Impedanz ermitteln
02-10-2014, 19:31
Impedanz ermitteln
hat jemand ne Ahnung, wie man bei einem Lautsprecher ohne Schild die Impedanz herausfindet? Würde gern einen alten Teladi-ELA-Lautsprecher (ohne 100-V-Übertrager) an meine Terxon hängen. Der müsste. dann 16 Ohm haben. Geht das irgendwie? Gruß Jorg Gruß Jörg ________________________________________________________ Technische Anfragen sind im Forum besser aufgehoben als in meinem Postfach, bitte keine entsprechenden PNs - danke. |
02-10-2014, 19:35
RE: Impedanz ermitteln
da es sich um gleichspannung handelt einfach mit einem messgerät ?!?
02-10-2014, 19:53
Wieso handelt es sich um Gleichspannung? NF ist doch Wechselspannung und der vernachlässigbar kleine ohmsche Widerstand, den ich mit dem Ohmmeter messen kann, hilft mir nicht weiter. So einfach ist es eben nicht.
02-10-2014, 20:32
als Richtwert kannst du einfach den Widerstand messen. Der ist immer kleiner als die Impedanz. Hat der Lautsprecher ca 6 Ohm, dann ist die Impedanz meist 8 Ohm. Der 16 Ohm Lautsprecher müsste zwischen 10 und 12 Ohm Gleichstromwiderstand haben. Gruß tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
02-10-2014, 21:08
Ok, wusste ich nicht. Ich messe die Tage mal und berichte dann. Danke Tim
02-10-2014, 21:15
Es kommt ja noch schlimmer.
![]() Die Impedanz ist abhängig von der jeweiligen Tonfrequenz Die Kuve mit dem Peak zeigt das in diesem Beispiel. Das ist ein 8 Ohm Lautsprecher . Hinten kannst du die Impedanz ablesen. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
02-10-2014, 21:48
Jaja, iss schon klar. Aber der angegebene Wert bezieht sich doch bestimmt auf eine bestimmte Sinus-Frequenz, z.B. 1.000 Hz oder so. Naja, how auch ever, Hauptsache, die NF-Stufe meiner MX verglüht nicht, wäre. schade drum.
03-10-2014, 07:47
Gleichstromwiderstand des Lautsprechers X 1,25 = ca. die Nennimpedanz.
sprich was du mit dem ohmmeter misst ( das ohmmeter arbeitet mit gleichspannung) x 1,25 wenn du es genau haben willst musst du einen spannungsteiler verwenden oder ein oszi. aber ich glaube das brauchst du nicht für dein vorhaben. |
03-10-2014, 17:55
(02-10-2014 19:31)Time_to_wonder schrieb: Hallo, Und warum nimmst Du nicht einfach den Lautsprecher für Secvest und Terxon Anlagen mit 16 Ohm und max. 12 Watt? So teuer ist der nicht und macht auf keinen Fall Ärger an den Anlagen. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
07-10-2014, 22:49
ich wollte nur melden, dass der Lautsptrecher 3,8 Ω (bin echt stolz auf das Symbol) Gleichstromwiderstand hat. So kann ich wohl von einer Impedanz von 4 Ω (nochmal, echt schick) ausgehen. Damit ist das Experiment/Projekt "Teladi an Abus" hiermit beendet. Ich werde nun dem Rat von AS HH folgen. Ich dachte nur, ich könnte mal etwas, was bei mir schon Jahre rumliegt nutzen und gebrauchen. Pure Nachhaltigkeit ...
08-10-2014, 01:19
(07-10-2014 22:49)Time_to_wonder schrieb: Ich dachte nur, ich könnte mal etwas, was bei mir schon Jahre rumliegt nutzen und gebrauchen. Das funktioniert nur mit Sachen die man 24h vorher weggeworfen hat. ![]() ..spricht die Eigenerfahrung 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
08-10-2014, 08:33
Ja, da iss was dran!
11-10-2014, 01:17
Nun werde ich mal komplett off-topic
:(07-10-2014 22:49)Time_to_wonder schrieb: ...3,8 Ω (bin echt stolz auf das Symbol)... Impedanz von 4 Ω (nochmal, echt schick) ausgehen.Tja, da frage ich mich doch (auch?), wie du das gemacht hast... *will auch Ω machen können, ohne irgendwo per Copy&Paste 'klauen' zu müssen* ![]() Viele Grüße Olli |
13-10-2014, 12:42
Oh, der Administrator fragt mich um Rat, das ist ja so eine Art Ritterschlag
!Wenn Du ein Windows-System hast, gib mal unten im Startmenü in der Suche "charmap" ein, dann gelangst Du zur Zeichentabelle. Dann kannst Du oben eine Schriftart wählen und das Zeichen suchen. Das Ω gibt es unter "Arial". Da sind auch die ganzen Zeichen zu finden, mit denen Künstler und Freaks ganze Grundrisse und Blockschaltbilder in Texteditoren diverser Foren erarbeiten. Und falls Dir das zu aufwändig ist, hier noch eine Kopiervorlage :Ω Gruß Jörg Gruß Jörg ________________________________________________________ Technische Anfragen sind im Forum besser aufgehoben als in meinem Postfach, bitte keine entsprechenden PNs - danke. |
15-10-2014, 23:13
Hallo, ich nochmal. Ich würde gern den Tipp von AS HH befolgen und den Abus-Lautsprecher einsetzen, nur leider
Danke & Gruß Jörg Gruß Jörg ________________________________________________________ Technische Anfragen sind im Forum besser aufgehoben als in meinem Postfach, bitte keine entsprechenden PNs - danke. |
16-10-2014, 10:59
(15-10-2014 23:13)Time_to_wonder schrieb: Hallo, ich nochmal. Ich würde gern den Tipp von AS HH befolgen und den Abus-Lautsprecher einsetzen, nur leider Frag doch einfach den, der Dir den Tipp gegeben hat
17-10-2014, 00:38
Hallo Jörg,
du kannst gerne mal einen Schlag vom Herrn Ritter bekommen ...Ich bin hier zwar der Admin, aber das bedeutet ja bei weitem keinen Anspruch auf Allwissenheit und das schon gar nicht in den Tiefen von Windows-Systemen, ich benutz' den Mist nur... Ich bekenne mich daher schuldig, ich bin nicht nur auf Windows-Maschinen ein verdammter Noob! ![]() Aber wie auch immer, ich habe auf deinen Tipp hin mal die Zeichentabelle geöffnet und dann auch tatsächlich das Ω gefunden (zwar nicht unter Arial, sondern nur unter "Symbols", aber was soll's), vielen Dank für die Hilfestellung (meistens wird das Ω bei mir zwar nur als "W" angezeigt, aber deine Kopiervorlage hat geholfen, grins... Viele Grüße Olli |
26-12-2014, 06:36
wenn du es genau haben willst, musst du einen spannungsteiler verwenden oder ein oszi.
iphone 6 plus tasche |
