024 21:33
Letzter Beitrag: Walter2006
  Sintony 300D mit SAK84 alarmdoktor 3 3.597 29-09-2023 14:16
  Sintony 120 - Lithium Akku brunstler 7 5.300 03-02-2023 17:43
Letzter Beitrag: brunstler
  Sintony 120 Sabotagealarm nach Akkutausch brunstler 5 5.089 09-01-2023 16:32
  Sintony IC60 - Zentral Batterie supernetsurfer2 7 12.887 13-09-2022 12:51
Letzter Beitrag: ArmerAlarm
  Sintony 320 D zweiter Meldeweg einrichten Vogelturm 16 12.295 05-09-2022 14:42
Letzter Beitrag: Vogelturm
