Kaufberatung Secvest 2way
09-02-2015, 19:31
Da bei uns am Land in der letzten Zeit vermehrt Häuser aufgebrochen werden habe mich entschlossen eine Alarmanlage zu montieren. Da das Haus nicht auf dem neuesten Stand der Technik ist, ist eine "richtige" elektronische Absicherung nicht beabsichtigt da zuerst die Türen und Fenster ausgetauscht werden müssten. Ich will vor allem mit Bewegungsmeldern innen und außen arbeiten. Ich habe folgende Komponenten gewählt:
1x Alarmzentrale 1x Außenbewegungsmelder 2x Innenbewegungsmelder Tiersicher 1x Funk Außensirene 2x Funk Zusatz Türschloß in braun (für 2 Eingangstüre) 1x USB Kabel für Programmieren was würde noch Sinn machen? |
09-02-2015, 19:42
RE: Kaufberatung Secvest 2way
(09-02-2015 19:31)mxtom schrieb: ...2x Innenbewegungsmelder Tiersicher...Tiersicher gibt es nicht, lediglich Elefanten haben uns bisher wenig Probleme gemacht ![]() (09-02-2015 19:31)mxtom schrieb: ...was würde noch Sinn machen?Dazu müsste man Dein Objekt genau kennen. Ein Errichter könnte Dir die Frage beantworten, wenn er bei Dir ist / war. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
09-02-2015, 20:11
Du möchtest die Fenster nicht sichern? Das bedeutet das jemand unbemerkt ins Haus kommen kann. Da du kein Bedienteil extra hast, willst du wahrscheinlich über die Zentrale steuern. Also ist diese im Flur? Ich wette 5 Euro das man die Zentrale schnell genug erreicht und zerstört bevor die Außensirene angeht.
Weiterhin bringt euch die Anlage keine Sicherheit wenn ihr zuhause seid oder? Da müssen die BWM ja inaktiv sein.. |
09-02-2015, 20:52
Habe mit einem Errichter gesprochen; ab 6000,- aufwärts, damit wäre die Anlage das beste Stück im Haus und ich müsste Angst haben dass sie nicht geklaut wird. Wie ich schon beschrieben habe, das Haus ist alt, mit Sprossen-Fenstern. Alleine pro Fenster müssten 3 Öffnungsmelder. Wenn dann noch Glasbruchsensoren pro Glasfeld dazu kommen müssen, dann wären es 12 pro Fenster. Alleine im EG sind 6 Fenster, plus OG, plus DG. Dazu kommt eine Garage und ein Nebengebäude. Da ich weder der Hauseigentümer bin noch zig Tausend EUR in eine Absicherung investieren möchte, suche ich eine einfache Lösung. Dass sie nicht 100% ist, ist mir klar. Soll eigentlich den Einbruch leicht erschweren und nicht unmöglich machen. Im Moment ist eigentlich nur mein Hund der Einzige Hindernis im Weg. Deswegen frage ich hier die Experten wie man mit ca. 2000,- EUR das Haus absichern könnte. Eine Videoüberwachung ist zur Abschreckung bereits montiert. Innen habe ich eine IP Cam auf die ich mit Handy zugreifen kann.
Ist die Zentrale nicht Passwort geschützt? Dann könnte ich sie entweder verstecken oder abschliessen. Scharf machen wollte ich die Anlage entweder mit den Zusatschlössern und mit der Fernbedienung. Ach ja, wenn wir da sind soll die Anlage nur in der Nacht scharf gemacht werden, also nur das EG mit BW Melder/-n abgesichert werden. Wenn jemand am Tag kommt dann hat er, oder ich Pech gehabt, aber danach ist mir auch egal wie das Haus aussieht. |
10-02-2015, 07:02
Da es keinen "tierimmunen" BWM gibt, darf der Hund nachts nicht im Bereich der Bewegungsmelder rumlaufen..
Sicher dass du 3 Melder pro Fenster brauchst? Kannst ja mal ein Bild einstellen von den Fenstern. Evtl. gibt es die Möglichkeit mehrere Öffnungsmelder an einen (teuren) Funk-Öffnungsmelder zu schließen. Glasbruchsensoren bei Sprossenfenstern? Sieht bestimmt super aus und das Fenster putzen macht noch mehr Spaß ![]() An deiner Stelle würde ich das EG sichern, ob du wirklich OG/DG brauchst, musst du prüfen (Balkon etc.). Aber dafür könntest du auch später noch nachrüsten. Mich würden Statistiken zu Einbruch in Verbindung mit Hund interessieren. Ich würde behaupten dass Einbrecher beim "spionieren" Häuser mit Hund direkt von der Liste streichen |
10-02-2015, 10:53
Die Fenster sind 3 Teilig, haben einen Flügel Links, ein festes Mittelteil, und einen Flügel rechts. Oben sind 3 kleine Segmente, links und rechts fest, das Mittelteil lässt sich öffnen. Es sind uralte Einscheiben-Fenster. Keine Drehgriffe.
OG ist über die Garage für einen geübten Kletterer erreichbar, ebenfalls das Dach. Der Hund schläft im EG und ist eine gute Alarmanlage trotz Fehlalarme Die halten sich aber in Grenzen da wir nicht allzu viele Fußgänger vor der Tür haben, Nachts sowieso nicht. Da der Hund mittelgroß ist, ist er laut und kann auch gut zupacken. Die Idee war, der Hund in die Küche und die anderen Räume mit BW Meldern absichern.
15-02-2015, 01:39
(09-02-2015 20:11)alarm_anfänger schrieb: Da du kein Bedienteil extra hast, willst du wahrscheinlich über die Zentrale steuern. Also ist diese im Flur? Ich wette 5 Euro das man die Zentrale schnell genug erreicht und zerstört bevor die Außensirene angeht. Moment. Da ich auch grad in der Planung bin, Privest oder Secvest 2way, oder... Heißt, wenn die Zentrale im Flur verbaut ist, ohne extra Bedienteil und man diese quasi in der Zeit zerstört, die man hat um sie nach betreten unscharf zu schalten, gibt es keinen Alarm?????? |
15-02-2015, 02:08
Das ist wie immer eine Abwägung, die der Installateur vor Ort entscheidet.
Hast Du euine neuwertige, mehrfachschlißende Tür mit einem vernünftigen Zylinder, der sich schwer pickern oder Bohren läßt, so ist die Wahrscheinlichtkeit des Eindringens durch die Tür geringer, als durch die Fenster. Dann kann eine kurze Verzögerungszeit gewählt werden und es stört nicht wenn die Zentrale in der Nähe der Tür ist, weil die Wahrscheinlichkeit für das Eindringen durch die Fenster höher ist. Genauso muß man abwägen, wenn man nur Öffnungsmelder und keine Glasbruchmelder hat, wieviel Bewegungsmelder als Falle sinnvoll sind, falls jemand die Scheiben durchbricht. usw. usw. Beratung durch die Polizei kann bei der Abwägung helfen, genauso die Beratung durch einen Alarmtechniker, wenn man selber unsicher ist. Wir wägen jede Immobilien für sich ab und entscheiden mit dem Kunden und halten dieses auch zu unserer Sicherheit im Installationsprotokoll fest. LG megagramm A.G.S GmbH Allgemeiner Gutachter Service Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
15-02-2015, 10:47
(09-02-2015 20:52)mxtom schrieb: Habe mit einem Errichter gesprochen; ab 6000,- aufwärtsIst die Zentrale nicht Passwort geschützt? Dann könnte ich sie entweder verstecken oder abschliessen. Scharf machen wollte ich die Anlage entweder mit den Zusatschlössern und mit der Fernbedienung. 6000.- minimum!? kenne zwar dein objekt nicht, das erscheint aber sehr viel. bin gerade dabei mein eh mit einer secvest 2way abzusichern. der finanzielle aufwand wird sich auf maximal 3000.- begrenzen. allerdings baue ich sie auch selbst ein, also keine handwerkerkosten. abusser (15-02-2015 01:39)Flips schrieb: [quote='alarm_anfänger' pid='34123' dateline='1423505497'] das muss man tatsächlich so sehen! die investition in mindestens ein zusätzliches bedienteil ist also sehr zu empfehlen! außerdem ergibt sich dann die möglichkeit die zentrale an einem günstigen ort zu installieren, der nicht offensichtlich, oder doch nicht so schnell zu erreichen ist. ich verbaue z. b. meine zentrale in den keller in der unmittelbaren nähe der telefonanlage, die dann leicht integriert werden kann. Zitat:Moment. Da ich auch grad in der Planung bin, Privest oder Secvest 2way, oder... nach meinen recherchen, keine eigenen erfahrungen, wird in der regel die secvest empfohlen. abusser |
16-02-2015, 22:13
Ich möchte Funk Zusatzschlösser verbauen, die Anlage wird damit automatisch aktiviert/deaktiviert, daher ist ein Funkbedienteil überflüssig. Die Zentrale werde ich da verbauen wo sie am besten die Funkmelder versorgen kann, also nicht in direkter Nähe der Eingangstür, zumal ich 2 Eingangstüren habe.
Der Onlinepreis für mein Set liegt bei ca. 1600,- EUR und dieser sichert nicht einmal 50% des Hauses ab... plus andere Preise beim Errichter plus Einbaukosten, da kommt man locker auf 6000,- |
17-02-2015, 13:05
(16-02-2015 22:13)mxtom schrieb: Ich möchte Funk Zusatzschlösser verbauen...Denke bitte nochmal über den großen Nachteil dieser Aktivierung / Deaktivierung nach! Es fehlt die zusätzliche Sicherheit, die eine Alarmanlage bei unberechtigtem Öffnen der Tür bietet. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
23-02-2015, 15:33
Wer solch ein Schloss öffnen kann ohne dass die Alarmanlage loslegt, dann wird er auch auf eine andere Weise ins Haus unbemerkt kommen können. Ich hoffe dass ein einfaches Aufbohren oder Ziehen des Zylinders den Alarm auslöst, genauso wie Eintreten oder Aushebeln der Tür.
23-02-2015, 15:39
(23-02-2015 15:33)mxtom schrieb: ...Ich hoffe dass ein einfaches Aufbohren oder Ziehen des Zylinders den Alarm auslöst, genauso wie Eintreten oder Aushebeln der Tür. Wieso Aufbohren oder Zylinder ziehen? Du kannst einen passenden Schlüssel (Namen schreibe ich mal nicht, könnte diskriminierend sein) über das Internet finden, der Dir so gut wie alle Schlösser öffnet. Und der kostet wahrlich nicht die Welt. Und dann ist eben nix mit Alarm. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
24-02-2015, 00:00
Warum wird dieses Schloss von ABUS angeboten wenn man es ohne Schlüssel so einfach öffnen kann? Wenn das so ist, dann gehe ich davon aus dass die anderen Bauteile dieser Alarmanlage genauso einfach zu überlisten sind.
01-03-2015, 17:15
Hallo zusammen!
Da ich ebenfalls gerade meine erste Alarmanlage konfiguriere und dann bestellen werde, habe ich mich hier im Forum angemeldet und auch so schon etwas in Netz gelesen, um dem Fachhändler nicht komplett "ausgeliefert" zu sein. Also, zunächst ein herzliches HALLO an die alten Hasen hier im Forum... Bei mir wird es wohl auch die Secvest 2way werden. Und auch ich wollte mir das 2. Funkbedienteil sparen, da ich insbesondere über eine Fernbedienung und/oder die Proximity-Schlüssel schärfen bzw. entschärfen wollte. Ist es in der Tat so, dass die Zentrale nicht sabotagegeschützt ist und ein bloßes Abreißen oder darauf einschlagen reicht, um einen Alarm zu vermeiden? Das 2. Bedienteil würde dann trotzdem noch Alarm geben?! Besten Gruß, Kai |
01-03-2015, 21:13
1. Das ist auch eine Frage, die ich habe: Ab wann wird bei der Zerstörung der Alarmzentrale eine Alarmierung abgesetzt oder reagiert sie überhaupt nicht?
2. Das Aktivieren und Deaktivieren, wie Du es vorhast, geht, war mir aber zu unsicher inbezug des Öffnens der Haustür bei aktivierter Anlage. Bewährt hat sich der Secvest Key. Dazu habe ich noch in die Wechselsprechanlage an der Seite eine Blink-LED eingebaut, die die Aktivierung und Deaktivierung anzeigt. 3. Ich wäre dankbar, wenn ich zu meiner Frage zur Absicherung einer 15 m vom Wohnhaus entfernten Garage Ratschläge erhielte. Die Bitte stellte ich vor fast zwei Monaten. (http://www.alarmforum.de/Thread-Einzelst...absichern) Schnubselhuuber |
02-03-2015, 17:27
die Anlage hat natürlich einen Wandabreiskontakt. Wenn die Anlage ordentlich verbaut ist wird diese bei einem Abriss auslösen. Besser ist natürlich, dass man nicht an die Zentrale kommt ohne erfassst zu werden. (Zentrale nur im überwachtem Bereich) Wenn die Haustür ordentlich ist, kann man mit einer Zeitverzögerung arbeiten. Wer unbedingt den Key verbauen möchte, ordnet diesen nur einem Teilbereich zu, so daß noch weitere zu entschärfen sind, um weiter ins Objekt zu gehen, dann kann auch gepicktert werden oder mit einem Ersatzschlüssel gearbeitet werden. Das Schlüsselwort ist dann die zusätzliche fallenmäßige Überwachung. Aus diesem Grund kostet der Errichter, weil er entsprechend berät und "für" und "wider" bei jeder individuellen Lösung mit dem Kunden zusammen abwägt. Die 15m entfernte Garage kann funktionieren und in der Regel ist es auch so. Die Gegebenheiten sind natürlich zu berücksichtigen (Stahl in Decken und ggf. Wänden, Blech/ Stahltore oder Türen usw.) Manchmal ist ein UVM notwendig. Wenn es gut läuft sind auch schon mal 100m mit Repaeter zu überbrücken. Eine generelle Aussage ohne Besichtigung/Messung wird Dir hier keiner geben. LG megagramm A.G.S GmbH Allgemeiner Gutachter Service Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
06-03-2015, 16:12
megagramm, vielen Dank für die Garagenhinweise.
| Austausch Secvest 2Way durch Secvest Touch FUAA50600 Open | user0092 | 2 | 1.365 |
19-06-2026 18:05 Letzter Beitrag: Rick2026 |
| Secvest 686 oder Secvest 2way | kofrank | 9 | 12.350 |
27-04-2015 08:41 Letzter Beitrag: kofrank |
| Secvest 868 Komponenten an die Secvest 2Way? | Gjila1 | 14 | 17.198 |
22-06-2014 19:18 Letzter Beitrag: Gjila1 |
| FU 8230 Secvest 2Way Funk-Innensirene für Secvest 868 Funkalarmzentrale ??? | Danny | 9 | 16.022 |
01-03-2013 19:40 Letzter Beitrag: Alarmservice-Hamburg |
