Anbindung Sirene
31-10-2014, 14:18
Anbindung Sirene
Ich schon wieder
Wahrscheinlich bin ich schon blind, weil ich immer zwischen Satel und Jaboltron hin- und hergucke Aber wie bindet man denn eine drahtgebundene Sirene eines anderen Herstellers an die 106KR, d.h. wo kann man denn IW/EW (getrennt) abgreifen? Ich gehe mal davon aus, dass ich eh ein 188N brauche um meine Rolladensteuerung(Handsender) zu triggern, aber am 188N kann ich ja nur ein "IW oder EW" abgreifen(undifferenziert) und das auch nur wenn ich nicht gleichzeitig PG Zustände abgreife. Oder heißt die Lösung für fremde Sirenen JA-111N(bus) bzw. JA151N(funk)? Oder besser gleich "tu es nicht" |
31-10-2014, 14:36
RE: Anbindung Sirene
(31-10-2014 14:18)frank_harmann schrieb: Oder heißt die Lösung für fremde Sirenen JA-111N(bus) bzw. JA151N(funk)? Richtig und wenn du es getrennt haben möchtest brauchst du auch eins für Blitzlic ht Zitat:Oder besser gleich "tu es nicht" Absolut richtig. Wenn du alle Funktionen der Sirenensteuerung nutzen möchtest, geht das nur mit den zum System gehörenden Sirenen. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
31-10-2014, 16:21
Wie immer, hier auch herzlichen Dank :-)
05-04-2015, 23:55
Und hier nochmal eine Frage zu den Sirennen...angenommen man benutzt drei Innensirenen (Ja-110A). Kann man dann eine Leitung benutzen und dieses Adernpaar von Sirene zur Sirene durchschleifen, oder musss jede Sirene ihre eigene Leitung haben?
06-04-2015, 06:09
4 Drähte für den BUS. Hintereinander oder einzeln zur Zentrale ist egal. |
