Nebelwerfer an Secvest
29-11-2014, 16:53
gibt es die möglichkeit Nebelwerfer(Schutznebel) an die Secvest anzuschließen, welche im Alarmfall den Raum zunebeln ? Oder ist dies nur mit anderen Anlagen möglich ? LG seggy |
29-11-2014, 17:16
RE: Nebelwerfer an Secvest
Klar geht das, mit der Funksteckdose
29-11-2014, 17:22
Hey,
was für eine Idee "Nebel des Grauens" ![]() LG megagramm A.G.S GmbH Allgemeiner Gutachter Service Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
29-11-2014, 17:47
| RE: Nebelwerfer an Secvest | |||
29-11-2014, 17:49
Geht auch mit dem UVM, allerdings würde ich es mit ner Anhänglichkeit über 2 Relais lösen, 1 BM in TB1 und den zweiten BM in TB2 und die Ausgänge entsprechend parametrieren. Somit ist es ausgeschlossen das der Nebler einen Impuls bekommt, wenn ein BM mal men Hirnfurz bekommt, es müssen dann schon beide BM auslösen. Von der FSD rate ich in dem Fall ab, da nur eine Bedingung realisiert wird dann! Wer hier nicht hören will muss fühlen
VG MarcDer Nebler wird stetig auf Betriebstemp. gehalten, macht ja sonst keinen Sinn! Deswegen das UVM. VG Marc |
29-11-2014, 17:51
Mega bitte nochmal in Anfängersprache ja
29-11-2014, 17:54
UVM = Universalmodul
TB = Teilbereich FSD = Funksteckdose BM = Bewegungsmelder Wenn Du nicht versteht was ich schreibe, lass die Finger davon, das geht sonst mächtig in die Hose. Zum entlüften brauchst nen Lüfter, dauert sonst viel zu lange und ist meganervig für die Menschen drum herum. VG Marc |
29-11-2014, 19:11
Danke danke, mal sehen ob ich das mache, war ja ertmal nur sone Idee
29-11-2014, 20:28
Junge, was für Stilblüten.
Sowas wird bei Juwelieren, Goldverkäufern, Spielhallen oder was mit erhöhtem Gefährdungspotenzial eingebaut. Ihr wollt sowas DIY und dann noch eventuell ohne zweite Bedingung realisieren. Schreck lass nach, was lass nach. Schaut erst mal, ob ihr andere Löcher offen habt. Evtl habt ihr die Einstiegsleiter an der Garage oder am Schuppen hängen. Fangt doch da erst mal an . Die Ansage von der Herzallerliebsten, wenns das erstemal in die Hose gegangen ist, die möchte ich hören. Mein Lachkrampf wäre gewaltig. |
VG Marc
