Wie kann man Texte auf die Bedienelemente übertragen?
22-04-2011, 09:33
TOP 1 ich konfiguriere meine Anlage über GSMLink.de ICh wundere mich nur, dass ein Alarmanlagenhersteller nicht das https statt http protokoll benutzt. Vielleicht sollten wir das mal anregen. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Habe inzwischen gesehen, dass es auch https://www.gsmlink.cz gibt. Werde ich in Zukunft nutzen TOP 2 Die ganzen Texte, die ich über GSMLink für die Kompenonten1-4 eingegeben habe, z.B "Haustür" für Komponente1, werden leider nicht auf dem Bedienteil 8001E RGB angezeigt. Muss ich die Texte nochmal am Bedienteil eingeben? Oder muss man auch ein kabelgebundenes Bedienteil noch zusätzlich anmelden, damit die Texte automatisch übertragen werden? Gruß Peter |
22-04-2011, 10:11
RE: Wie kann man Texte auf die Bedienelemente übertragen?
Ich denke per GSMlink kann man keine Texte ans Bedienteil schicken, dafür müsste man die Olink-Software von Jablotron verwenden.
Grüße Toxx |
22-04-2011, 12:49
Aber man kann sich doch per GSMlink über den Menüpunkt TEXTE->Text ID Text etc
sehr viele Texte anzeigen lassen und auch verändern. Wofür sollen denn diese Texte gut sein, wenn nicht zur Anzeige auf dem Bediengerät? |
22-04-2011, 14:24
Für die Zentrale, wenn man per Olink zB den Ereignisspeicher ausliest oder die Komponenten verwaltet.
Auf dem Bedienteil kann man entweder die gleichen oder davon abweichende Texte laden, alles per OlinkSoftware |
22-04-2011, 16:55
Ich dachte, man könnte alle Einstellungen auch per GSM-Link vornehmen.
Schade! Weshalb diese Einschränkung? Ich wollte eigentlich das USB-Anschlusskabel nicht nutzen und habe extra das LAN-Modul 8000V gekauft. Warum kann man nicht per LAN-Modul 8000V alles vollständig programmieren? ( abgesehen von womöglichen Sicherheitsbedenken) |
22-04-2011, 20:29
Hallo Peter
der Übertragungsweg ist nixth sicher genug um damit grundlegende Funktionen zu manipulieren schöne Osterfest wersch (22-04-2011 16:55)Peter931 schrieb: Ich dachte, man könnte alle Einstellungen auch per GSM-Link vornehmen. Wissen vermehrt sich durch Teilung |
22-04-2011, 21:39
Das mache ich aber über GSMLink ebenfalls.
Die Einstellungen sind ebenfalls kritisch. (z.B scharf/unscharf setzen) 1.Man könnte auch mit SSH/VPN etc. arbeiten. 2.Man könnte auch am Bedienteil eine Nummer anzeigen, die dann als Code zu übermitteln ist, so dass man vor Ort sein muss, um die Nummer ablesen zu können. Da gibt es sicher viele Möglichkeiten. (Online-Banking ist auch kritisch) 3. Man könnte den Zugang (optional) auch auf Zugriffe nur aus dem internen Netz zulassen ( Nur 192.168.x.x ) . Nicht vom Internet aus. |
25-07-2011, 23:38
Texte ändert man doch nicht ständig?!
Warum die Zentrale die Texte nicht automatisch an das Bedienteil weiterleitet, ist in meinen Augen ein Software-Bug oder ein Designfehler. Ansonsten kann man nur das Bedienteil öffnen und den PC via O-Link-USB Kabel direkt anstecken und die Texte übertragen/aktualisieren. |
26-07-2011, 00:49
(25-07-2011 23:38)Paps schrieb: Texte ändert man doch nicht ständig?! Hat den Vorteil man kann bei mehreren Bedientteilen jedem Bedienteil eigene Texte mitgeben, wenn mans braucht... (25-07-2011 23:38)Paps schrieb: Ansonsten kann man nur das Bedienteil öffnen und den PC via O-Link-USB Kabel direkt anstecken und die Texte übertragen/aktualisieren. Muss man dafür das Bedienteil öffnen? Meine JA-80F haben rechts unten die passende RJ-Buchse. |
26-07-2011, 08:01
Ja, die Buchse liegt innen. Man muss das Bedienteil von der Wandhalterung abnehmen.
23-07-2012, 13:28
habe ein ähnliches Problem (Zentrale: JA-82K "Oasis"): Habe in OLink zwar unter "Name" sowie "Hinweis" "Kontakt_Eingang_Tür" eingetragen, aber am Bedienteil sagt er mir beim Alarm oder "Melder aktiv" auch nur "07:Komponente"? VG |
