Batteriewechsel
04-03-2015, 13:44
Batteriewechsel
Hallo, ich muss bei ein paar Komponenten meiner Oasis 80 Batterien wechseln.
Kann ich den Batteriestatus der einzelnen Komponenten über die Anlage auslesen? Muss ich beim Batterie Wechsel etwas beachten? Oder einfach nur in den Anwendermodus und bei allen Meldern einfach die Batterie tauschen? Danke, Gernot |
04-03-2015, 13:51
RE: Batteriewechsel
Hallo Gernot,
(04-03-2015 13:44)Mr.Formula schrieb: Kann ich den Batteriestatus der einzelnen Komponenten über die Anlage auslesen? Nein, das geht bei der OASIS nicht. Die Batterien "melden" sich, wenn sie getauscht werden möchten. Zitat:Muss ich beim Batterie Wechsel etwas beachten? Oder einfach nur in den Anwendermodus und bei allen Meldern einfach die Batterie tauschen? Der Wechsel in den Errichtermodus ist nur notwendig, wenn die Anlage auf " SABOTAGE IM UNSCHARFENZUSTAND" programmmiert ist. Sonst einfach Deckel auf und wechseln. Eine Rückstellung etc ist nicht notwendig. Möglich BATTERIE SCHWACH Meldungen "verschwinden" automatisch. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
