Batteriewechsel and Sabotage Alarmproblem
30-08-2026, 15:46
ich habe bei meinen Funk Fensterkontakten turnusmässig die Batterien getauscht. Jetzt häufen sich die Sabotagemeldungen. ich habe im Forum gelesen, dass die Fensterkontakte angeblich 2 Modi haben. Habe es aber nicht richtig verstanden. Kann es damit zusammenhängen? Danke Gruss Tom |
30-08-2026, 18:15
RE: Batteriewechsel and Sabotage Alarmproblem
Das betrifft nur die Melder die im Rahmen sitzen. Da kann man per Jumper den Sabo deaktivieren.
30-08-2026, 18:37
(30-08-2026 15:46)tom1234 schrieb: ... turnusmässig die Batterien getauscht. Jetzt häufen sich die Sabotagemeldungen. Das ist ein altbekanntes Problem bei Jablotron ... liegt an den verwendeten Kontaktschaltern. Da es die Teile "neu" eigentlich nicht mehr gibt hast Du nur zwei Möglichkeiten: - einen neuen (passenden) Federkontakt besorgen und einlöten, oder - die Kontakte des "alten" einfach mit einem Stück Draht überbrücken. |
31-08-2026, 11:17
danke für die Antworten soweit. Wie überbrücke ich das? Ich habe gehört es gibt 4 Pins an Taster... Einfach mal alle miteinander? Danke Gruss cyron (30-08-2026 18:37)Funkalarmprofi schrieb:(30-08-2026 15:46)tom1234 schrieb: ... turnusmässig die Batterien getauscht. Jetzt häufen sich die Sabotagemeldungen. |
31-08-2026, 18:02
| RE: Batteriewechsel and Sabotage Alarmproblem | |||
02-09-2026, 14:02
Hallo Zusammen,
danke für die Infos. Ich werde mal die Tage mit dem Überbrücken der Kontakte beginnen. Da sich Fehler häufen glaube ich, dass meine Joblotron so langsam ersetzt werden müsste.. Tom |
09-09-2026, 09:54
Hallo Leute,
ich wollte mal Feedback geben: ich hatte noch einen originalverpackten Fenstersensor und den verbaut. Dann kam bei einem anderen Sensor Sabotage Fehler. Dann habe ich den überbrückt und jetzt läuft es ca 4 Tage gut. Ich hoffe das bleibt so. Danke an euch Tom |
... und aufpassen: das ist alles sehr filigran, also mit der Lötspitze aufpassen und nicht zu heiss machen.
