Bosch Easy Series / Service / Installation Hilfe gesucht
11-01-2015, 11:04
Servus !
Hab seit einiger Zeit eine Bosch Easy Series bei uns im Haus. Die Installation machte mein Bruder der bei Bosch sich um Groß Alarmanlagen kümmert. Da von Seiten Bosch der Support vollständig eingestellt wurde und auch die Leute, welche damals für die Easy mit zuständig waren sich nicht mehr um die Anlagen kümmern dürfen, bräuchte ich unbedingt Hilfe. Die Anlage hat täglich Störungen, leere Batterien der Sender, Sender werden nicht gefunden usw. Nach Umstieg von der TK zu Kabel geht auch die Meldung aufs Telefon nicht mehr, obwohl laut "Fachleuten", das ohne Problem funktionieren sollte. Solltet Ihr jemanden wissen, im Raum Landshut der mir gegen Bezahlung ( Elektriker, IT, Privat ) helfen könnte, meldet euch bitte. Leider bringt die Internet suche keine Ergebnis. Danke und schönen Sonntag. Lg Peter |
12-01-2015, 08:30
RE: Bosch Easy Series / Service / Installation Hilfe gesucht
Es wurde lediglich WLSN (Hub, Peripherie) eingestellt und auf RADION umgestellt aber der Support durch Bosch wurde nicht eingestellt. Was genau bringt die Anlage für Störungen? Was bringt sie täglich als Meldung? Wenn die Batterien leer sind und diese nicht getauscht wurden, kommen irgendwann die Melder als "fehlt" als Meldung. Also sollten erst mal die Batterien getauscht werden. |
12-01-2015, 09:51
Servus !
Danke erst mal für die Antwort. Hier liegt schon das erste Problem. Ich komm mit dem Batterien tauschen gar nicht hinterher. In der Regel schreit 2/3 der Melder im 14 Tages Rythmus nach neuen Batterien. Das kann und darf nicht sein. Die Anlage, sprich die Melder Response Zeiten wurden schon mehrfach vom damaligen Verkäufer angepasst, umgestellt. Ich kann mir auch nicht vorstellen, das die Melder so kleinlich sind, dass wenn die Spannung der Batterien vom 3,0 Volt auf 2,7-2,9 V fällt schon das schreien anfangen. Des weiteren funktioniert das Anrufen auf mein Telefon nicht mehr seit wir eben zu Kabel Deutschland gewechselt sind. Das anstecken an die Fritz Box sollte laut diverser Aussagen ohne Umstellungen funktionieren. In meinen Augen ist es das beste, da ich auch nur schwer erreichbar bin, jemand sich dem Problem vor Ort annimmt. Deshalb suche ich eben jemanden im Raum Landshut der mir hier unter die Arme greifen kann. Lg Peter |
04-03-2015, 20:39
ich betreibe seit einigen Jahren auch so eine Anlage, d.h. ich habe einige Erfahrung damit 14 Melder, 2 Bedienteile usw. Zu Batterien bitte beachte das zwinden DURACELL Plus Power einsetzt, die Batterien halten knappe 2 Jahre kein Problem, billige gehen einfach nicht Spannung hast du Recht OK aber die sind es steckt kein Power in den Batterien aber wenn alle Batterien gleich alt sind dann passiert das auch bei mir, deswegen Empfehlung. Anlage Accu und Spannung weg nehmen, alle Geräte Batterien wechseln dann wieder ANLAGE NEUSTARTEN und ACCU wieder einstecken, dann sollten keine Meldungen dich rund ums Haus schicken zum tauschen Gruss aus CH (arbeite bei Bosch) melde dich falls weiter Problem besteht |
05-03-2015, 15:02
Servus !
Vielen Dank für die Antwort. Mein Bruder (arbeitet auch bei Bosch) hat nun mal das WLAN Module vesetzt. Nun schauen wir mal ob es besser wird oder nicht. Das mit den Batterien halte ich im Hinterkopf. Bis jetzt sind die Sensoren schon bei einer Spannung ab <2,8V schon immer ausgeflippt. Das finde ich ziemlich lächerlich. Ich habe keine weiteren Geräte im Haus, die diese Batterien nutzen, somit kann ich eigentlich gute Batterien jedesmal wegschmeissen. Trotzdem Danke für die Antwort. LG |
25-05-2015, 12:22
LM auf 0 stellen. Somit halten die Batterien um einiges länger. Gruss paul1961 |
25-06-2015, 17:42
LM131 nehme ich einmal an
![]() Also die Easy Series wird ganz normal jetzt mit Firmware 4.2 für RADION 433 Mhz weiter vertrieben und natürlich auch supportet. (Bei RADION werden die Melder nun Melder für Melder eingelesen.) Ich habe schon einige installiert und wenn alles beachtet wurde, gibt es auch keine Probleme ( Thema Audiobus etc.). |
15-08-2015, 13:18
| RE: Bosch Easy Series / Service / Installation Hilfe gesucht | |||
24-08-2015, 07:21
LM131 ist "Anzahl Umgehungen" ( System) sollte 0 sein.
04-02-2016, 16:25
Servus !
Also wir haben immer noch Probleme mit der Anlage. Folgende Fragen sind offen. Hilfe erbeten. Hier die Fragen meines Bruders : 1.Änderung von „altem“WLSN Hub auf „neuen“WLSN Hub 2 mit größerer Reichweite – wie bindet man diesen in das System ein ? 2.Bei der Verwendung von RPS (Programmierung über PC) – es ist keine Verbindung mit der Zentrale möglich (Verwendete RPS ist die Version 6.00) 3.Als Verbindung zw.PC und Easy ist die Platine DX4020 – Network Interface Module – Vom PC kommt man auf die Platine aber nicht in die Easy – Welche Einstellungen sind richtig ?? Eingestellt ist Adresse 134 Muss man die Platine in der Zentrale erst anmelden oder passiert das über die Adresse 134 automatisch ? Danke für eure Hilfe. LG Peter |
04-02-2016, 16:48
1. falls du den Wechsel auf den Diversity Hubs meinst, musst du alle Melder neu einlesen. Der Hub hat aber keine größere Reichweite, sondern ist eher unempfindlicher... 2. kommt eine Fehlermeldung? Was zeigt die RPS an? 3. Im Handbuch für das DX4020 stehen die Einstellungen noch drin, sind die gesetzt? Baudrate -> 9600 - I/F Mode -> 4C - Flow -> 00 - Port No -> 7700 - ConnectMode -> CC - Datagram Type -> 02 Also wenn dein Bruder sich um die großen Anlagen kümmert, kann er auch bestimmte seine Kollegen fragen, die sich um die kleine Anlage kümmern. Grüße |
15-02-2016, 10:00
"Große Anlagen" (Stand heute gibt es eh nur noch eine aktuelle Anlage im Bereich Intrusion) in Deutschland macht eine ganz andere Abteilung als so "Baumarkt" aka residential Anlagen für Deutschland.
Glaube die hocken für DE in Magdeburg. Weiß ich aber auch nicht genau Bin selber bei Bosch (früher "große Anlagen" DE, heute alle Anlagen Intrusion EMEA, kenne mich aber mit der Easy auch nicht aus. Eher schon AMEX. |
13-12-2016, 13:51
Servus an alle. Danke soweit an alle die mir bis jetzt zu helfen versuchten.
Kurzum. Ich habe aufgegeben. Das Scheiß Ding funktioniert nicht richtig. Hatte die Alarmanlage jetzt ausgeschaltet und abgesteckt liegengelassen. Nun häufen sich die Einbrüche wieder in unserer Gegend und meine frau schreit wieder nach einer Alarmanlage. Ich brauch HILFE. Mein Bruder ist mit seinem Latein auch am Ende. Kennt jemand irgendeinen im Großraum München? Ich bezahle Anfahrt und Stundenlohn. Egal, das verdammte Ding muß jetzt laufen. Danke. |
11-01-2017, 17:18
Habe dir eine PN geschickt, da lässt sich sicher was machen.
