  • 20 Bewertungen - 3.35 im Durchschnitt
Unterschied FU8010 zu vers. V2
20-02-2014, 08:14
Hallo Spezialisten !
Liebe Forumsgemeinde !
Kann mir jemand helfen und den Unterschied bei GSM Modul 8010 zu der Version V2 erklären.Huh
Kann man beim älteren Modul mit einem (Firmware)Update auf die V2 kommen?
Danke für Eure Hilfe !!!Heart
20-02-2014, 08:47
RE: Unterschied FU8010 zu vers. V2
v1 gehört für alte anlagen v2 für neuere. die sind nicht kompatible und es gibt auch kein update. also eine v2 in eine alte anlage stecken funktioniert nicht, da musst du die anlage tauschen.
20-02-2014, 12:29
Dank an **** !
Die Auskunft hilft mir sehr.
Hätte fast einen Fehler gemacht, da im Net ein gebrauchtes Modul angeboten wird - leider ein V1.
Tolles Forum und schnelle Hilfe !
L.G.
fragi1
20-02-2014, 12:36
Na dann schreib ich es dir etwas genauer.( kontrollieren musst du selber)
Kompatibilität des GSM Moduls V2 zu Secvest 2WAY:
Secvest 868 – KEINE Kompatibilität
Als Alternative verwenden Sie bitte das GSM Interface (AZ6450) zwischen dem analogen Telefonanschluss der Zentrale und der Amtsleitung.
Secvest 2WAY mit Softwarestand 5.530 – VOLLE Kompatibilität
Der Sortwarestand 5.530 wird seit November 09 ausgeliefert.
  Sim Karten Spannung FU8010 Thorsti 0 3.158 22-05-2019 18:11
Letzter Beitrag: Thorsti
  GSM-Modul FU8010 V1 u. V2 optisch zu unterscheiden? Martin_HM 4 7.581 11-07-2018 07:08
Letzter Beitrag: Gjila1
wink ABUS FU8010-V2 GSM-Modul plötzlich defekt? JeSi 9 10.621 05-02-2017 14:51
Letzter Beitrag: JeSi
  Abus Secvest 2-WAY GSM-Modul FU8010-v2 juli100 7 9.213 25-09-2016 20:28
Letzter Beitrag: xador
  Unterschied Batteriepack für Funk-Außensirene PaTTrik 2 4.011 28-01-2015 22:18
Letzter Beitrag: PaTTrik
