Sinnvoll jedes Fenster einzeln abzusichern oder Bewegungmelder?
02-12-2013, 13:25
ist es eigentlich sinnvoll, jedes Fenster und jede Tür einzeln abzusichern, oder könnte man zum Beispiel auch einen Raum, nur mit einem Bewegungsmelder absichern, bzw. in diesem Raum dann nur die Terrassentüren absichern und nicht zusätzlich zum Bewegungsmelder noch alle Türen? |
02-12-2013, 13:32
RE: Sinnvoll jedes Fenster einzeln abzusichern oder Bewegungmelder?
sicherst du Fenster und Türen ab, bekommst du einen Alarm BEVOR jemand im Haus ist. Mit Bewegungsmeldern immer erst NACHDEM jemand im Haus ist. Nun kannst du entscheiden, was dir lieber ist. ![]() Ich empfehle immer Fenster- und Tür-Kontakte. Du kannst die Anlage dann auch scharf schalten, wenn du selber zu Hause bist. Das geht bei Bewegungsmeldern nicht. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
02-12-2013, 13:35
Hallo und vielen Dank für die Antwort. Gibt es nicht die Möglichkeit bei der Lupusec zum Beispiel, verschiedene Sensoren aus der Überwachung rauszunehmen wenn man zuhause ist? Sprich verschiedene Profile zu hinterlegen, so dass man wenn man zuhause ist zum Beispiel nur die Fenster und Türkontakte aktiviert und wenn man das Haus verlässt, das komplette Programm?
02-12-2013, 13:38
das können bestimmt alle moderenen Alarmanlagen, aber das war ja nicht die Frage. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
02-12-2013, 14:23
Hallo Rabbitc,
jetzt antworte ich mal als "fast" absoluter Neuling. Meldekontakt und Glasbruchmelder am Fenster helfen dir nur, wenn jemand durch die Aussenhaut will. Schlägt er das Fenster ein und wartet danach in Ruhe, bis sich die Aufregung im und um das Haus herum gelegt hat, kann er nach einer halben Stunde wieder kommen und durch das kaputte Fenster einsteigen und in Ruhe die Wohnung ausräumen, und das bei scharf geschalteter Anlage. Ein Bewegungsmelder im Zimmer ist dann dein Backup - glaube ich heißt "Rückfallsicherung" wenn ich mich nicht täusche. Gibt auch noch andere Gründe. Bei einer internen Scharfschaltung ist nur die Aussenhaut aktiv. Du kannst in Ruhe ins Bett und aufs Klo, ohne die komplette Nachbarschaft mit deiner Aussensirene zu wecken ![]() So - jetzt dürft Ihr mich loben, wenn ich das richtig beantwortet habe - ansonsten scheißt mich einfach zusammen ![]() Servus, Wolfram |
02-12-2013, 15:00
02-12-2013, 15:29
Zitat:So - jetzt dürft Ihr mich loben, wenn ich das richtig beantwortet habe - ansonsten scheißt mich einfach zusammen Na dafür gibt's von mir doch eine Bewertung ![]() Marc |
02-12-2013, 16:19
Juchhu
![]() Des is Öl auf meiner geschundenen Seele ![]() Schöne woche wünsche ich euch, Servus, Wolfram |
