Problem mit Drahterweiterung an Terxon MX
16-02-2014, 22:30
ich habe meine Terxon SX gegen eine MX mit Drahterweiterung umgebaut. Leider habe ich beim Programmieren ein Problem. Konnte alle Zonen (1-16) programmieren. Wenn ich jetzt aber das Programmiermenü mit der "099" verlassen möchte und der System Test durchlaufen wird kommen die Meldungen, dass der Sabotage Kontakt der Zonen 9-16 "offen" sei. Also genau die Zonen der Drahterweiterung. Ich habe an der Erweiterung keinen Jumper gesetzt. Also weder bei der "Zonenverdrahtung" noch bei der "Adresse" ... So müsste es laut Anleitung eigentlich stimmen. Muss ich bei dem Pin "Fit to disable Tamper" einen Jumper setzen oder woran liegt es, dass ich 8 Sabotage Meldungen bekomme? Vielen Dank für eure Hilfe... Edit: Oder muss ich einfach Brücken zwischen den Sabotakten Kontakten setzen? |
16-02-2014, 22:55
RE: Problem mit Drahterweiterung an Terxon MX
(16-02-2014 22:30)dpoessl schrieb: ...Oder muss ich einfach Brücken zwischen den Sabotakten Kontakten setzen?Das klingt doch logisch, oder? [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
16-02-2014, 23:41
> Gesendet von meinem Herzschrittmacher
Kluges Kerlchen, haha .. Gruß Manfred |
17-02-2014, 14:28
Bei aktivierten Eingängen ohne Sabotage kommt ein Bügel.
Bei Eingängen welche als "nicht verwendet" programmiert sind muß nichts gebügelt werden. ![]() 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
17-02-2014, 16:35
(16-02-2014 22:30)dpoessl schrieb: ...dass der Sabotage Kontakt der Zonen 9-16 "offen" sei. ... Das deutet darauf hin, dass die Zonen verwendet werden und somit "gebügelt" werden muss ![]() [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
18-02-2014, 12:02
So ich habe sie gebügelt
![]() ![]() Vielen Dank... Eine Frage habe ich dann doch noch... Würde gerne den aktuellen Status in meine Hausautomatisierung aufnehmen. Dazu dachte ich mir, dass ich die beiden Relaisausgänge zu den beiden LEDs des Schlüsselschalters anzapfen könnte und so mittels eines normalen Relais und einem Homematic Schließerkontakt den Status abrufen kann. Ist das so einfach möglich? Habe jetzt die beiden Ausgänge noch nicht gemessen, aber die schalten doch sicherlich je nach aktuellem Status 12V bzw. eben nicht oder? |
18-02-2014, 16:38
@ Evertech.
> ... kommt ein Bügel. Jumper ist mir ein Begriff bei der angelsächsische Sprache und im Germanistanischen kenne nur Brücke. Welche Zunft nennt denn so etwas Bügel ? Gruß Manfred |
18-02-2014, 18:36
He,he das kennt er wieder nicht. Klar, das liegt aber wahrscheinlich an deinem Baujahr.
Somit hast du mit den richtig alten E-Meistern nichts zu tun gehabt . Also jene welche wirklich nur 7 Formeln zur Meisterprüfung im Kopf haben mussten und die auch noch so einen batzen Hornhaut auf den Fingern hatte, dass sie nur mit feuchten Händen die damalig 220ig gespürt haben. ![]() Es war die Zeit der Aludrähte und Bleirohre. Heute FXPM-Schlauch und Univoltrohr. Genau die waren das mit den Bügeln. Und warum ? Man hat anno dazumal noch alle Porzelan-Sicherungselemente an den Eternitschalttafeln und Verteilern auf der Rückseite extra verdrahten müssen. So mit Ösen biegen und M6 Muttern anziehen Da ist dann den ganzen Tag gebügelt worden. ![]() ...Sprach mein Nachbar sitzend auf der Sonnenbank während er sich seine selbstgedrehte Zigarette anzündete und ein seltsamer Mief von Tabakrauch sich auch in den kleinsten Gängen seiner Lunge noch breit machte. Doch er war zufrieden in seinen Tagen der alte E-Meister. ![]() 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
19-02-2014, 07:14
bügel steht in keiner bedienungsanleitung--> daher kennt er das auch nicht ;-)
Voltage melder +1,7V mit Terxon MX 8-Zonen Drahterweiterung (AZ4130) | mspeek | 2 | 1.392 |
31-01-2024 10:01 Letzter Beitrag: mspeek |
Stromversorgung von Meldern an Terxon MX 8-Zonen Drahterweiterung (AZ4130) | stefanw | 11 | 11.562 |
16-03-2014 23:31 Letzter Beitrag: Manfredo |
Terxon MX Programmierkabel *Problem gelöst* | Mordhorst | 3 | 5.307 |
26-10-2013 17:39 Letzter Beitrag: Alarmservice-Hamburg |
Inbetriebnahme Drahterweiterung Terxon MX | begoe | 1 | 4.870 |
19-12-2012 20:55 Letzter Beitrag: Manfredo |
terxon mx und 2mal Drahterweiterung | evertech | 4 | 5.058 |
17-11-2012 20:04 Letzter Beitrag: evertech |
