  • 24 Bewertungen - 2.83 im Durchschnitt
Aktivierungssignal/Deaktivierungssignal
09-12-2013, 17:20
Servus,
Ich habe mir vor kurzem eine Abus Privest FU 9010 zugelegt.
Die Installation und Inbetriebnahme war erwartungsgemäß einfach.
Allerdings habe ich jetzt ein Problem, welches es zu lösen gilt!
Ich möchte diese nervigen Bestätigungstöne nach dem aktivieren bzw
deaktivieren der Anlage ausschalten/stummschalten.
Es geht mir hierbei nur um die Pfeiftöne, den Rest konnte ich aus eigener Kraft
Zur Ruhe bringen.
Über Lösungswege bin ich sehr dankbar!
MFG fredpumpertze
09-12-2013, 21:09
RE: Aktivierungssignal/Deaktivierungssignal
Fred, könnte die Lösung in dieser Diskussion helfen : "privest Tastur Click" ?
Gruß. Manfred
10-12-2013, 19:57
Servus,
Danke für den tip, aber die dort beschriebenen Töne,
Konnte ich schon ausschalten.
Mir geht es nur um den Signalton der mir signalisiert Anlage
Aktiviert/Deaktiviert.
Gruß fredpumpertze
10-12-2013, 20:22
> ... nur um den Signalton der mir signalisiert Anlage Aktiviert/Deaktiviert.
Das habe ich befürchtet, Fred.
Mir ist das bei meiner Terxon MX auch zu blöd und die einzige Lösung ist - den Draht zur Tröte 'durchkneifen' ! Schließlich habe ich einen Schalter im Bedienteil eingebaut.
Manfred
PS. siehe : "Ersatzgehäuse für MX Bedienteil"
10-12-2013, 22:50
(10-12-2013 20:22)Manfredo schrieb:  ...PS. siehe : "Ersatzgehäuse für MX Bedienteil"
Wo ist das Ersatzgehäuse?
Ich habe hier nur eine Terxon Zentrale in einem Ersatzgehäuse mit aufgesetztem Bedienteil.
[Bild: Terxon-Umbau_600x450.jpg]
(mit freundlicher Genehmigung des Umbauers)
11-12-2013, 08:32
Im Thread "Ersatzgehäuse für MX Bedienteil" wollte ich nur auf ein Foto hinweisen. Noch einmal anbei meine Lösung für 'Ruhe'.
Der Arbeitsplatz sieht ja recht zünftig aus.
Manfred
11-12-2013, 14:54
Servus,
Danke Manfred, die Idee kam mir auch schon in den Sinn.
Der Lautsprecher sollte ja eigentlich nix mit der integrierten
Sirene zutun haben?!
Gruß fredpumpertze
11-12-2013, 18:27
> Der Lautsprecher sollte ja eigentlich nix mit der integrierten Sirene zutun haben?!
Richtig, Fred. Hat er nicht.
Es ist nur etwas eng in diesem Gehäuse und dieser winzige Schiebeschalter paßt gut in diese Position. Vorsicht beim Werkeln am Gehäuse mit der Spule.
Manfred
