Secvest 2 Way mit Funköffnungsmelder (neuer Titel)
12-10-2014, 16:40
RE: Secvest 2 Way läd einbrecher ein!!
Egal wie, jetzt zählen nur Lösungen - bitte meine Tips beherzigen:
> Anlage irgendwo anders hin, wo sie sicher sitzt. > Bedienteil ins Schlafzimmer. > Statuslicht ausser Betrieb setzen. > Defekte Melder tauschen, ggf. Reapter verwenden. > 2-3 Bewegungsmelder als Rückfallebene ggf. da wo Katzen nicht sind, wenn es geht. -> Freuen, wenn es andere trifft mit dem Bruch und nicht einen selbst :-) VG Marc |
12-10-2014, 16:40
Zitat:P.s.: Bei Deiner Problemlösung kommt es nun darauf an, ob Du recht haben willst und es Geld kostet und Stress macht, oder ob es auf kleinem Dienstweg vernünftig geregelt wird. Wenn die Profis hier sagen, dass man falsch liegt, sollte man zumindest darüber nachdenken. Ich werde auf jeden Fall darüber nachdenken. Ich denke der Händler sollte die komplette Anlage zurücknehmen und ich wende mich an einen anderen. Nur woher weiß ich wie qualitativ der Händler ist?? |
12-10-2014, 16:42
Ich würe die Anlage korrigieren lassen - macht weniger Stress und sollte auch passen. Wo kommst Du her?
12-10-2014, 16:44
Saarland
12-10-2014, 16:46
Ich gucke morgen mal - wenn Du magst -, wer in Deiner Nähe das korrigieren kann, ohne das es stressig wird. VGMarc
12-10-2014, 16:47
Beitrag: #26
Übrigens wir haben diese Mini Öffnungsmelder.
Spielt das eine Rolle?? super, danke |
12-10-2014, 16:52
Beitrag: #27
Die Melder unterscheiden sich in der Technik. An die grossen Melder kann man aber zusätzlich noch Öffnungsmelder andrahten.
Das könnte Dir auch helfen, aber ich würde das einem Profi vor Ort überlassen, der Dir die Anlage so anpasst, dass es für Dich ok ist. Ich klinke mich jetzt mal aus - nichts für ungut, wenn es teilweise etwas forsch war. VG Marc |
12-10-2014, 17:00
Beitrag: #28
Da wir 2 Katzen als auch 2 Kinder haben, hat der Schlossverkäufer von Bewegungsmeldern abgeraten. Was mir auch einleuchtend ist.
Wir haben zusätzlich einen Glasbruchmelder. Ich bin dienstlich oft über mehrere Tage weg. Wenn jemand bei uns ins Haus einsteigen würde, dann würde meine Frau das Haus alleine niewieder betreten! |
13-10-2014, 13:48
Beitrag: #29
(12-10-2014 12:19)funkistnichtalles schrieb: @firebird Am Besten da, wo man es bei VdS-C-Anlagen auch tut, an die Sabotageschleife. Kontakt "eTS3" des FU 8320. Hier sieht man, dass Fremdfeld = Sabo ist. http://www.link-gmbh.com/produkte/alarmk...574a1bdda3 Gruß Jörg ________________________________________________________ Technische Anfragen sind im Forum besser aufgehoben als in meinem Postfach, bitte keine entsprechenden PNs - danke. |
14-10-2014, 06:11
Beitrag: #30
was ist denn der Unterschied zwischen den Meldern FU8321 und FU8320
Von den technischen Datenblättern sehe ich keinen Unterschied |
14-10-2014, 07:41
Beitrag: #31
Der Unterschied ist der, dass die FU8321 mit DEOL (wie in der Anleitung beschrieben mit den Widerständen) zu verdrahten sind da ist dann eine Sabotageüberwachung der Leitung inklusive. Man muss dann allerdings beim Melder Platz für die Widerstände haben. Der FU8320 wird hingegen direkt an den NC-Melder angeschlossen, ev mit einer zusätzlichen NC-Sabotage Schlaufe im Kabel.
14-11-2014, 18:31
Beitrag: #32
ich habe angeboten bekommen die Minifunkmelder durch eine Mechatronic Lösung ersetzt zu bekommen. Ich vermute mal es sollen Fenstergriffe sein. Was haltet ihr davon??? |
15-11-2014, 03:33
Beitrag: #33
Hallo!
Schön, dass es eine Einigung gibt. Allerdings: Bei mir hättest Du diese Lösung so nicht bekommen, schätze es ist Goodwill und verdammt grosszügig. Mechatronik ist mechanischer Wiederstand und elektr. Erkennung in einem. Übrigens - meine Meinung: Die Überschrift dieses Threads darfst Du bei Gelegenheit mal in was Sinnvolleres ändern, falls Du Wert darauf legst, dass Dir Profis hier mit Rat und Tat zur Seite stehen. Bei den Hühnern auf der Stange gibt's deswegen nämlich schon etwas Gelächter und Eiermatsch im Hühnerstall weil die eine oder andere Henne das Ei nicht mehr halten kann :-) Alles Gute Marc P.s: Diese Woche sagte man mir, meine Beiträge kämen manchmal etwas....arrogant ![]() ![]() |
17-11-2014, 12:09
Beitrag: #34
(13-10-2014 13:48)Time_to_wonder schrieb:(12-10-2014 12:19)funkistnichtalles schrieb: @firebird Ich wäre Dir dankbar, wenn Du mir das genauer erklärst. Seither war ich immer der Meinung die Fremdfelderkennung schließt den Abschlusswiderstand der Melderlinie kurz, öffnet aber nicht die eigentliche Sabotageschleife. Bei einer Sabotage ist der Schleifenwiderstand der Melderlinie folglich unendlich hoch, bei Fremdfelderkennung ist er nahe Null und im Normalbetrieb ist der Abschlusswiderstand "sichtbar" (bei korrekt angelegtem Magnet). Auf den ersten Blick erkenne ich jetzt nicht, warum Du pauschal sagst das Fremdfeld = Sabo ist. |
17-11-2014, 13:26
Beitrag: #35
ich hoffe, der Link funktioniert: http://resource.boschsecurity.com/docume...924747.pdf Wenn nicht, steht da folgendes drin: Die Störmeldung, ausgelöst durch ein Fremdfeld, führt am Sabotagekontakt zu einer nicht bleibenden Schaltzustandsänderung. Aus diesem Grund ist der Sabotagekontakt in die Sabotagemeldergruppe zu schalten. Würde mich aber auch über einen fachlichen Austausch freuen, ggf. sind andere Sichtweisen besser/logischer. Und könnte man mal bitte diesen BILD-typischen Thread-Titel ändern ![]() Gruß Jörg ________________________________________________________ Technische Anfragen sind im Forum besser aufgehoben als in meinem Postfach, bitte keine entsprechenden PNs - danke. |
17-11-2014, 13:32
Beitrag: #36
RE: Secvest 2 Way mit Funköffnungsmelder
habe nun den Titel geändert, da sich der Inhalt schon längst um ein anderes Thema dreht. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
17-11-2014, 14:03
Beitrag: #37
RE: Secvest 2 Way mit Funköffnungsmelder (neuer Titel)
Ok, super, danke!
17-11-2014, 16:19
Beitrag: #38
(17-11-2014 13:26)Time_to_wonder schrieb: Hallo, Hallo TimeToWonder, ich kenne auch noch ein System bei welchem der Linienkontakt und der Fremdfeldkontakt über einen Widerstand gekoppelt werden und die Sabo separat ausgeführt ist. Dabei wird mit 4 Adern der Linienkontakt, die Sabotage und die Fremdfeldüberwachung realisiert. Ein Beispiel hierfür ist der MVS-C Kontakt von Roto. |
17-11-2014, 16:43
Beitrag: #39
Hey Nibbi,
Habe mir das Schaltbild angesehen. Das Ganze hängt ja nur mit einem Adernpaar an der Zentrale, der Kontakt selbst hat vier Adern. Damit bekommt man es glaube ich nicht hin, dass Alarm und Sabotage getrennt ausgewertet werden. Denn Sabo muss doch eine eigene Meldergruppe sein?! Und wie soll die Sabotageüberwachung aktiv sein, wenn die Meldergruppe unscharf, abgeschaltet oder gestört ist? Solche Widerstandskopplungen kannte ich bisher nicht, ich kenne Sabo nur als eine Schleife, die entweder geschlossen ist (Ruhe) oder geöffnet wird (Alarm). Wie macht das die Zentrale? Interessantes Thema. Bin sehr gespannt, was hier draus wird. Gruß Jörg Gruß Jörg ________________________________________________________ Technische Anfragen sind im Forum besser aufgehoben als in meinem Postfach, bitte keine entsprechenden PNs - danke. |
17-11-2014, 20:59
Beitrag: #40
Schalteinrichtungen werden oft über verschiedene Werte realisiert. Das was Nibbi da beschreibt, ist Gang und Gebe in der professionellen Alarmtechnik.
Telenot und viele andere Hersteller von Zutrittssystemen machen dies so. So zum Beispiel auch Abus Seccor. So kann z.B. "Scharf" ein 4K7 Impuls sein, unscharf ein 9K4, R gegen unendlich oder 40% grösser als 9K4 oder 40% kleiner als 4K7 Sabotage... VG Marc |
