Batterielaufzeit Fenster/Tür Kontakt
07-02-2015, 14:56
Nur mal so zur Info:
Meine 1. Batterie ist leer von den Fenster/Tür Kontakten. Und das nach fast genau 2 Jahren. Ist meine Balkontür. Also die am meisten geschaltet wird. Finde ich eine ausreichende Lebensdauer. |
07-02-2015, 15:03
RE: Batterielaufzeit Fenster/Tür Kontakt
Wo und welche neue Batterie hast du gekauft?
07-02-2015, 15:05
Noch keine
Die Meldung ist heute morgen gekommen. Damit werde ich mich morgen beschäftigen.
07-02-2015, 15:08
Verstehe :-)
Berichte bitte mal was du wo kaufen wirst. |
07-02-2015, 18:05
Lithium-Batterie 1/2 AA 3.6 V gibt es z.B. bei Conrad wahrscheinlich auch im Baumarkt
07-02-2015, 18:22
Das ist mir natürlich auch klar.
Wenn man sich aber mal ein paar Erfahrung durchliest, gibt es da wohl gewaltige Unterschiede in der Langlebigkeit... |
08-02-2015, 10:15
ich denke mal wenn er die Batterie eingebaut hat dann wird man nicht gleich nach ein Tag sagen können wie die Langlebigkeit ist
Zitat: Wo und welche neue Batterie hast du gekauft? deshalb auch mein Post |
08-02-2015, 11:43
@mucki
Also, ich finde von der Sorte Batterie gibt es jetzt nicht die Mega Auswahl. Bei mir verbaut war die TekCell. Diese habe ich auch gefunden bei http://www.reichelt.de für 3,10€ genommen habe ich jetzt ein Dreierpack von http://www.amazon.de/dp/B00J36JL9I/ref=w...V1MU&psc=1 Bei Reichelt wäre noch das Porto dazu gekommen. Bei Amazon wollte ich heute eh noch was bestellen. So kostet das Stück nur 3,52 € |
24-03-2015, 23:54
Die von Mario angegebenen Batterien haben 3,6 Volt.
Lupus schreibt in den Technischen Daten : 1. Für die Türkontakte : 3V 1/2 Batterie ? ? ? 2. Bei dem Melder Lupusec-PIR : 3V Batterie. Was sind denn jeweils die genauen Typen die zum Einsatz kommen. Nehme mal an das es für den Türkontakt die von Mario angegebene 1/2 AA 1200mAh ist. Welche Batterie kommt in den BWM ? ? Gleicher Typ ? ? PS: Wenn man bei Reichelt nachschaut, da gibt es 3,6 V und 3V Lithium Batterien ? http://www.reichelt.de/index.html?&ACTION=446&LA=446 |
25-03-2015, 13:40
(24-03-2015 23:54)Rudi_Ratlos schrieb: Lupus schreibt in den Technischen Daten : Damit ist die Frage doch eigentlich schon beantwortet. ![]() Oder ist mit "Typen" der Hersteller/Marke gemeint? Gruß |
25-03-2015, 13:52
Ich habe Ersatzbatterien bei ebay bestellt:
Für die Bewegungsmelder: http://www.ebay.de/itm/230368814428?_trk...EBIDX%3AIT Tür / Fensterkontakt: http://www.ebay.de/itm/330353391474?_trk...EBIDX%3AIT |
25-03-2015, 13:57
Hoffentlich haben wir dann mal irgendwann alle ebay- und Amazon-Links gepostet, bei denen man Batterien kaufen kann. Macht doch mal ne Extra-Rubrik dafür auf, da gucke ich dann nicht mehr rein. Mal im Ernst: Was soll das?
Oh, meine Kaffee-Filtertüten sind alle. Wo bekomme ich bloß neue her? Hat vielleicht mal jemand eine Bezugsquelle für mich? Gruß Jörg ________________________________________________________ Technische Anfragen sind im Forum besser aufgehoben als in meinem Postfach, bitte keine entsprechenden PNs - danke. |
25-03-2015, 21:26
Eigentlich geht es nicht um die Bezugsquellen, sondern um den exakten Typ.
Mucki setzt eine 3,6 V Batterie , die anderen 3V Batterien. Lupus schreibt 3V 1/2 ? ? ? Anscheinend verkraften die Melder auch die höhere Spannung, sind immerhin 20% über Vorgabe. Sollte ich mir eine Lupus zulegen werde ich mich an die Wahl von LTSV halten. |
25-03-2015, 22:44
(25-03-2015 21:26)Rudi_Ratlos schrieb: Eigentlich geht es nicht um die Bezugsquellen, sondern um den exakten Typ. Bingo, so war es gemeint ! In dem Handbuch der XT2 wurde die Bezeichnung der Batterie einmal korrigiert, in der Version 2.13 steht: Der Fenster- / Türkontakt verwendet eine 3.6V ½ AA Lithium-Batterie. Diese reicht im Schnitt 2.6 Jahre. in der Version 2.15 wurde das ganze korrigiert: Der Fenster- / Türkontakt verwendet eine 3V ½ AA (CR2) Lithium-Batterie. Diese reicht im Schnitt 2.6 Jahre. |
25-03-2015, 23:38
Frag mich nur was das 1/2 soll , auch im im Web Datenblatt ?
Wahrscheinlich "Druckfehler". |
26-03-2015, 16:21
Weil es die halbe (1/2) Baulänge einer AA (Mignon) Batterie hat.
Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
26-03-2015, 16:58
Siehste, das unterscheidet den Schmitt vom Schmittle
![]() Wobei die Bezeichnung irgendwie idiotisch ist. Dafür gibt es dann die für diese Bauform korrekte Bezeichnung ![]() Da ist beim gockeltranslater was schief gelaufen. |
26-03-2015, 18:53
@timbaum
Danke wieder was gelernt. Hatte noch nie etwas mit dem Batterietyp am Hut ! @funkistnichtalles Bin sicher auch Du bist irgendwo ein Schmittle und ich der Schmitt. ![]() @all Dennoch betreibt mucki die Melder mit 3.6V außerhalb der Spezifikation. Verkraften die Lupus Teile ja anscheinend - ggfls. verkürzt sich die Lebensdauer der Elektronik. |
26-03-2015, 19:42
wer zwischen den Zeilen lesen kann, kommt im Leben weiter.
Wer nicht zum Lachen in den Keller geht, auch. Was mit diesem Kommentar bezweckt wurde, ist die Tatsache, dass nicht alles, was da in den Bedienungsanleitungen drin steht, als bare Münze zu werten ist. Allein aus dem Verstand raus, gibts gewisse Sachen auf der ganzen Welt nicht. Und da gehören halbe AA Batterien nun mal dazu, oder ? Nur Lemminge sterben gemeinsam. Also Kopf hoch, auch wenn der Hals dreckig ist
26-08-2015, 18:52
eine Frage bitte an den Thread-Initiator bzw. auch an alle, deren Batterien in den Sensoren schon mal gewechselt wurden: Hat sich der baldige Ausfall des Sensors aufgrund schwacher Batterie in der Sensorliste in der Spalte "Batterie" als Farbe gelb oder rot rechtzeitig angezeigt? Ich frage deshalb, weil meine Sensoren sich jetzt alle langsam verabschieden wegen schwacher Batteriespannung ohne dass es in der Liste unter "Batterie" einen entsprechend farblichen Hinweis gibt. Der Batteriestatus steht permanent auf "grün". Ich merke es nur, weil die Sensoren anfangen zu spinnen (melden "Kontakt offen" obwohl geschlossen, Glasbruchmelder und Bewegungsmelder sgnalisieren "Sensorausfall"). Danke und Grüße Blacky Lupusec XT2 m. Dongle, Keypad V2, 12 Tür-/Fenstermelder, 2 BWM, 2 Sensorkontakte, 1 Glasbruchmelder, Innen- u. Außensirene V2, 7 Rauch- und Hitzemelder, 2 Funk-Steckdosen, 3 Fernbedienungen V2, 2 Rollladenrelais, Smartphone-App, INSTAR IN-5907HD u. IN-9020FullHD aktuelle Firmware: V0.0.3.6N |
