Jamming
16-11-2014, 14:01
Jamming
ich habe seit 01.02.14 eine Fu8001 mit diversen Öffnungs- und Bewegungsmeldern und die Sieren FU8222 in betrieb. Bin bis jetzt auch super zufrieden mit der Anlage.
Gestern abend als ich Arbeiten war ging ein Alarm bei mir ein. Im Protokol stand
--Ex Sir Jamming
--Ex Sir Jamming OK
Die Aussensieren ging zwei mal an und drinnen war die Sierene an als ich Heim kam. Laut aussage von den Nachbarn.
habe in der Systemeinstellung bei "Überlagerung" fehler + Sierene
Supervision "fehler" eingestellt.
Aber warum hat die Alarmanlage ausglöst. Die Batterien könne doch nach dieser Zeit nicht zu schwach sein. Oder?
Komischer weise wurde ich telefonisch nicht benachrichtigt vom System. Habe das mal eruiert und festgestellt das die erste Ziffer von der Handynummer fehlte. Was vorher ging. Werde jetzt die Einstellung mit Wöchentlichen Test durchführen.
Hat jemand einen Typ bzw. eine andere Einstellung.
Secvest78
16-11-2014, 18:35
RE: Jamming
Störung kann echt gewesen sein. Baterien sind es nach dieser Zeit nicht, wenn diese nicht oft gefordert wurden. Man schont auch die Batterien, wenn man für die externe 1,5min Verzögerung einstellt.
amming und Supervision wir nur telefonisch übertragen, wenn Du es eingestellt hast. Vier Ereignisse können übertragen werden.
Einbruch,
Netzausfall,
Jamming,
Technik,
machen z. B. Sinn.
LG
Megagramm
17-11-2014, 11:56
RE: Jamming
(16-11-2014 14:01)Secvest78 schrieb:  habe in der Systemeinstellung bei "Überlagerung" fehler + Sierene
Du beantwortest Dir doch die Frage, warum die Anlage ausgelöst hat, mit Deiner Beschreibung eigentlich schon selbst.
Wenn Du bei Überlagerung auf Fehlermeldung + Sirene einstellst dann ist doch logisch dass die Sirene auch losgeht wenn eine Überlagerung stattgefunden hat.
Wenn Du das so nicht willst, dann müsstest Du auf "Fehler" umstellen. Dann erscheint lediglich die Meldung über eine Überlagerung auf dem Display und die Sirenen bleiben stumm.
Über das Für und Wieder der Einstellungen im Bezug auf Überlagerung wurde im Forum bereits ausgiebig diskutiert, daher spare ich mir den Rest.
Hoffe das hilft dir weiter.
  Gegen Jamming sichern / Bitte um Support Chris G 19 23.539 24-01-2014 08:26
  Secvest 2way - Frage zum Jamming Benny15 3 9.218 03-01-2014 16:32
Letzter Beitrag: Benny15
