My Jablotron Iphone/Android App
21-01-2014, 14:23
RE: My Jablotron Iphone/Android App
Noch mal zur App AB Remote:
Wenn ich das richtig verstehe, ist diese App nur eine Eingabemaske, um nicht "händisch" den Code und den Befehl zum Steuern der Oasis 80 eingeben zu müssen? Ich frage deshalb, weil ich hier ja die Rufnummer und den Code meiner Anlage hinterlege und nicht weiss, welche Wege die App nimmt.... Gruß Werner |
21-01-2014, 14:28
Hallo Werner,
(21-01-2014 14:23)heli014 schrieb: welche Wege die App nimmt.... das weiß du bei keinem App, es sei den du hast es selber geschrieben. In einem solchen Fall muss du dich darauf verlassen, was dir der Anbieter dazu schreibt, oder es halt nicht benutzen. Banal, aber warum liest eine Wetter-App z.B. Kontaktdaten aus. Das ist die Einschränkung die wir alle bei der Benutzung von Apps nicht "wahr haben wollen". Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
21-01-2014, 14:52
... und für wie "sicher" würdest Du als Spezialist diese App für Dich persönlich ansehen???
21-01-2014, 14:56
Nutze Sie nicht.
Schalte die Anlage per Anruf Scharf/unscharf und schicke schnell eine SMS wenn ich etwas wissen will. Das verwenden der App ist mir zu umständlich. Gibt aus meiner Sicht keinen Grund eine OASIS per "App" zu bedienen. Dies gilt auch für die App von Jablotron selber. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
21-01-2014, 14:57
Danke Tim.
Das ist hilfreich. Mache ich dann auch so. Gruß Werner |
02-02-2014, 15:58
Beitrag: #26
Deine Aussage, dass man weder Errichtersoftware noch Firmware downloaden kann, ist schlichtweg falsch.
Unter http://www.jablotron.cz/de/Download/software/?dcid=2 kann beides geladen werden. Da gibt es nichts zum download unter 100! |
02-02-2014, 17:25
Beitrag: #27
Dein Link ist "tot".
Bitte nochmal überarbeiten. Gruß Tim Hab mich da noch mal etwas durchgehangelt. Du meinst sicher die J-Link Software die dort angeboten wird, oder? Die ist frei zugänglich, das stimmt, die ist aber als Bediener-Software gedacht und nicht als Errichter Software. Das wäre F-Link. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
10-02-2014, 20:50
Beitrag: #28
(13-12-2013 15:55)Grisuge schrieb: Funktioniert tadellos, ist für mich aber eher Spielerei, der RFID-Tag am Schlüsselbund ist mir lieber. Ist aber OK, wenn meine Eltern Angst vor der Anlage haben, kann ich sie vom Büro aus aktivieren / deaktivieren, wenn sie mal im Haus sind.Hallo, ich habe die LAN-Anbindung erstmal nicht hergestellt, da ich es auch eher für Spielerei halte und Bedenken habe wegen der Sicherheit. Nun habe ich aber immer eine Störung im Display (Fehler Zentrale: LAN Kommunikationsmodul). Weiß hier zufällig jemand, ob ich die Fehlermeldung irgendwie weg bekomme? |
10-02-2014, 22:33
Beitrag: #29
Hatte ich auch. Zeigt, daß keine LAN-Verbindung da ist, also vor allem keine IP bezogen werden konnte. Häng ein LAN-Kabel an die Anlage und Deinen Router und die Meldung sollte nach ein paar Minuten verschwinden. Oder einfach ignorieren, da nicht entscheidend für den Betrieb der Anlage.
Gruß Steffen |
11-02-2014, 10:36
Beitrag: #30
das LAN Interface kann - und sollte - man in F-Link abschalten wenn man es nicht verwendet. Dann ist auch die Fehlermeldung weg |
11-02-2014, 10:40
Beitrag: #31
(11-02-2014 10:36)MoritzH schrieb: Hallo,Wenn Du die Einstellung "Ohne Fernkonfiguration" im Fenster "Umfang" meinst... das habe ich schon so gewählt. Trotzdem ist die Fehlermeldung IMMER da. |
11-02-2014, 10:55
Beitrag: #32
Nein, das war woanders. Ich würde sagen in der Nähe der GSM Einstellungen. Ich werde sonst noch mal in der Software nachschauen.
Grüße Moritz |
11-02-2014, 10:57
Beitrag: #33
RE: My Jablotron Iphone/Android App | |||
