Mobile Bedienteile
07-08-2026, 15:56
Mobile Bedienteile
gibt es für die 8400 eine Funkfernbedienung, also so was wie die MBT241 oder MBT 240 für die Complex? Kann man 240/241 auf dem FGW230 anlernen weil auch DSS2? |
07-08-2026, 18:59
RE: Mobile Bedienteile
Mit dem FBT250 kannst Du die Anlage scharf/unscharf machen, wenn Du das Gateway FG230 an der 8400h anbringst.
08-08-2026, 00:21
Danke!
Das FBT ist natürlich nicht echt so handlich wie die 241. (Bei meinen Unterlagen sind die MBT explizit nur fürs FGW210 erwähnt) |
08-08-2026, 04:07
Ich biete an und im besten Fall verkaufe ich alles, was mit Telenot zu tun hat. Einbauen tut das dann jemand anderes. Das BT250 habe ich schon zweimal mit eingeplant und es gab bislang keine negative Rückmeldung. Das MBT241 hat eher das Format einer Fernbedienung und wirkt sehr schlicht. Beim BT 250 hast Du eine schöne Oberfläche aus Glas, hast die Rfid Funktion dabei, kannst um die 15 Funktionen hinterlegen (besonders interessant bei Smarthome Anwendungen), hat einen Annäherungssensor wo sich die Beleuchtung aktiviert, beim 241 musst Du erst mal eine Taste drücken und es werden eine Vielzahl an Informationen angezeigt z.B Fenster xy offen. Natürlich ist der Preis auch ein ganz anderer. Ich finde das BT250 aber schön und wenn Du noch mehr willst, geht's zum 800, dann geht's aber nur verkabelt. Was beim BT250 aufstößt, ist die kurze Batterie Lebensdauer, die wird (meine ich) mit 1,5 Jahren angegeben und da kaum ein Kunde selber eine Batterie wechseln kann (ist ja nicht nur aufmachen, Batterien rein und wieder zumachen) und auch nicht alle 1,5 Jahre jemanden von uns in der Bude sehen will, wird das hier und da ein ko Kriterium sein.
08-08-2026, 07:41
Ich habe es nicht installiert, aber in den Unterlagen steht:
Funk-Gateway FGW230 mit Feature-Version F12 über hipas-Version ab V12.00, Parametrierbare DSS2-Funkkomponenten: Akustischer Glasbruchmelder Funk AKG 233 Funk-Bewegungsmelder comstar (VAYO) F215 / F225 Funk-Bedienteil FBT 250 Funk-Signalgeber hiflac F Meldersender MS 211 / MS 221 / MS 232 Mobiles Bedienteil MBT 240 / MBT 241 UFM260 wohl erst ab F14. |
08-08-2026, 07:46
| RE: Mobile Bedienteile | |||
08-08-2026, 22:25
Danke!
Wär ja auch schade wenn die Hiplex nicht fernbedienbar vom kleinen handlichen 241 aus wäre. |
19-08-2026, 19:22
(08-08-2026 04:07)sicherheitstechnik-siegen schrieb: Ich biete an und im besten Fall verkaufe ich alles, was mit Telenot zu tun hat. Einbauen tut das dann jemand anderes. Das BT250 habe ich schon zweimal mit eingeplant und es gab bislang keine negative Rückmeldung. [...] An der Hiplex oder Complex? Ich kenns nur an der Complex .. und dort dauert jeder Tastendruck ca. 1 Sekunde bis er verarbeitet wird, da jeder Tastendruck einzeln über Funk zur Zentrale übertragen wird. Das ist schon nervig, wenn man einen BT Code eingeben möchte inkl. einer Aktion die auszuführen ist. Ist das an der Hiplex evtl nicht so zeitverzögert? Würde mich mal interessieren ![]() Es ist auch kein Annäherungssensor - das Display ist kapazitiv und reagiert auf Berührung. Gleiches Problem > man muss erst ca. 1,5 Sekunden eine Taste, bzw. das Display berühren, bis es aufwacht. |
19-08-2026, 19:42
Ja richtig, man muss einmal kurz drauf touchen um es zu aktivieren. 1,5 Sekunden halte ich für lang, kann mich aber auch täuschen. Mit der Hiplex funktioniert es problemlos, Du musst halt das FGW230 dazwischen schalten. Die Übertragung geht allerdings in Echtzeit, eine wie von Dir formulierte Verzögerung pro Tastendruck ist mir nicht bekannt.
Wie stark ist denn die Funkverbindung zwischen Deinem Bedienteil und der Zentrale. Vielleicht rührt daher die Verzögerung. Vielleicht liegt es aber auch an dem deutlich älteren Chipsatz Deines FGW210. Planung + Verkauf - Video+ Alarmtechnik / Lupus XT4 Upgrade. Remote Installation Bundesweit. alarmanlage-siegen.de Videoplanung: https://youtu.be/540sbHMAkp0 |
19-08-2026, 21:19
Funk an der hiplex habe ich mir bisher erspart, aber BT250 an der complex hatte ich schon.
Wichtig ist, das man die Firmware bei beiden Teilen auf den aktuellstmöglichen Stand hebt. Ganz am Anfang funktionierte es nicht gut und Telenot hat zeitnah ein Update herausgebracht. Was auch sehr hilft, wenn man mit Schleuse arbeitet, ist ein MK an der Zugangstür, welcher die Schleusenprozedur auslöst, weil damit wird das BT aufgeweckt. Aber die Verzögerung von 1,5s kenne ich nicht. Ja, man merkt eine Verzögerung, aber deutlich im "0,"-Bereich. |
20-08-2026, 07:54
Zwischen den jeweiligen Reaktionszeiten von BT800, MBT240 und MBT241 nach Tastendruck kann ich an meiner 400H keinen Unterschied erkennen, gefühlt sind das 300ms.
