  • 3 Bewertungen - 3 im Durchschnitt
Terxon L, Kommunikationseinstellungen
27-09-2014, 10:55
Hallo liebes Forum,
ich habe mir eine Terxon L zugelegt. Nach einigen Mühen habe ich die Anlage so konfiguriert, wie ich sie haben möchte und es funktioniert auch bis auf eine Ausnahme. Ich möchte im Alarmfall von der Anlage angerufen werden. Dazu habe ich den auf der Platine vorhanden Anschluss RJ-11 mittels einem fertigen Telefonkabel mit der Telefonbuchse im Hause verbunden. In der Konfiguration für die Kommunikation habe ich die Telefonnummer eingetragen. Leider tut sich nichts. Kann mir jemand einen Tipp geben, wo das Problem liegen könnte?
27-09-2014, 17:13
RE: Terxon L, Kommunikationseinstellungen
Turbohilly, das ist sehr oft ein TAE Kabelproblem. Gebraucht wird ein voll belegtes (4 Adern) N-Stecker kodiertes Kabel. Das Telekom Rufsignal geht somit zuerst an die LX und wird zurückgeführt an die Telefonsteckdose zum F Anschluß für ein Telefon. Somit kommt die LX zuerst ein Rufsignal vor einem Telefon.
Optimal wäre ein verfügbare Telefon zum Testen an den A B oder A1 B1 Klemmen neben der RJ-11 Buchse.
Manfred
27-09-2014, 20:00
Moin Manfredo,
vielen Dank für den Tipp. Ich melde mich, wenn ich Deinen Vorschlag umgesetzt habe.
29-09-2014, 20:54
(27-09-2014 20:00)turbohilly schrieb:  Moin Manfredo,
Moin Manfredo,
vielen Dank. Es hat mit der Telefonleitung und a/b funktioniert.
30-09-2014, 18:18
Na supi, Turbohilly. Alles Gute. Manfred
