Terxon MX PET Bewegungsemelder Funktionieren nicht..
09-02-2014, 10:06
Guten Morgen miteinander!
Ich habe folgendes Problem: Meine Terxon MX konnte ich gestern nach 4h erfolgreich inbetriebnehmen. Die PET-Bewegungsmelder erfassen mich zwar aber die Anlage löst den Alarm nicht aus! Nach 3h "Probieren" bin ich davongelaufen.. ![]() Meine Fragen: Reicht es wenn ich bei den Bewegungsmeldern (5 Stück) die 12V + Masse+ die beiden Alarmkontakte an der Anlage anschliesse? Die Sabo-Brücke an der Platine habe ich gemacht und die Bewegungsmelder wie in der Terxon Biebel beschrieben auch Zone 1 geklemmt. Kann es sein das 5 Bewegungsmelder zuviel für 1 Zone ist? Und wie muss ich einen Brandmelder anschliessen? habe gelesen dass ich den Brandmelder Auf NC setzen muss. Vielen Dank im voraus! Freundlich Grüsse aus der Schweiz |
09-02-2014, 10:25
RE: Terxon MX PET Bewegungsemelder Funktionieren nicht..
Wetten; Du hast die 5 Alarmkontakte parallel geschaltet.
09-02-2014, 10:28
| RE: Terxon MX PET Bewegungsemelder Funktionieren nicht.. | |||
09-02-2014, 10:35
Alarmkontakte sind NC. Das heißt Normally Closed = Ruhkontakt
Also geschlossen. Wenn du eine Auslösung möchtest so müssen diese in Serie (Reihe=hintereinander) geschaltet sein. Ansonsten wird die Schleife nie geöffnet. Schließ einfach nur einen Melder zum Test an. Wenn die Anlage richtig eingestellt ist trötet auch die Sirene
09-02-2014, 10:36
in Reihe ?
Einbruch- und Brandmeldesysteme in München und Umgebung |
09-02-2014, 10:40
(09-02-2014 10:35)evertech schrieb: Alarmkontakte sind NC. Das heißt Normally Closed = Ruhkontakt Ok probiere ich es mal so. und melde mich gleich wieder. vielen Dank! (09-02-2014 10:40)Bruehwileralarmanlagen schrieb:(09-02-2014 10:35)evertech schrieb: Alarmkontakte sind NC. Das heißt Normally Closed = Ruhkontakt Funktioniert vielen Dank! wegen dem Brandmelder kann ich da das gleiche prinzip wie bei den BWM's anwenden? Auf NC setzen und dann müsste es funktionieren oder? |
09-02-2014, 10:59
Im Falle das Alarmkontaktes; Ja
Aber bei Brandmeldern ist je nach Type die Rückstellung noch zu beachten. Das funktioniert automatisch meistens nur durch kurzzeitige Spannungsunterbrechung. Hierfür sollte dann ein Relaiskontakt geschaltet werden. Siehe Manual Seite 25 FE- Feuer und Manual Seite 26 BM-Brandmelder. Was hast den für Melder? 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
09-02-2014, 11:03
(09-02-2014 10:59)evertech schrieb: Im Falle das Alarmkontaktes; Ja Ich habe nur 1 Rauchmeldern den ich anschliessen möchte. (Fotoelektrische Zelle) (09-02-2014 11:03)Bruehwileralarmanlagen schrieb:(09-02-2014 10:59)evertech schrieb: Im Falle das Alarmkontaktes; Ja Wie mache ich das mit dem Relaiskontakt? und wo finde ich den? |
09-02-2014, 11:15
Relaiskontakt siehe Manual Seite 15 im Bildchen links.
Was ich noch wissen möchte ist der Brandmeldertype. Und noch was; Wieso knauserst du so mit den Zonen? Die Terxon hat doch 8 Meldereingänge.Wenn du jeden Melder an eine einzelne Zone klemmst weißt du sofort welcher ausgelöst hat. Steht auch dann ganz schmuck auf dem Display. ![]() PS: Die Sache mit PET und der Realität mit PET-Melder läuft meistens nicht so wie gewünscht. Ich würde vorerst mal in der Testphase die Aussensirene nicht anklemmen. 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
09-02-2014, 11:20
(09-02-2014 11:15)evertech schrieb: Relaiskontakt siehe Manual Seite 15 im Bildchen links. Da es meine 1. Terxon ist dachte ich ich machs wie in der Biebel beschrieben.. jedoch habe ich heute morgen alles nochmals durchgelesen (Habe ja keine andere Hobbys..) jedoch wurde es mir klar das ich alles neu anklemmen werde wegen der Übersicht.Also zum Rauchmelder: http://www.trigress-security.ch/lshop,sh...lder,0.htm |
09-02-2014, 11:29
RM 1000;klar
Siehe Manual RM1000 Seite 3 Punkt3. Du mußt den Melder öffnen und umjumpern. Der ist original auf NO eingestellt. Danach wird auch gleichzeitig das Entfernen des Melder überwacht. Die Spannungsversorgung (+) zum Melder läßt du über einen Relaiskontakt laufen. Das Relais programmierst auf "Feuer Rückstellen". Siehe Manual Seite 71 /09 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
09-02-2014, 11:35
(09-02-2014 11:29)evertech schrieb: RM 1000;klar Genau das mit dem Jumpern dachte ich mir. Und muss ich beim Relaiskontakt den OP1 nehmen ist das richtig? Einbruch und Brandmeldeanlagen ganze Schweiz |
09-02-2014, 11:51
Klar; Wenn du ihn übrig hast verwend ihn.
09-02-2014, 11:57
(09-02-2014 11:51)evertech schrieb: Klar; Wenn du ihn übrig hast verwend ihn. Super! Könnten wir noch etwas anderes besprechen? Wenn ich schon so ein Super Experte gefunden habe! Wie programmiere ich das Tel. Wählgerät? Also die verdrahtung habe ich gemacht auf a b am bedienteil kann ich jetzt das Telefon programmieren. wie mache ich das wenn ich im alarmfall die anlage zurücksetzen möchte? ich habe mal angefangen zu programmieren d.h. ich habe den Benutzer hinzugefügt die nummer und die rechte das der benutzer die anlage steuern kann. wo finde ich die befehle? und kann ich einen text ansage aufnehmen oder brauche ich da noch ein zusätzliches modul? |
09-02-2014, 12:19
Guten Tag Bruehwileralarmanlagen
Entschuldigen Sie, wenn ich aber Ihre Homepage so studiere und hier so Ihre Fragen mitlesen, dann frage ich mich ernsthaft, ob Sie wirklich als Errichter von Sicherheitsanlagen tätig sind. Ebenfalls liebe Grüsse aus der Schweiz |
09-02-2014, 12:23
Ich drücke es jetzt mal ganz vorsichtig aus.
Mit dem Wort Wählgerät versteht der Konsument heute etwas ganz anderes als der Vertrieb von Abus. ![]() Ich zitiere hier unseren viel geschätzten Alarmservice Hamburg: -- Das interne Wählgerät kann nur ein digitales Protokoll an eine Notruf- und Serviceleitstelle übertragen oder einen HomeBeep an eine Privatnummer. Da es aber nur ein HomeBeep-Signal gibt, lässt sich Einbruch und Feuermeldung nicht unterscheiden. Zitat Ende ---- Mach Dich mit einem externen Wählgerät und einer Relaisplatine vertraut. Bei mir tut das AZ6302 seinen Dienst. Kann Analog und GSM. Aber bitte auch hier wieder die Bezeichnungen genau interpretieren ansonsten passt es vielleicht gar nicht. Suchfunktion im Forum unter AZ6302 bring schöne Fundstücke.
09-02-2014, 12:29
(09-02-2014 12:23)evertech schrieb: Ich drücke es jetzt mal ganz vorsichtig aus. Ok das heisst also, dass ich das wählgerät nicht brauchen kann um meine Anlage zu bedienen. welches gerät passt zur AZ4100? kann ich dieses Modul nehmen? http://www.trigress-security.ch/lshop,sh...rung,0.htm |
09-02-2014, 12:32
(09-02-2014 12:19)alarmcon schrieb: Guten Tag BruehwileralarmanlagenHalt dich da raus ![]() Ich helf ihm ja blos weil ich einen Job in der Schweiz haben will. Da macht es nähmlich wirklich noch Sinn eine Alarmanlage zu installieren. Wir bauen in unserem Land die Dinger nur noch wegen der Sauerei ein die Einbrecher hinterlassen. Zum Klauen ist ja sowieso nichts mehr da. ![]()
09-02-2014, 12:41
Ich freu mich schon auf den Mod wenn er den Thread mit dem Digitalmesser zerteilen muss.
![]() Wählgeräte sind eine eigene Wissenschaft für sich. Sie müssen zu aller erst auf die vorhandene Netzwerkstruktur des Telefonsystems passen. Analog, ISDN, GSM,UMTS Auf alle Fälle immer ein Dualwählgerät besorgen. AZ6302 Nur wie schon erwähnt. Die Netzwerkstruktur vorher abklären!!!!!!!! 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
09-02-2014, 12:46
(09-02-2014 12:41)evertech schrieb: Ich freu mich schon auf den Mod wenn er den Thread mit dem Digitalmesser zerteilen muss. Ich habe ein Analogen Telefon-anschluss (09-02-2014 12:41)evertech schrieb: Ich freu mich schon auf den Mod wenn er den Thread mit dem Digitalmesser zerteilen muss. es ist ein analoger telefonanschluss |
