Die Kontakte eines Fensters nicht erfasst
03-06-2026, 14:18
Beitrag: #81
RE: Die Kontakte eines Fensters nicht erfasst
(03-06-2026 10:58)ProApe schrieb: Dann ist es eben so. Was dieses Wings ist weiß ich natürlich nicht. Wings (und Turbo Wings) ist ein Kanal der parallel zum Jeweller (AJAX Bezeichnung für das Funkprotokoll für Alarmmeldungen) läuft und für größere Datenmengen ausgelegt ist wie sie z. B. bei den MotionCam Meldern anfallen wenn Bilder übertragen werden müssen. Für Dich bedeutet das: Rex reicht aus wenn Du "nur" Systemmeldungen (Alarm, Status, Auf / Zu usw.) übertragen möchtest, den Rex2 brauchst Du wenn Du Bilder der Bewegungsmelder über den Verstärker leiten musst / möchtest. Da bei Dir (zumindest aktuell) nur ein Öffnungsmelder betroffen ist, reicht ein Rex ... allerdings würde ich die 60 € Aufpreis (240 vs. 180 €) für den Rex2 investieren - Du weisst ja nicht was als nächstes kommt. |
03-06-2026, 15:21
Beitrag: #82
Es ist nicht der Preisunterschied zwischen den Apparaten der den Unterschied ausmacht, sondern die Tatsache dass der Rex 2 über ein Kabel angeschlossen wird.
Wie gesagt, die Bilder werden auch ohne Verstärker übertragen, und das einzige Gerät dessen Signal nicht ankommt, der Fenstersensor, produziert ja keine Bilder. Der Rex 2 würde zur Geltung kommen, wenn ich einen weiteren Bewegungsmelder mit Fotofunktion in einer zu großen Entfernung installieren würde, was aber nicht geplant ist. Es macht keinen Sinn, dass ich auch noch einen im Gewächshaus und im Gartenhäuschen installieren würde und im Werkstattgebäude gibt es einen. |
03-06-2026, 16:08
Beitrag: #83
(03-06-2026 15:21)ProApe schrieb: ... die Tatsache dass der Rex 2 über ein Kabel angeschlossen wird. Der Rex2 wird genau wie der Rex nur an 230 V angeschlossen und hat einen Notstromakku - er sammelt auf einer Seite die Funksignale ein und gibt sie auf der anderen Seite 1:1 weiter - der Anschluss an Dein Netzwerk ist optional (könnte aber irgendwann mal nützlich sein). |
03-06-2026, 21:10
Beitrag: #84
Nachdem was sie gesagt haben schließen sie ihn an das Netzwerk an. Wozu könnte das nützlich sein?
04-06-2026, 07:51
Beitrag: #85
Für Deine bisherige Anwendung gar nicht.
04-06-2026, 11:55
Beitrag: #86
Das kann bei Bedarf bestimmt nachgerüstet werden?
04-06-2026, 14:07
Beitrag: #87
Unfassbar, dass wegen so einer lapidaren Angelegenheit, wo ich keine 30 Sek. drüber nachdenken muss, bald die dritte Forenseite entsteht.
04-06-2026, 15:12
Beitrag: #88
Du bist bla auch Profi, ich hingegen blutiger Laie!
...und es sind übrigens schon 5 Seiten
04-06-2026, 17:12
Beitrag: #89
(04-06-2026 11:55)ProApe schrieb: Das kann bei Bedarf bestimmt nachgerüstet werden? Ich verstehe die Frage nicht ... der ist zwar vorhanden, wird aber (erstmal) nicht benötigt, also deaktiviert - der Rex 2 funktioniert auch ohne LAN Anschluss. Das ist erst dann erforderlich, wenn Du mit dem Rex 2 ausserhalb der Funk-Reichweite der Zentrale bist und dort Funkkomponenten installieren möchtest oder wenn Du viele Bilder aus den Meldern übertragen, und damit die Übertragungszeit verkürzen willst. |
04-06-2026, 21:33
Beitrag: #90
In Anbetracht deiner Nachricht verstehe ich nicht dass du meine Frage nicht verstehst, die du sehr wohl verstehst und die du damit beantwortet hast
05-06-2026, 08:07
Beitrag: #91
(04-06-2026 21:33)ProApe schrieb: In Anbetracht deiner Nachricht verstehe ich nicht dass du meine Frage nicht verstehst, die du sehr wohl verstehst und die du damit beantwortet hast Es ging auch eher darum, warum die Frage gestellt wurde ... war doch eigentlich alles bereits im Verlauf dieses Beitrages erklärt worden. Btw. ... es ist eigentlich schade das Du Dir solche banalen Infos hier besorgen musst, eigentlich sollte Dein Errichter vor Ort wissen wie man so etwas vernünftig macht. |
05-06-2026, 09:28
Beitrag: #92
Natürlich ist das schade; wenn ich mich auf den verlassen könnte würde ich euch nicht hier mit meinen für euch banalen Fragen nerven!
Ich danke euch für eure großzügige Geduld! |
05-06-2026, 11:10
Beitrag: #93
Du solltest deinen Errichter wechseln...
Kompromisslose, innovative und souveräne Sicherheitstechnik. www.arceon.de | WhatsApp: 0156 - 78 33 79 99 Jablotron LTE-Upgrade mit Bestpreisgarantie: www.arceon.de/jablotron-lte-upgrade-angebot ____ Impressum: www.arceon.de/impressum-datenschutz |
05-06-2026, 14:18
Beitrag: #94
| RE: Die Kontakte eines Fensters nicht erfasst | |||
05-06-2026, 22:59
Beitrag: #95
Wie kann man einen Errichter wechseln der bereits errichtet hat? Die Firma schon, aber nicht den Errichter.
Ich muß euch (vielleicht) enttäuschen und euch keinen Lesestoff mehr liefern so schnell. Sorry
05-06-2026, 23:02
Beitrag: #96
Naja, Errichter is ja einfach die Bezeichnung für Firmen, die Sicherheitssysteme errichten und warten.
12-06-2026, 09:00
Beitrag: #97
Ich hätte dann da doch noch eine Frage.
Es führt kein Weg an dem Rex2 vorbei und ich möchte wissen wieviel Arbeit es wohl macht, den aufzuhängen (der Ort ist schon bestimmt), und ihn in das System zu integrieren, um zu wissen wieviel berechnete Arbeitszeit berechtigt wäre. |
12-06-2026, 10:04
Beitrag: #98
(12-06-2026 09:00)ProApe schrieb: ... wissen wieviel berechnete Arbeitszeit berechtigt wäre. Du wirst ja sehen wie lange der Kollege braucht ... ein halbwegs erfahrener Monteur braucht inklusive auspacken, bohren, anschrauben, programmieren und hinterher aufräumen weniger als 30 Minuten. Es ist aber durchaus üblich, dass bei Serviceeinsätzen die erste Stunde komplett berechnet wird und erst alles was drüber ist anteilig. |
12-06-2026, 10:43
Beitrag: #99
Das handhabe ich auch so und wenn man mal überlegt, dass man i.d.R. im Anschluss nicht nahtlos den Folgetermin hat, ist je nach Fahrzeit wegen einem 15 Min Einsatz auch schon mal ein ganzer Vormittag kaputt. Ich bin auch schon mal 120km hin und 120 km zurück gefahren, um vor Ort die Stromversorgung zum Router zu trennen, also den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Das hatte der Kunde angeblich so erledigt, tatsächlich aber den DSL Stecker gezogen. Da kostete der 10 Min Einsatz vor Ort an die 400,- zzgl.
12-06-2026, 11:05
Beitrag: #100
Die Distanz beträgt lediglich 15km.
Mein Problem, und der Beweggrund, diese Frage zu stellen, ist, dass sie die Arbeitszeit pauschal abrechnen wollen, womit ich nicht einverstanden sein kann, weil diese pauschale Abrechnung wohl bis zu 4 Stunden abdeckt. Wenn ich richtig verstanden habe, wird er einfach mit einem Stecker ans Stromnetz angeschlossen (?) Sodass ich ihn eigentlich auch selbst montieren könnte - 2 Löcher in die Wand bohren das kriege ih noch hin und der Platz wo er montiert wird ist schon bestimmt - und sie bräuchten ihn nur in Betrieb zu nehmen. Müssen sie dafür eigentlich vor Ort sein oder können sie das auf Distanz machen? |
So haben wir was zum Lesen und ggfs. Schreiben.
