Aussenkameras Mini gesucht
22-12-2013, 18:57
Hallo liebe Forumsgemeinde,
ich bin gerade auf der Suche nach Außenkameras. Überwacht werden soll der Eingang und der Hofbereich. Der Eingang ist nachts halb von einer Strassenbeleuchtung belichtet und der Hof-Bereich gar nicht oder nur wenn man fast direkt vor der Türe zum Haus steht (Bewegungsmelder an Hof-Türe). Ich suche hier nicht eine High-End-Anlage sondern nur auf dem man sieht das dort eine Person steht. Es muss also nicht bis ins kleinste Haar alles erkennbar sein. Die Entfernung liegt bei 10 und bei 12-14 Meter. Die Kameras werden versteckt angebracht und sollen also so klein als möglich sein (hinter die Dachrinne, dort in den Zwischenraum zw. Dachrinne und Mauer.) Kabel liegen in Form von Koax Video-Kabel 75 Ohm und 3x0,75 flexibles Kabel schon dort. An das 3x0,75'er kann ich ja 2 Kameras mit Strom versorgen, es liegen auch je 2 Koax-Kabel schon da. Die mir persönlichen am besten geeigneten Kameras wären ca. 2cm im Durchmesser, haben jedoch keine IR-LED'S. ich weiß nicht ob es Sinn macht diese mit einem extra IR-LED zu kombinieren oder ob das +überhaupt machbar wäre. So könnte ich die beiden Geräte falls sie klein sind jeweils versteckt unterbringen. Die anderen Kameras sind ja meist ca. 6cm im Durchmesser die auch IR-LED's besitzen. Vielleicht gibt es hier einige Spezialisten die mir noch eine andere Alternative empfehlen können. (Auto-Rückfahrkameras etc, da die ja auch recht klein sind) Je Kamera sollen so max 100,-€ ausgegeben werden. insegsamt wollte ich für 3 Kameras nicht mehr in der Kombi als 300- 400,-€ ausgeben... so kann auch die mit der Strassenbeleuchtung günstiger sein als die bei denen man IR benötigt Viele Grüße und vielen Dank schon mal Jürgen |
23-12-2013, 09:29
RE: Aussenkameras Mini gesucht
gibt es, preislich liegen wir bei 140€ exkl.mwst pro stk
Miniatur-Stiftkamera, Farbe, zylindrischer Gehäusekörper, 20mm Durchmesser, 1/3" SONY Super HAD II CCD, 650 TVL, 0,1 Lux/F 2.0, 12 Vdc, 3,6mm Weitwinkeloptik, On Screen Einstellungen über Mini-Joystick, Lieferung inkl. Montagearm, Netzteil nicht im Lieferumfang |
23-12-2013, 12:08
(23-12-2013 09:29)**** schrieb: gibt es, preislich liegen wir bei 140€ exkl.mwst pro stk ich dachte man bräuchte hier auch eine IR-Kamera da hätte ich ja dann zusätzlich noch dioe ganzen IR-LED'S aussen rum sitzen oder braucht man die gar nicht unbedingt? Gibt es einen Link zu der o.g. Kamera mit 20mm Durchmesser. Habe beim Googeln diese genannte gefunden. Gibt es dazu Beispiel-Nacht-Aufnahmen ? Würde gerne mal sehen wie die Bilder Nachts sind Ansonsten wäre so eine Stiftkamera genau das was ich suche (von den Abmessungen her) |
27-12-2013, 11:42
du hängst dir einfach bewegungsmelder mit strahler hin, dann hast du erstens ein licht für die kamera in der nacht und zweitens schrecken die dinger einbrecher auch ab. wenn du nachtkameras haben willst kann ich dir nur doms anbieten, die bringen gute bilder sind aber leider grösser.
27-12-2013, 12:44
(27-12-2013 11:42)**** schrieb: du hängst dir einfach bewegungsmelder mit strahler hin, dann hast du erstens ein licht für die kamera in der nacht und zweitens schrecken die dinger einbrecher auch ab. wenn du nachtkameras haben willst kann ich dir nur doms anbieten, die bringen gute bilder sind aber leider grösser. hallo, Danke für die Info aber Strahler kommen leider nicht in Frage. Ist die o.g. Kamera zumindest einigermaßen Nachts einsetzbar? Nachts also in kompletter Dunkelheid und Nachts wenn Strassenbeleuchtung oder Hofbeleuchtung an ist? |
