Privest-Funköffungsmelder
24-07-2014, 15:40
Hallo liebes Forum...
Ich habe heute meine Privest installiert.8 Funköffnungsmelder eingelernt.Wenn ich dann einen Probealarm ausführen möchte passiert erst einmal nix.Nur bei meiner Terrassentür meldet die Anlage Feueralarm obwohl ich keinen Rauchmelder installiert habe.Was mache ich falsch?? Über schnelle Hilfe wäre ich sehr dankbar. |
24-07-2014, 16:00
RE: Privest-Funköffungsmelder
(24-07-2014 15:40)xt-heini schrieb: ...Was mache ich falsch??... Du hast die Anleitung nicht (richtig) gelesen ![]() Einen Öffnungsmelder muss man auch als Öffnungsmelder und nicht als Rauch- bzw. Feuermelder parametrieren. Das geht in den Meldereinstellungen. Die PRIVEST ist eine echte DIY Anlage. Aber die Anleitung sollte man vor Beginn der Installation ruhig durchlesen. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
24-07-2014, 16:09
Ich habe mir die Bedienungsanleitung mehrfach ganz in Ruhe durchgelesen und versucht alles ordentlich einzulernen.Jeden Öffnungsmelder einzelnd.Ich kann den Fehler nicht finden...
25-07-2014, 07:03
Du hast aber nicht nur die Melder eingelernt, sondern auch eine Scharfschalteinrichtung dran, die Du vor dem Test auf "scharf" schaltest?! Grüße ToWo |
25-07-2014, 07:16
Ja, ich habe die Anlage aktiviert und die Verzögerung abgewartet. Sollte ich vielleicht alle Deckel auf den Meldern anbringen, bevor ich einen Test starte?( wegen des Sobotagekontaktes )
Mich wundert auch das die 3.grüne Led nicht mehr leuchtet. |
25-07-2014, 08:09
Du musst schon alles zu machen. Mit offener Sabo-Linie wird die Anlage gar nicht erst scharf. Grüße ToWo |
25-07-2014, 08:26
Danke für die schnelle Antwort. Ich habe den Fehler schon gefunden.Jetzt funktioniert alles so wie es aussieht. Habe den Gehtest durchgeführt- alles okay.
Dritte grüne Led leuchtet jetzt auch. |
