Anbindung Sirene
31-10-2014, 15:18
Anbindung Sirene
Ich schon wiederAngel
Wahrscheinlich bin ich schon blind, weil ich immer zwischen Satel und Jaboltron hin- und hergucke Blush Aber wie bindet man denn eine drahtgebundene Sirene eines anderen Herstellers an die 106KR, d.h. wo kann man denn IW/EW (getrennt) abgreifen?
Ich gehe mal davon aus, dass ich eh ein 188N brauche um meine Rolladensteuerung(Handsender) zu triggern, aber am 188N kann ich ja nur ein "IW oder EW" abgreifen(undifferenziert) und das auch nur wenn ich nicht gleichzeitig PG Zustände abgreife.
Oder heißt die Lösung für fremde Sirenen JA-111N(bus) bzw. JA151N(funk)? Oder besser gleich "tu es nicht" Tongue
31-10-2014, 15:36
RE: Anbindung Sirene
(31-10-2014 15:18)frank_harmann schrieb:  Oder heißt die Lösung für fremde Sirenen JA-111N(bus) bzw. JA151N(funk)?
Richtig und wenn du es getrennt haben möchtest brauchst du auch eins für Blitzlic ht
Zitat:Oder besser gleich "tu es nicht" Tongue
Absolut richtig. Wenn du alle Funktionen der Sirenensteuerung nutzen möchtest, geht das nur mit den zum System gehörenden Sirenen.
31-10-2014, 17:21
Wie immer, hier auch herzlichen Dank :-)
06-04-2015, 00:55
Und hier nochmal eine Frage zu den Sirennen...angenommen man benutzt drei Innensirenen (Ja-110A). Kann man dann eine Leitung benutzen und dieses Adernpaar von Sirene zur Sirene durchschleifen, oder musss jede Sirene ihre eigene Leitung haben?
06-04-2015, 07:09
4 Drähte für den BUS.
Hintereinander oder einzeln zur Zentrale ist egal.
