  • 9 Bewertungen - 3.33 im Durchschnitt
Höhe der Außensirene
13-06-2014, 18:07
So, aus dem Urlaub zurück und zum Glück nichts am Haus passiert BlushSmileShy
Habe mal eine Frage zur Außensirene.
Habe nur 1 Stock, dieser schaut ~ 3,0 m raus, abzüglich Dachüberstand(-0,20 m) sind es ~ 2,80 m
In dieser Höhe kann ich doch keine Außensirene anschrauben ???
Was für Lösungen gibt es auf dem Markt ???
Habe einen Kamin und ein Stahlmast (Antenne) auf dem Dach.
An diesen ich die Sirene anbauen kann.
Hier müsste ich aber doch ein Wetterschutz haben oder???
Für Lösungen oder link´s wäre ich dankbar.Shy
Gsf-bandit
14-06-2014, 12:56
RE: Höhe der Außensirene
schau Dir mal die Anhänge an.
- Bild 1 zeigt eine Montageplatte zum Befestigung an einem Rohr/Mast. Auf die Montageplatte kannst Du die Sirene befestigen.
- Bild 2 zeigt nur die Schellen. Eine Edelstahlplatte könntest Du Dir auf Außenmaß der Sirene schneiden (lassen).
Bitte beachte die Reichweite! Ggf. vorher prüfen.
Warum ein Wetterschutz für die Sirene? An der Wand montiert regnet es auch hin.
Thomas
14-06-2014, 16:32
Unbedingt Reichweite prüfen! Bei den Sirenen für die Jablotron 100 ist die Reichweite sehr bescheiden!
14-06-2014, 16:42
... und auf jeden Fall auf einen ausreichenden Sabotageschutz achten, sonst klauen die die Sirene samt Mast und Halterung!
15-06-2014, 16:51
(14-06-2014 16:42)Funkalarmprofi schrieb:  ... und auf jeden Fall auf einen ausreichenden Sabotageschutz achten, sonst klauen die die Sirene samt Mast und Halterung!
Wie soll den der Sabotageschutz genau gemacht werden?
15-06-2014, 17:34
Das sagt Dir Dein freundlicher Errichter ... wenn die Möglichkeiten dafür öffentlich beschrieben werden, dann wäre es ja kein "Schutz" mehr Wink
16-06-2014, 00:12
(15-06-2014 16:51)idcpeter schrieb:  Wie soll den der Sabotageschutz genau gemacht werden?
So das eine Sabotage, also eine Manipulation unmöglich gemacht wird oder rechtzeitig erkannt wird. Cool
