Visualisierung Status bei Funkbedienteil
02-02-2015, 10:34
Hallo zusammen
Ich habe folgendes Problem, was so wie ich weiss auch schon andere hatten. Ich habe im Keller vor der Kellertüre welche nach drausen führt ein Funkbedienteil montiert (mit Stromanschluss). Dort ist jedoch der Status nicht ersichtlich, vorallem merke ich nicht, ob die Anlage aktiviert wird oder ob diese z.B,. aufgrund eines offen stehenden Fensters nicht aktiviert werden kann. Das heisst, ich gebe den Code ein und drücke den Verlassen Knopf, danach gehe ich zur Türe raus und bin nun nicht ganz sicher ob die Anlage auch wirklich scharf ist. Beim Haupteingang höre ich dies an der Zentrale, im Keller jedoch nicht. Nun wird hier von einer roten Lampe gesprochen : http://www.alarmforum.de/Thread-Statusme...cvest-2way Wie habt ihr dieses Problem gelöst? Wie könnte man die Ausgänge des Bedienteil nutze um den Status sichtbar zu machen? Ich klnnte sogar durch den Türrahmen bohren und ein Kabel vor die Türe legen. Dann wäre quasi grün = unscharf, gelb = Störung, rot = scharf. Wie könnte ich dies am besteb umsetzen? Weiter könnte ich auch, da ich Homematic nutze, einen Funksender einbauen am Ausgang und mit einem Zwischenstecker so den Status anzeigen lassen? Gruss aus der Schweiz |
02-02-2015, 11:57
RE: Visualisierung Status bei Funkbedienteil
Es geht doch ganz einfach. Du aktivierst die Anlage und wenn alle überwachten Fenster / Türen geschlossen sind kommt die rote LED. Du hast dann noch Zeit (Ausgangsverzögerung), das Objekt zu verlassen und die Tür von außen abzuschließen.
Kommt die rote LED nicht, sondern es blinkt nur die grüne LED, ist noch ein Melder offen. Lass Dir das von Deinem Errichter so einstellen, dann musst Du nicht außen eine Statusanzeige haben. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
02-02-2015, 13:53
(02-02-2015 11:57)Alarmservice-Hamburg schrieb: Es geht doch ganz einfach. Du aktivierst die Anlage und wenn alle überwachten Fenster / Türen geschlossen sind kommt die rote LED. Du hast dann noch Zeit (Ausgangsverzögerung), das Objekt zu verlassen und die Tür von außen abzuschließen. Vielen Dank ![]() Ich bin mein eigenere Errichter ![]() Also dann muss ich mich mal achten. Ja ich habe die Verzögerung noch drinn. Das heisst es sollte die rote LED leuchten. Wenn also dies nicht der Fall ist, dass ist etwas nicht gut. |
