EMA / Errichter gesucht - bitte um Hilfe, danke
09-06-2026, 17:02
Hallo Zusammen,
seit einiger Zeit lese ich (58 Jahre, verheiratet, 2 Kinder, Hund, arbeite nicht mehr) hier immer wieder mal mit. Eine EMA habe ich mir auch längere Zeit überlegt, bei einem Freund habe ich eine Ring Anlage gesehen, zudem gab hier in der Nähe mehrere Einbrüche.
Vorab ich suche keine Ringalarmanlage, steht hier ja auch einiges. Was ich habe:
Einfamilienhaus/Bungalow 2 Etagen, ca. 170 qm
21 Fenster, davon 5 doppelflüggelig, 5 davon Velux Dachfenster.
2 Terrassentüren, doppelfüggelig
3 Hauseingänge
kein Keller
1. OG - 2 KZ, 1 Badezimmer, 1 Abstellraum
EG - WZ, offene Küche groß ca. 70 qm, Elternteil Bad, Schlafzimmer, Ankleideraum
Flur, Arbeitszimmer, Gästetoilette
Grundstück knapp 900 qm
Es kommt nur eine Funk EMA in Betracht
Morgen kommt jemand ([... aus] Paderborn) vorbei bezüglich einer Ajax Ema, Kostenschätzung von ihm € 6.000 - bei der Ajax (ohne Kameras) finde ich es schön das sie 2 Frequenzen ähnlich der Daitem hat. Sonst noch schwer einzuschätzen.
[...] aus Osnabrück, habe ich bezüglich Daitem angefragt noch keine Rückmeldung.
Lupus XT4 habe ich hier auch gesehen, bin mir aber nicht sicher, da nur eine Frequenz.
Ob Cloud oder nicht bin ich mir nicht sicher.
Zudem würde ich gerne das Grundstück vorne mit einer Kamera (kabelgebunden absichern). Gerne hätte ich dann noch eine Kamera für das WZ (hatte früher eine Arlo das ging) auch kabelgebunden.
Wenn ich richtig liege bräuchte ich dann:
18 Glasmelder
1 Ema
2-4 Bewegungsmelder (WZ + Flur sicher)
1-2 Aussensirene
1 Innensirene
Passt da ein Budget von ca. 5k ?
Aufschaltung ja oder nein, noch eine gute Frage.
Denke ich richtig ? Habe ich was vergessen ?
Empfehlung ? insbesondere Errichter, nähe Osnabrück wohne ich.
Kai
EDIT:
Errichternamen entfernt
Ollik
09-06-2026, 17:37
RE: EMA / Errichter gesucht - bitte um Hilfe, danke
Dass Ajax zwei Frequenzbänder nutzt, wäre mir neu. Mit der Ajax holst du dir halt eine komplette Cloud Abhängigkeit ins Haus.
Du scheinst Glasbruchmelder und Magnetkontakte zu verwechseln.
Rauchmelder sollen nicht integriert werden? Überfalltaster?
Das Budget ist je nach Modell der Alarmanlage als tendenziell realistisch einzuschätzen.
Eine Aufschaltung macht natürlich immer Sinn, weil die beste Alarmanlage nichts nützt, wenn keiner reagiert.
(Pronomen: er/ihm)
09-06-2026, 17:40
(09-06-2026 17:02)rotbarker schrieb:  Vorab ich suche keine Ringalarmanlage, ...
Na das ist doch schon mal ein guter Ansatz ...
(09-06-2026 17:02)rotbarker schrieb:  Einfamilienhaus/Bungalow 2 Etagen, ca. 170 qm
3 Hauseingänge
kein Keller
Da würde ich dann auf 26 Öffnungsmelder kommen ... nimmst Du die in der AJAX Superior mit int. Erschütterungsmelder kommst Du mit dem Hub 2Plus, einer Aussensirene, einer Innensirene, einer Fernbedienung und dem Standard-Bedienteil betriebsbereit montiert auf ca. 4800 € brutto. Ich würde noch 3 Bewegungsmelder dazu nehmen und eventuell auf das Touch-Bedienteil upgraden - dann bist Du bei ca. 5350,- brutto. Wenn Du ganz sicher sein willst, dann leg' noch einen Tausender drauf und nimm' die Grad 3 Anlage.
(09-06-2026 17:02)rotbarker schrieb:  ... bei der Ajax (ohne Kameras) finde ich es schön das sie 2 Frequenzen ähnlich der Daitem hat.
AJAX nutzt für die Superior 2 Frequenzen in einem Band - Daitem nutzt sowohl bei der D20, als auch bei der D26 für die beiden Frequenzen auch 2 unterschiedliche Bänder (zum Vergleich: die AJAX Superior Grad 3 nutzt 17 Frequenzen in 4 Bändern).
(09-06-2026 17:02)rotbarker schrieb:  Zudem würde ich gerne das Grundstück vorne mit einer Kamera (kabelgebunden absichern). Gerne hätte ich dann noch eine Kamera für das WZ (hatte früher eine Arlo das ging) auch kabelgebunden.
Bekommst Du bei AJAX alles aus einer Hand - bei Daitem auch, sind dann aber umgelabelte Dahua Kameras.
(09-06-2026 17:02)rotbarker schrieb:  Wenn ich richtig liege bräuchte ich dann:
18 Glasmelder
1 Ema
1-2 Aussensirene
1 Innensirene
Was meinst Du mit "Glasmelder"? Und warum nur 18?
Zuerst denkt man über Öffnungsmelder (gern mit int. Erschütterungsmelder) nach, dann über Bewegungsmelder und erst ganz am Schluss überlegt man ob die Glasflächen separat gesichert werden sollen / müssen ... es sei denn Du willst permanent Haustiere in allen Räumen frei laufen lassen - dann eher keine Bewegungsmelder und statt dessen gleich überall (akustische?) Glasbruchmelder.
(09-06-2026 17:02)rotbarker schrieb:  Passt da ein Budget von ca. 5k ?
Bei AJAX ja, bei Daitem reicht das nicht mal für die D20.
(09-06-2026 17:02)rotbarker schrieb:  Aufschaltung ja oder nein, ...
Auf jeden Fall.
(09-06-2026 17:02)rotbarker schrieb:  Habe ich was vergessen ?
Eventuell die Überwachung der Aussenbereiche mit separaten Meldern und direkter Täteransprache ... das würde dann für die Daitem D26 sprechen aber vermutlich insgesamt auch 5-stellig kosten.
(09-06-2026 17:37)AaronK schrieb:  Dass Ajax zwei Frequenzbänder nutzt, wäre mir neu.
Guckst Du weiter oben: der Standard Jeweller Funk der AJAX nutzt 2 verschiedene Frequenzen in einem Band - der Funk in der Grad 3 zertifizierten Superior Anlage nutzt 17 Frequenzen in 4 Bändern.
09-06-2026, 17:51
Okay, die Grad 3 Variante habe ich vergessen. Dass die mehrere Bänder nutzt, ergibt natürlich Sinn.
Aber trotzdem scheint OP hier Frequenzen im selben Band und mehrere Frequenzbänder zu verwechseln. Schließlich benutzt Lupus ja den F1 Funk von Vesta und die nutzen auch mehrere Frequenzen im selben Band.
(Pronomen: er/ihm)
09-06-2026, 18:06
Danke erstmal, das hilft schon.
Stimmt sind Öffnungsmelder, keine Glasmelder. Die Griffe sind alle abschliessbar, machen wir aber nur bei längerer Abwesenheit, vielleicht wären dann Glasbruchmelder doch sinnvoll.
Bewegungsmelder machen dann Sinn, wenn der Hund nicht da ist, ist der Hund zu Hause würde ich die Bewegungsmelder ausschalten und nur die Außenhülle aktivieren. Wenn der Hund da ist will aber auch sicher keiner rein glaube ich.
Daitem wird dann wohl zu teuer sein schätze ich. Kröte ist bei Ajax die Cloud, sonst scheint es ja gut zu passen.
Alternative wäre dann die Lupus Anlage und diese per Remote von Sicherheitstechnik Siegen zu installieren. Die Ajax Anlage Grad 3 dürfte dann aber eigentlich besser sein. Auch zur Lupus Anlage gibt es ja gemischte Meinungen. Die eine Anlage gibt es halt nicht.
Morgen kommt der Errichter bezüglich der Ajax Anlage, mal sehen was der anbietet.
Rauchmelder habe ich mir nicht überlegt, denke die reichen, die wir haben - hoffe ich.
09-06-2026, 18:26
(09-06-2026 18:06)rotbarker schrieb:  Stimmt sind Öffnungsmelder, ... vielleicht wären dann Glasbruchmelder doch sinnvoll.
Es gibt von den meisten ordentlichen Herstellern Funksender mit integriertem Öffnungskontakt und Erschütterungsmelder - das ist aktuell eine gute Lösung ... und in Verbindung mit ein paar Bewegungsmeldern in den meisten Fällen auch ausreichend.
(09-06-2026 18:06)rotbarker schrieb:  Daitem wird dann wohl zu teuer sein schätze ich. Kröte ist bei Ajax die Cloud, sonst scheint es ja gut zu passen.
Das hast Du gut erkannt ... jetzt musst Du nur noch entscheiden wo Deine Prioritäten liegen Big Grin
(09-06-2026 18:06)rotbarker schrieb:  Alternative wäre dann die Lupus Anlage und diese per Remote von Sicherheitstechnik Siegen zu installieren.
Remote installieren wird schwierig ... er wird sie Dir ordentlich konfigurieren können, anschrauben musst Du das dann alles selbst (und am Ende sparst Du ja die Montagekosten und es wird vielleicht auch günstiger).
(09-06-2026 18:06)rotbarker schrieb:  Die Ajax Anlage Grad 3 dürfte dann aber eigentlich besser sein.
In der Tat - das Ding ist schon verdammt gut und selbst ich als eingefleischter Daitem-Fan muss anerkennen das die da sehr viel richtig gemacht haben ... Du solltest Deinen lokalen Errichter unbedingt danach fragen und ggfs. alternativ zur "normalen" Superior anbieten lassen - die Baseline würde ich jetzt mal aussen vor lassen, die passt super in eine Gartenlaube - in einem Haus mit entsprechenden Werten macht es Sinn den minimalen Aufpreis in die Superior oder Grad 3 zu investieren.
10-06-2026, 07:35
Danke für die Antwort, das hilft mir für den Termin schon sehr heute mit Ajax.
Dann lasse ich mir ein Angebot machen für:
AJAX Superior mit 26 int. Erschütterungsmelder kommst Du mit dem Hub 2Plus, einer Aussensirene, einer Innensirene, einer Fernbedienung und dem Standard-Bedienteil betriebsbereit montiert auf ca. 4800 € brutto. Ich würde noch 3 Bewegungsmelder dazu nehmen und eventuell auf das Touch-Bedienteil upgraden - dann bist Du bei ca. 5350,- brutto. Wenn Du ganz sicher sein willst, dann leg' noch einen Tausender drauf und nimm' die Grad 3 Anlage.
Dann käme ich auf ca. € 6.300 brutto. Wäre das mit Montage ?
Die Frage wäre was mache ich in Abwesenheit und der Hund ist zu Hause. Es ist ein Großspitz (Kniehöhe) kräftige Stimme. Sind Tauben oder größere Vögel im Garten rennt er zu den Scheiben und springt dagegen, da ist glaube ich der Fehlalarm vorprogrammiert. Da macht es wahrscheinlich wenig Sinn die Anlage scharf zu stellen. Da er auch nie lange alleine ist, sollte das Haus mit Hund auch sicherer sein, als Haus ohne Hund mit Alarmanlage.
Charmant finde ich bei der Ajax Anlage Grad 3 auch einen Errichter vor Ort zu haben bzw. der rausfährt.
Die Lupusanlage würde ich nach Konfiguration auch selber installieren, da sollte nicht so schwer sein, wenn ein Schraubenzieher reicht.
Bezüglich Daitem hat sich die Alarmanlagefirma noch nicht gemeldet, sind ja erst 2 Tage, müssen ja dann gut zu tun haben.
Jablotron 100 bietet noch der Errichter der Ajaxanlage an, sind dann wahrscheinlich ähnlich teuer wie Daitem, oder ?
Einen guten Errichter der das Nähe Osnabrück (+/- 100 km) erledigt habt Ihr auch nicht, oder ?
Schönen Tag,
Kai
10-06-2026, 09:33
Wenn Du selber gern schraubst und technisches Verständnis hast (das klang für mich im 1. Post irgendwie so durch) nimm was wo Du auch mal selber ran kannst (geht bei Daitem und Telenot z.B. wenn überhaupt nur mit Hilfe des Errichters).
Hund oder Katze und BWM können nicht gut miteinander, da ist fast immer eine 'Aussenhautsicherung' das Mittel der Wahl, dh. Öffnungsmelder und Glasbruch.
Wenn der Hund gegen Scheibe springt, löst ein GBM nicht aus, die sind auf andere Frequenzen in bestimmter Abfolge programmiert. Du meinst da evtl. Erschütterungsmelder?
Wenn der Hund daheim ist und ihr nicht, könnt Ihr auch so ohne Problem scharf schalten.
BWM geht nur in einer Zone, in der der Hund bei scharf garantiert nicht ist, zB Garage oder Speicher.
Ich täte das so planen, dass es mit oder ohne Hund als 'Alarmgeber' gleich gut funktioniert :-)
Was macht ihr nachts bei Anwesenheit? Da sollten normalerweise die GBM und ein Großteil der MK scharf sein (sog. 'intern scharf')
GBM sollten m.E. immer scharf sein.
M2C
10-06-2026, 10:03
(10-06-2026 09:33)sysalarm schrieb:  Hund oder Katze und BWM können nicht gut miteinander, da ist fast immer eine 'Aussenhautsicherung' das Mittel der Wahl, dh. Öffnungsmelder und Glasbruch.
Jablotron hat auch ganz frisch einen PET BWM rausgebracht. Der soll bei einem Tier bis 25 Kg Tierimmun sein. Zitat des Herstellers. "Reduziert die Fehlalarme auf ein Minimum". Wie ist dieses Minimum definiert? Ist es nur noch ein Fehlalarm pro Woche oder Monat? Beides ist doch inakzeptabel. Ich finde solche Aussagen unseriös. Was ebenfalls in den Werbeprospekten nicht erwähnt wird, dass man dafür einen sehr erfahrenen Errichter braucht, um solch einen Melder so zu platzieren, dass man anstatt 5 Fehlalarme nur einen pro Woche hat.
10-06-2026, 10:06
(10-06-2026 07:35)rotbarker schrieb:  AJAX Superior mit 26 int. Erschütterungsmelder kommst Du mit dem Hub 2Plus, einer Aussensirene, einer Innensirene, einer Fernbedienung und dem Standard-Bedienteil betriebsbereit montiert auf ca. 4800 € brutto. Ich würde noch 3 Bewegungsmelder dazu nehmen und eventuell auf das Touch-Bedienteil upgraden - dann bist Du bei ca. 5350,- brutto. Wenn Du ganz sicher sein willst, dann leg' noch einen Tausender drauf und nimm' die Grad 3 Anlage.
Ich hab' das eben mal in unsere EDV getippt - Aufpreis bei dem o. a. Bedarf wäre ziemlich genau 1400,- € brutto. Inklusive Montage würden wir in unserem Einzugsgebiet für den o. a. Bedarf mit Grad 3 zertifizierten Komponenten 6750,- € brutto berechnen. Wenn Du statt der normalen G3 Bewegungsmelder welche mit Kamerafunktion nimmst, kommst Du auf 7275,- € (betriebsbereit inkl. Mwst.). Darin enthalten wären etwas über 900 € brutto für Lieferung und Montage. Wenn Du am Ende selber schrauben willst wäre das Dein Einsparpotential.
Anmerkung: es gibt keine Grad 3 zertifizierte Fernbedienung, hier habe ich die Superior FB gerechnet.
Was die Scharfschaltung mit Bewegungsmeldern bei Anwesenheit von Haustieren angeht, würde ich abraten, auch bei kleineren Hunden.
Die Erschütterungsmelder in den Sendern sollten keine Probleme machen wenn der Hund dagegen springt - ich würde es so installieren und bei Problemen die Empfindlichkeit des Sensors anpassen. Großer Vorteil der G3 Funkkontakte ist die Fremdfeldüberwachung - das hat sonst keine der hier angeführten Anlagen und in Verbindung mit der einfachen Justierung ist das ein echter Mehrwert.
(10-06-2026 07:35)rotbarker schrieb:  Jablotron 100 bietet noch der Errichter der Ajaxanlage an, sind dann wahrscheinlich ähnlich teuer wie Daitem, oder ?
Die Jablotron JA100 ist günstiger als Daitem, sie liegt preislich auf dem Niveau der Grad 3 Ajax ist technisch aber eher bei der Superior einzuordnen.
10-06-2026, 11:00
<<Jablotron hat auch ganz frisch einen PET BWM rausgebracht. Der soll bei einem Tier bis 25 Kg Tierimmun sein.>>
Hier gibt es regelmässig Siebenschläfer in den Häusern. Sogar die werden von einigen aktuellen BWMs gemeldet.
Wir hatten privat in den 70ern einen lt. Errichter "ganz neuen englischen BWM mit Radar", schweineteuer natürlich, der war bei Katzen aber tatsächlich immun über 8 Jahre, dann war er kaputt. Alles was wir danach hatten war nicht mehr katzentauglich.
Caveat emptor.
<<AJAX Superior mit 26 int. Erschütterungsmelder....>>
Bitte klären ob Du wirklich Erschütterungsmelder haben willst oder lieber Glasbruchmelder!
10-06-2026, 11:23
Leider entfällt der Termin heute und wurde auf den 24.6. verschoben, daraufhin habe ich einen anderen Errichter direkt aus der Nähe gefunden, der Ajax seit rund 3 Jahren verbaut. Durch die Nähe wäre der mir natürlich lieber.
Ob Glasbruch oder Erschütterungsmelder ist eine gute Frage. Meine Vorstellung wäre:
Hund zu Hause, Bewegungsmelder aus, Außenhaut an (dann wahrscheinlich eher Glasbruchmelder oder doch Erschütterungsmelder - was ist eigentlich besser ???).
Hund nicht da, alles an.
Sollte sich ja separat schalten lassen.
Jablotron frage ich ihn mal, bietet er auch an.
10-06-2026, 12:52
Ich würde eine Anlage mit Hund prinzipiell immer in drei scharfschaltmodi unterteilen, im Regelfall läuft das halt über Teilbereiche weil die meisten Anlagen nur intern und extern scharf kennen.
Hund da, Mensch da: Außenhaut plus Fallen-BWM* EG. Je nach Sicherungsbedürfnis gegebenenfalls Außenhaut im Schlafzimmer auslassen.
Hund da, Menschen weg: Außenhaut plus Fallen-BWM*.
Hund weg, Menschen weg: Außenhaut, Fallen-BWM, Schwerpunkt-BWM (Fläche).
* Vorhang BWM so montiert, dass er die Höhe des Hundes plus Puffer freilässt
Außenhaut Überwachung immer auf Öffnung. Kombinierte Öffnung Erschütterungsmelder bieten sich an weil sie unter Umständen schon auslösen, während das Fenster noch nicht komplett nachgegeben hat. Bevor ich aber auf einen kombinierten Melder setzen würde, würde ich lieber einen von Jablotron nehmen, der sich unsichtbar in den Fensterrahmen montieren lässt. Es gibt auch von Lupus ein unsichtbar im Fensterrahmen montierbaren Melder, aber wenn danach fünf bis acht Jahren die Batterie leer ist musst du den kompletten Melder wegschmeißen...
Glasbruchmelder sind eigentlich relativ unnötig, wenn man sich die Kölner Studie anschaut. Bei Festverglasung könnten Sie sich eventuell noch anbieten, weil da wäre zumindestens der Fall, dass jemand der die Scheibe einschlägt danach natürlich nicht durchgreift und das Fenster aufmachen kann. Aber selbst dann sind Einbrüche durch Glasbruch so selten im Privatbereich...
Von als tierimmun beworbenen flächenbewegungsmeldern würde ich immer Abstand nehmen , sondern immer vorhangbewegungsmelder so montieren, dass der relevante Bereich vom Boden aus nicht erfasst wird und auch keine Möglichkeit besteht, dass ein Tier in dem Bereich höher durch den Erfassungsbereich springt (eher bei Katzen als Hunden relevant) und das sage ich als jemand der ein Jahr lang nur einen Fehlalarm mit einem NICHT als tierimmun beworbenen Kamerabewegungsmelder trotz katze hatte ( der Melder war aber auch in einem eigenen Teilbereich ohne lauten Alarm).
(Pronomen: er/ihm)
10-06-2026, 14:53
Nimmst Du die Lupus XT4 mit o.g. Konfiguration und zusätzlich dem Smarthome Display, gibt es die bei mir fix und fertig eingerichtet für 4.000,- Brutto. Du musst die dann nur noch befestigen und dabei helfe ich per Videocall. Wenn dann alles installiert ist, was für jeden machbar ist, der keine zwei linken Hände hat, komme ich per Teamviewer und nehme die Feinjustierung vor.
Das funktioniert problemlos und es hat danach noch keiner gemeckert.
10-06-2026, 15:13
Grob überschlagen kommst du da mit ner Jablotron auch nicht teurer weg als mit der XT4, mit ner Mercury Zentrale günstiger, aber da hast du halt eine ähnlich starke Cloud Abhängigkeit wie bei der Ajax.
Wenn wir hier schon öffentlich über Preise diskutieren.
(Pronomen: er/ihm)
10-06-2026, 16:27
(10-06-2026 15:13)AaronK schrieb:  ..., mit ner Mercury Zentrale günstiger, ...
Wenn Jablotron, dann die klassische JA100, die Mercury würde ich nicht nehmen: fest verbautes LTE Modul, fest verbaute SDC Karte.
Angel
Jablotron hat aber in den letzten Jahren ganz schön an den Preisen geschraubt - ich denke nicht das man eine JA100 zum Preis einer XT4 bekommt - Zentrale komplett mit LAN und LTE ist in etwa gleich, die Melder, Bedienteile und die Funksirenen sind bei Jablotron aber sichtbar teurer.
Am Ende machst Du mit allen Anlagen sicher nichts falsch - kauf' das System wo der Errichter die beste Performance liefert.
Die Bewegungsmelder würde ich sowohl bei Hund, als auch bei Nacht auslassen - die sollten nur aktiv sein wenn alle raus sind.
Ob Erschütterung oder (akustische) Glasbruchmelder ist eine Glaubensfrage - ich denke die Erschütterungsmelder in den Kontaktsendern reichen in den meisten Fällen aus (bei der AJAX Grad 3 sind sie in den Kontaktsendern automatisch dabei) - aber wenn man es mag, spricht ja nix dagegen sich auch noch die Akustikmelder aufzuhängen (ich habe privat auch welche).
10-06-2026, 17:04
(10-06-2026 16:27)Funkalarmprofi schrieb:  - aber wenn man es mag, spricht ja nix dagegen sich auch noch die Akustikmelder aufzuhängen (ich habe privat auch welche).
Das ist bei uns Errichtern nicht repräsentativ. Ich habe sogar eine D20 und eine XT4 parallel laufen wo jeweils zwei Etagen mit gesichert werden Cool. Dazu kommen noch sage und schreibe 11 Kameras, die das hier lückenlos überwachen und eine Kaukasischer Owtscharka, der überhaupt keinen Spaß versteht und trotzdem wurde mir am eigenen Hof der VW Bus geklaut Angry und das war nur dadurch möglich, weil ich intern nicht scharf geschaltet hatte.
10-06-2026, 17:18
(10-06-2026 17:04)sicherheitstechnik-siegen schrieb:  ... Ich habe sogar eine D20 ...
Echt jetzt?
... nicht das Du irgendwann auf den Geschmack kommst Big Grin
Das Autoproblem stellt sich bei mir nicht - ich habe Aussenmelder und eine Sirene mit Sprachansage Cool.
10-06-2026, 18:01
Naja, deine Außenmelder reagieren ja auch nicht bei unscharf, oder? Aber es ist halt ein schönes Beispiel dafür, dass sie umfangreichste Technik nichts bringt, wenn man sie nicht scharf schaltet. Sollte jeden dazu anregend drüber nachzudenken, ob man seine Alarmanlage tatsächlich nicht sogar öfters Scharfschalten sollte und definitiv auch einen internen Schlafmodus für tagsüber haben sollte, solange man außenmelder oder außen Kameras hat.
(Pronomen: er/ihm)
11-06-2026, 09:53
(10-06-2026 18:01)AaronK schrieb:  Naja, deine Außenmelder reagieren ja auch nicht bei unscharf, oder? Aber es ist halt ein schönes Beispiel dafür, dass sie umfangreichste Technik nichts bringt, wenn man sie nicht scharf schaltet.
Die lassen sich separat aktivieren und sind eigentlich scharf sobald wir nicht mehr rausgehen (dann kann ich im Sommer die Terassentüren auch mal länger auflassen). In der Zwischenzeit reichen mir dann die Push-Nachrichten der Kamera die den Carport beobachtet ... und die sind nur aus wenn ich im Garten rumrenne.
  Empfehlung EMA Berater/ Errichter Hamburg Fischkopp 4 1.971 18-01-2026 09:36
Letzter Beitrag: seagull
  Errichter fällt aus - neuer Errichter in Ulm gesucht Leo2ala 33 11.233 18-07-2025 10:53
Letzter Beitrag: Leo2ala
  Bitte um Empfehlung für neue Anlage pico23 8 3.854 31-01-2024 21:42
  Hilfe bei der Planung für EMA + Videoüberwachung Teamaerox08 12 17.316 11-04-2023 11:04
  Bitte um Planungshilfe Butz1509 23 11.044 09-04-2023 17:21
  Alarmanlage Einfamilienhaus Neubau Errichter in 97xxx gesucht majuhenema 60 36.282 16-02-2022 10:09
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Errichter gesucht Eisbaer38 8 6.345 15-09-2021 09:21
Letzter Beitrag: heimtek
  Telenot Complex 200h Easy- Errichter Berlin/ Brandenburg gesucht holzundfamilie 3 4.684 15-01-2021 13:20
Letzter Beitrag: robonaldo
  Funk-EMA vom Errichter: Fakten, die ich vorab kennen sollte ClaasPetersen 10 10.528 09-07-2020 08:01
  Zwei Zentralen zur Auswahl - Meinungen bitte Holzwurm 0 3.159 01-07-2019 08:03
Letzter Beitrag: Holzwurm
