  • 14 Bewertungen - 3.14 im Durchschnitt
JA-154J
17-02-2014, 17:16
JA-154J
gesamte Jablotron 100 erfolgreich installiert. Probleme habe ich nur bei der Anmeldung der Fernbedienung JA-154J. Funkmodule akzeptiert die Anmeldung nicht. Sieht so aus als ob das Funkmodul das Signal der JA-154J nicht empfangen kann. Alle anderen Funkkomponenten funktionieren einwandfrei.
Jablotron selbst sagt dazu, daß die Fernbedienung JA-154J neu und erst seit ca. 6 Monaten erhältlich ist und Probleme auftauchen.
Hat jemand hier gleiche Erfahrungen gemacht bzw. weiß eine Lösung wie ich die JA-154J angemeldet bekomme.
Habe 2 von den JA-154J und bei beiden habe ich das gleiche Problem.
Danke vorab und Gruß
17-02-2014, 18:38
RE: JA-154J
Habe zwar keine Fernbedienung und kann daher nicht wirklich helfen, aber einfachste Frage vorab: Firmware der Zentrale ist auf dem neuesten Stand?
Steffen
17-02-2014, 19:13
RE: JA-154J
FW Zentrale und Funkmodul auf dem neuste Stand!
17-02-2014, 19:22
RE: JA-154J
In der Anleitung zum Handsender ist eine Resetprozedur beschrieben.
Führe die einmal genau so aus, also mit zwischendurch Taste loslassen und so.
Danach sollte das eigentlich klappen.
17-02-2014, 23:22
RE: JA-154J
Wird dir jetzt nicht wirklich helfen: Bei mir hats funktioniert.
Habe die Zentrale und das Funkmodul auf die aktuelle Firmware geflasht (die aus dem F-Link 1.1.3 Paket) und dann die FB angelernt. Hat auf Anhieb geklappt.
Moritz
17-02-2014, 23:40
RE: JA-154J
Im Datenblatt steht u.a.:
"Wenn die Fernbedienung an der Zentrale nicht angelernt
werden kann, überprüfen Sie, ob die Tastensperre nicht
aktiviert ist bzw. nehmen Sie die Zurücksetzung der
Fernbedienung vor (siehe entsprechende Abschnitte)."
"Tastensperre (Kindersicherung)
Die Tasten der Fernbedienung können vor unbefugter Benutzung
gesperrt werden. Die Tastensperre ist werkseitig nicht aktiviert,
nach dem Drücken der Taste wird sofort der Befehl der jeweiligen
Taste durchgeführt.
Wenn die Tasten gesperrt sind, wird der Steuerbefehl nach
einem zweimaligen schnellen Drücken der Taste abgesendet
(einschl. der Funktion Notlage).
Um die Tastensperre zu aktivieren, halten Sie das Tastenpaar
(A, B) gleichzeitig gedrückt. Nach dem Drücken beider Tasten
blinken alle Signalleuchten an der LED-Anzeige (1), nach 3 s
leuchtet die rote Signalleuchte, dann die Taste (B) loslassen und
nochmals drücken. Die Aktivierung der Tastensperre ist damit
erfolgt und durch zweimaliges Blinken der roten Signalleuchte und
zweimaliges akustisches Signal bestätigt. Nach dieser Bestätigung
lassen Sie die Tasten los.
Um die Tastensperre zu deaktivieren, wiederholen Sie den
oben beschriebenen Vorgang. Die Deaktivierung der Tastensperre
ist durch einmaliges Blinken der roten Signalleuchte und einmaliges
Fernbedienung zurücksetzen
Wenn ein Zurücksetzen auf die Werkeinstellung durchgeführt werden
soll, drücken und halten Sie gleichzeitig das Tastenpaar (A, B)
gedrückt. Nach dem Drücken beider Tasten blinken alle
Signalleuchten an der LED-Anzeige (1), nach 3 s leuchtet die rote
Signalleuchte auf, das Tastenpaar weiter drücken, bis die gelbe
Signalleuchte blinkt, dann die Taste (B) loslassen und nochmals
drücken. Die Zurücksetzung der Fernbedienung ist damit erfolgt und
wird durch das Leuchten der gelben Signalleuchte bestätigt; die
Fernbedienung gibt 5x ein Piepton aus. Nach dieser Bestätigung
lassen Sie die Tasten los."
18-02-2014, 03:34
RE: JA-154J
Erstmal vielen Dank! Habe das alles genauso mehrmals gemacht und trotzdem will geht die Anmeldung des JA-154J an der Zentrale nicht. Denke das die beiden JA-154J defekt sind oder?
19-02-2014, 03:41
RE: JA-154J
(18-02-2014 03:34)idcpeter schrieb:  Erstmal vielen Dank! Habe das alles genauso mehrmals gemacht und trotzdem will geht die Anmeldung des JA-154J an der Zentrale nicht. Denke das die beiden JA-154J defekt sind oder?
Hat keiner hier im Forum eine Idee?
19-02-2014, 09:57
RE: JA-154J
Kannst du mal deine FW Versionen der Zentrale (101 oder 106) und des Funkmoduls posten? Können wir ja mal abgleichen.
Moritz
19-02-2014, 13:08
RE: JA-154J
JA-106KR
FW: MD60409
HW: MD11006
JA-110R
FW: LR60609
HW: LR10009
19-02-2014, 14:07
RE: JA-154J
meine 106-KR hat auch MD60409.
Mein Funkmodul aber LR61609.
Vielleicht liegts daran?
Moritz
19-02-2014, 16:32
RE: JA-154J
(19-02-2014 14:07)MoritzH schrieb:  Hallo,
Moritz
Vielen Dank! Wo bekomme ich das Update auf LR61609 her?
19-02-2014, 18:49
RE: JA-154J
(19-02-2014 16:32)idcpeter schrieb:  Vielen Dank! Wo bekomme ich das Update auf LR61609 her?
Dort wo du den Artikel gekauft hast. Denn wenn er die Ware liefern kann, dann hat er auch Zugriff auf die Software Updates.
19-02-2014, 19:29
RE: JA-154J
Das war jetzt die Errichterantwort Big Grin
Hast du denn ein F-Link 1.1.3.?
Da ist im Firmware-Verzeichnis ein Paket der aktuellen Versionen dabei.
Ich glaube das Funkmodul habe ich auch von dort upgedated.
Moritz
20-02-2014, 11:53
RE: JA-154J
(19-02-2014 19:29)MoritzH schrieb:  Das war jetzt die Errichterantwort Big Grin
Moritz
Hast PN!
