  • 41 Bewertungen - 3.22 im Durchschnitt
Welche Sirene zur Secvest 2way?
10-12-2013, 17:35
RE: Welche Sirene zur Secvest 2way?
Um diesen Nachteil der SG1800 zu vermeiden, sollte man Sie mit einem eigenen gepufferten Netzteil versorgen. Dann kann der Strom auch mal ein paar Stunden ausfallen, ohne das es laut wird.
Geht dann auch der Akku des Netzteils zur Neige, gibt es keinen Krach - allerdings fällt diese Sirene dann auch aus. Stunden vorher hat aber die Wachzentrale die Meldung und kann sich darum kümmern, ob eine Maßnahme zu ergreifen ist.
10-12-2013, 23:09
Vielen Dank für die Antwort. Sehe ich das richtig, dass der Akku als Puffer in der SG1800 alleine nicht genügt und mit den 13,8 V vorsorgt wird? Fällt diese Akku Speisung aus, dann meldet sich der Alarm mit kurzen Alarmtönen. So wie ich dich verstehe, muss zusätzlich dieses Ladegerät gepuffert werden. Finde ich persönlich etwas speziell, denn in der SG1800 selbst sitzt ja ein Akku, der eine gewisse Reserve bildet und erst dann einen kurzen Alarm auslösen sollte, wenn dieser Akku schwach wird.
So müsste also das 13,8 V Ladegerät mit einem Teil wie dieses ersetzt werden:
TVAC35500
Was ist deine Meinung dazu?
10-12-2013, 23:32
(10-12-2013 23:09)GaRoMeSi schrieb:  ...So müsste also das 13,8 V Ladegerät mit einem Teil wie dieses ersetzt werden:
TVAC35500
Ja, dieses Teil und kein Akku in der Sirene. Akkus sind außen sehr empfindlich gegen Kälte. Der Akku sitzt im TVAC35500 einen halben Meter von der Sirene entfernt im warmen Zimmer. Die SG1800 muss nur umgestellt werden von Akkubetrieb auf Fremdversorgung (gem. Anleitung).
Bei Stromausfall ergibt sich die gleiche Funktion, die sonst der Akku in der Sirene übernimmt, aber mit dem Vorteil, dass Stromausfälle nie die Sirene direkt auslösen.
Das Kabel der Sirene und die Sirene selbst muss natürlich sabotagegesichert sein.
  Austausch Secvest 2Way durch Secvest Touch FUAA50600 Open user0092 1 316 14-04-2026 17:59
  ABUS Secvest Sirene SG1710 anschließen MirkoB 4 2.801 03-09-2023 12:29
Letzter Beitrag: MirkoB
  Alarmanlage Secvest 868 m. FU5210 Universalmodul f. FU5250 Funk-Aussen-Sirene Saboa. wolf_g 0 2.744 19-09-2020 13:54
Letzter Beitrag: wolf_g
  Telenot sirene OAS-R an Abus Secvest anschließen alarmbenny 0 3.079 18-07-2017 17:41
Letzter Beitrag: alarmbenny
  Secvest 2Way: Interne/externe Sirene - Unterschiedliches Verhalten Herrminator 7 11.358 25-11-2015 01:06
Letzter Beitrag: ferguson_75
  Fragen zur Secvest 2 Way renemichl 5 5.494 02-10-2015 15:54
  App zur Fernsteuerung der 2way ? Beach 4 6.861 02-05-2015 21:31
  Secvest 686 oder Secvest 2way kofrank 9 11.007 27-04-2015 08:41
Letzter Beitrag: kofrank
  Secvest FU8222 Kein Blitz und keine Sirene RWimmers 3 7.758 28-01-2015 20:11
Letzter Beitrag: 2015
  Verdrahtete Sirene an Secvest 868 StraightAhead 1 4.180 24-01-2015 03:55
