Complex 400H, Schaltung von Toren
29-03-2015, 16:44
Hallo Experten,
bevor ich mich für eine Anlage entscheide, brauche ich noch ein paar Infos. Eine davon: Ich habe zwei Tore (Hof und Garage), die ich z. Zt. über einfache Taster öffnen und schließen kann. Nach dem Einbau einer EMA möchte ich das gern über diese tun können. Ist es bspw. bei einer Complex 400H mit BT 800 möglich, zwei Tasten und zwei Ausgänge so zu parametrieren, dass sie wie "normale" Taster die Torsteuerung schalten?
Danke für Eure Hinweise
MfG Klasid
29-03-2015, 17:10
RE: Complex 400H, Schaltung von Toren
(29-03-2015 16:44)Klasid schrieb:  Hallo Experten,
MfG Klasid
Machen kannst Du das mit einer Telenot Anlage, unabhängig davon ob es sinnvoll ist. Man kann auch mit dem Abblendlicht die Kaffemaschine einschalten. Cool
29-03-2015, 18:07
Die Kaffeemaschine schalte ich nur in der Küche ;-)
Aber wenn neben dem Bedienteil zwei weitere Schalter sind, deren Funktion ich auch mit dem BT 800 schalten kann, sieht's wenigstens besser aus *s*
29-03-2015, 20:49
Mit der neuen Software für die BT800 kann man die 32 möglichen Schaltfunktionen auch direkt über das BT ansteuern. Mit der Handy-App kann man das gleiche tun.
30-03-2015, 07:10
(29-03-2015 20:49)5624 schrieb:  Mit der neuen Software für die BT800 kann man die 32 möglichen Schaltfunktionen auch direkt über das BT ansteuern. Mit der Handy-App kann man das gleiche tun.
Das ist genau das, was ich lesen wollte! Danke für die Info!
30-03-2015, 19:04
Eine weitere Nachfrage habe ich zur Schaltung eines Garagentores noch:
Möglich ist sicher, einen Cryplock-HF außen anzubringen und durch Vorhalten des Transponders zu öffnen oder zu schließen, oder? Also den Cryplock-Leser einzusetzen wie einen Taster?
Danke im Voraus,
MfG Klasid
30-03-2015, 19:10
Ja, geht problemlos. Mach ich seit einiger Zeit mit meinem Garagentor und der Haustür. Kannst sogar Transponder, BT und App gleichzeitig nutzen.
smile FRM 285 mit Namen in 400H integrieren sysalarm 1 329 15-08-2025 15:27
Letzter Beitrag: sysalarm
  complex 400/400H Uhrzeit einstellen cbrocker 5 639 08-08-2025 17:57
  Was verbraucht eine Complex 400H an Strom // mit welchen Stromkosten muss man rechnen Martina H. 4 911 28-07-2025 17:18
  Hausnotruf über 400H sysalarm 10 1.240 12-07-2025 13:00
  Complex 400H logicsit 7 1.275 12-04-2025 12:18
mad Complex 400H ausfall com2bus Wolfi1896 13 1.706 20-01-2025 18:37
  Garagentor und 400H sysalarm 10 1.698 24-11-2024 12:00
  400H und BT800 intern aus ohne Code? sysalarm 4 1.034 29-10-2024 19:24
  Probleme mit einer 400H FK und Schärfung Darmstadt-Monteur 11 2.040 28-07-2024 09:30
  Signalgeber Störungsmeldung an Complex 400H telenot 1 1.483 05-10-2023 20:16
