Bewegungsmelder Haustiererkennung
10-12-2014, 08:59
Ich würde gerne Bewegungsmelder an meiner Integra 128WRL installieren (verdrahtet). Das Problem an der Sache - ich habe eine Katze. Gewisse Bewegungsmelder verfügen zwar über eine Haustiererkennung, allerdings stellen Katzen teilweise (oder immer) ein Problem dar.
Soweit ich gesehen habe wurde ein neuer Bewegungsmelder von SATEL vorgestellt - TOPAZ Pet. Erfahrungen (positiv oder negativ) bzw. Empfehlungen wären hilfreich. Danke im Voraus Gruß GIZMO |
10-12-2014, 10:47
RE: Bewegungsmelder Haustiererkennung
also ich habe vor ca. 10 Jahren bei Bekannten einen IR 112 oder IR 120 (weiß ich nicht mehr genau) von Alarmcom installiert, der mit der "Haustieroptik" bestückt wurde, weil da im Keller mehrere Katzen ihr Revier haben. Der Melder hatte seit dem keinen einzigen Fehlalarm! Wenn jemand durchläuft, löst er selbstverständlich aus. Grüße ToWo |
10-12-2014, 16:55
Katzen und Bewegungsmelder sind fast immer ein Problem, es sei denn die Katze ist fett und träge und liegt nur unter der Ofenbank
![]() Haustierausblendungen deaktivieren die unteren Bereiche der Überwachung - also darf die Katze nicht springen, klettern.... Ich würde das nicht riskieren. Also Bewegungsmelder nur in die Bereiche, die die Katze nicht betreten kann, oder mit dem Restrisiko auch bei Zweimelderabhängigkeit usw leben. Topaz PET habe ich noch nie verbaut, mein tierimmuner Melder für Hunde und ähnliches ist der Graphite PET. Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
10-12-2014, 17:25
(10-12-2014 16:55)Animal schrieb: Zweimelderabhängigkeit Habe gerade mal in der 2311 nachgelesen. Das ist zugelassen bis VdS-Klasse C! Hätte ich nie gedacht. Allerdings nur für Bewegungsmelder. Gruß Jörg ________________________________________________________ Technische Anfragen sind im Forum besser aufgehoben als in meinem Postfach, bitte keine entsprechenden PNs - danke. |
10-12-2014, 20:18
Bei Jablotron gibt's einen "doppelten" PIR-Melder (JA-186P). Damit gab's bei unserem sehr aktiven Kater bislang keine Probleme. Vielleicht hat Satel ja was ähnliches im Angebot, ansonsten läßt sich das sicher auch mit einer Kombi aus zwei Bewegungsmeldern und entsprechenden Linsen "nachbauen".
Gruß Steffen |
12-12-2014, 07:44
Danke für die Antworten.
Ich denke, ich werde das mal versuchen. Die Katze ist zwar nicht fett aber auch nicht hyperaktiv
