Daitem 171-21X Funk-IR-Bewegungsmelder
08-11-2026, 21:54
Hallo, kurze Frage an die Fachleute.
Bei mir ist u.a. in Verbindung mit der D22 folgender Melder installiert: Daitem 171-21X Funk-IR-Bewegungsmelder Hierzu habe ich nun folgende Frage: Ein Melder überwacht einen Raum mit einer Glasfront. Wenn jetzt das Glas, sprich die Scheibe, eingeworfen wird, löst der Melder dann aus? Beste Grüße Nach "Findungsphase" nun Daitem D22 gewählt. Weise Entscheidung !! |
08-11-2026, 22:07
RE: Daitem 171-21X Funk-IR-Bewegungsmelder
Wenn die Innen- und Außentemperaturen stark variieren und die Glasscherben groß genug sind, ja.
09-11-2026, 11:47
<<Wenn jetzt das Glas, sprich die Scheibe, eingeworfen wird, löst der Melder dann aus?>>
Im günstigsten Fall ja, aber zuverlässige Auslösung wird da nicht erfolgen. |
09-11-2026, 20:45
Danke euch für die Infos. Hilft mir weiter.
09-11-2026, 22:22
Lass mich raten. Da hat jemand eine EMA ohne Glasbruchmelder im Angebot und erzählt Dir nun, dass man die nicht braucht, da ein Bewegungsmelder der Richtung Fenster ausgerichtet wird, dass auch kann ...
Fett habe ich das geschrieben, da diese Ausrichtung auch einen Fehler beinhaltet. Planung + Verkauf - Video+ Alarmtechnik / Lupus XT4 Upgrade. Remote Installation Bundesweit. alarmanlage-siegen.de Videoplanung: https://youtu.be/540sbHMAkp0 |
Gestern, 10:54
Das der Melder auf eine Scheibe gerichtet ist konnte ich bisher noch nirgends lesen ...
Ob Glasbruch- oder Bewegungsmelder "besser" ist, lässt sich ohne genaue Ortskenntnis nicht beurteilen, beide haben ihre Vor- und Nachteile. Aber manchmal ist das ja auch eine Frage des Budgets - und wenn das knapp ist, empfehlen wir regelmässig einen Bewegungsmelder statt des Glasbruchmelders (und wenn es dann nicht anders geht, dann "gucken" die auch schonmal in Richtung Fenster). Was die Auslösung angeht, bin ich bei Euch: es kann, muss aber nicht auslösen ... verlassen sollte man sich da besser nicht drauf. |
Gestern, 11:52
(Gestern 10:54)Funkalarmprofi schrieb: Das der Melder auf eine Scheibe gerichtet ist konnte ich bisher noch nirgends lesen ... Wäre er das nicht, würde die Frage keinen Sinn ergeben. Planung + Verkauf - Video+ Alarmtechnik / Lupus XT4 Upgrade. Remote Installation Bundesweit. alarmanlage-siegen.de Videoplanung: https://youtu.be/540sbHMAkp0 |
Gestern, 14:09
Ich bin mir nicht ganz sicher, wie ernst die Frage gemeint ist, da Emergency ja schon seit unzähligen Jahren die D22 hat und sich hier bereits intensiv beschäftigt hat, aber okay....
Bewegungsmelder gehören idR. nicht direkt auf Fenster gerichtet und sind keine Glasbruchsensoren. Sie haben nicht die Aufgabe auszulösen, wenn Glas eingeschlagen wird. Natürlich bleibt es meistens nicht beim kaputten Glas und wenn der Täter dann in den Überwachungsbereich des Bewegungsmelders tritt, soll dieser auslösen. Bewegungsmelder fungieren als Fallen und Rückfallebenen und unterscheiden sich in der Planung somit erheblich von Glasbruchmeldern, die als Melder die Durchdringung spezifischer Bauteile überwachen. Dipl. Ing. Stefan Brandt, Oberhausen, info@heimtek.de, www.heimtek.de |
Gestern, 14:09
(Gestern 11:52)sicherheitstechnik-siegen schrieb: Wäre er das nicht, würde die Frage keinen Sinn ergeben. ??? (08-11-2026 21:54)Emergency schrieb: Ein Melder überwacht einen Raum mit einer Glasfront. Ich gehe davon aus, dass der Melder in einer der beiden Ecken rechts oder links der Glasfront sitzt, daher macht die Frage auch in diesem Zusammenhang absolut Sinn (auch wenn sie sich nicht sicher beantworten lässt). |
Gestern, 20:11
@funkalarmprofi
Stimmt genau. Für die anderen Mitleser. Es gibt Räume, die werden komplett über Bewegungsmelder erfasst und haben teilweise eine große Fensterscheibe. Wenn diese nun eingeworfen wird, dann .... siehe meine Frage. Das ein Bewegungsmelder kein Glasbruchmelder ist, ist mir durchaus bewusst. Sicherheitstechnik kenne ich noch von "Telefonbau und Normalzeit" her. Die "'Älteren" werden damit etwas anfangen können. Zu der Zeit gab es keine Funkanlagen und Computer für den Mittelstand. Alles war noch schön verdrahtet. Beste Grüße (08-11-2026 22:07)sicherheitstechnik-siegen schrieb: Wenn die Innen- und Außentemperaturen stark variieren und die Glasscherben groß genug sind, ja. Entscheidend ist, was für Glas: Das trifft nicht zu bei Verbundsicherheitsglas (VSG). Nach "Findungsphase" nun Daitem D22 gewählt. Weise Entscheidung !! |
Gestern, 20:16
Ist denn dort VSG Glas in den Rahmen und sind die BWM nicht in die Richtung der Fenster ausgerichtet?
Zum Thema VSG Glas (also nicht ESG): Zitat Wikipedia: "Größere Bruchstücke sind normal: Im Gegensatz zu ESG (Einscheibensicherheitsglas), das in tausende winzige, stumpfe Krümel zerfällt, bricht VSG (wenn es aus normalem Floatglas hergestellt wurde) in große, oft scharfkantige Stücke." @Emergency: Ich bin jetzt irritiert, woher auf einmal Dein Input kommt. Du stellst Deine Frage knapp formuliert ins Forum, bekommst die Antworten dazu, soweit man das beantworten kann und haust dann ganz plötzlich eine Lösung raus, wo man sich nun die Frage stellen muss, woher denn diese falsche Info kommt und die m.E. neue Fragen aufwirft. Planung + Verkauf - Video+ Alarmtechnik / Lupus XT4 Upgrade. Remote Installation Bundesweit. alarmanlage-siegen.de Videoplanung: https://youtu.be/540sbHMAkp0 |
Gestern, 20:27
VSG vermag uU in größere Stücke zerbrechen, aber die hängen dann halt an der Folie.
Kompromisslose, innovative und souveräne Sicherheitstechnik. www.arceon.de | WhatsApp: 0156 - 78 33 79 99 Jablotron LTE-Upgrade mit Bestpreisgarantie: www.arceon.de/jablotron-lte-upgrade-angebot ____ Impressum: www.arceon.de/impressum-datenschutz |
Gestern, 20:29
... und würden damit eine Bewegung am Melder auslösen, worum es hier geht.
Gestern, 20:34
@Sicherheitstechnik Siegen
Generelle Frage mal, gem. der Website wird geschrieben: Lupus XT4 das zuverlässigste Funkalarmsystem Made in Germany.... Hm, die verbauten Teile stammen aber nicht alle aus Germany. Und Made in Germany ist nur eine unbedeutende Aussage. Juristisch gibt es hierzu keine Definition. Und bei Daitem finde ich das Unternehmen nicht als Partner gelistet. Auch auf der Website erscheint Daitem nicht. Und dann im Daitem-Forum? Die Daitem-Partner kennen die Technik bestimmt erheblich besser und umfangreicher durch Schulungen etc. Nur mal so nachgedacht. (Gestern 20:29)sicherheitstechnik-siegen schrieb: ... und würden damit eine Bewegung am Melder auslösen, worum es hier geht. Beim Zerbrechen von VSG "klebt" das Glas an einer Folie. Im günstigsten Fall wölb sich die defekte Scheibe nur nach innen. Frage war deshalb, erfolgt Auslösung? Aber eine VSG auch mehrschichtig kann durchbrochen werden. Nur der Kraftaufwand ist erhblich größer. Und je nach Klasse auch durchschossen werden. Z.B. mit Stahlkugeln verschossen mit Zwille. Wir sprechen nicht über "Beschuß". Auslösung? Es ist ein generelles Thema, denn schon mal überlegt, ob eine Bedrohungslage herrscht? Nach "Findungsphase" nun Daitem D22 gewählt. Weise Entscheidung !! |
Gestern, 20:47
Würde ich in meiner Webseite verewigen, womit ich mich mittlerweile alles auskenne, würdest Du die nächsten Monate mit Lesen verbringen.
Zu Deinen VSG Fenstern. Warum schreibst Du nicht im ersten Beitrag, dass es sich um VSG handelt. Wäre doch nur ein kleiner Nebensatz? Planung + Verkauf - Video+ Alarmtechnik / Lupus XT4 Upgrade. Remote Installation Bundesweit. alarmanlage-siegen.de Videoplanung: https://youtu.be/540sbHMAkp0 |
Heute, 14:04
Eigentlich ist alles gesagt.
Ein BWM ist kein GBS! Eine zuverlässige Auslösung erfolgt nicht. Eine zufällige eventuell schon (so plant man aber bitte nicht!). Ein BWM bildet eine Rückfallebene und somit kann häufig auf GBS verzichtet werden....alles schon gesagt. Die Diskussion mit ESG und VSG ist am Thema vorbei. BWM auf ESG macht mit hoher Wahrscheinlichkeit Probleme und auch bei VSG selten sinnvoll. Ein 171-21 ist in seiner Grundfunktion ein stink normaler PIR BWM. Hier muss man kein DAITEM Fachpartner sein, um die Technik beurteilen zu können. Sag mal Emergency, wie kann es sein, daß du seit Jahren eine D22 betreibst, mit der du dich auch intensiv beschäftigst und nun fragst, ob ein BWM bei Glasbruch auslöst? Wurde die Planung nicht mit dem Errichter besprochen? Warum kommen solche fundamentalen Fragen nun Jahre nach Fertigstellung? Du schreibst selbst: "Das ein Bewegungsmelder kein Glasbruchmelder ist, ist mir durchaus bewusst. Sicherheitstechnik kenne ich noch von "Telefonbau und Normalzeit" her." Die Funktion eines PIR BWM hat sich seit dem doch kein bisschen verändert. Worauf zielen diese Fragen ab? Was ist wirklich unklar? Dipl. Ing. Stefan Brandt, Oberhausen, info@heimtek.de, www.heimtek.de |
| D121-21X Dual Bewegungsmelder blinkt rot | 87651313 | 11 | 7.121 |
01-10-2024 20:56 Letzter Beitrag: 87651313 |
| Batteriewechsel 171-21x | Reinhold | 13 | 13.739 |
14-05-2022 18:02 Letzter Beitrag: AaronK |
