Abschlusstürenmelder
04-04-2012, 09:10
kann man ein Magnetkotakt der an ein drahtgebundenes Bedienteil (8001 E) angeschlossen ist, als Abschlusstürenmelder definieren ? Wenn ja, wie nimmt man die Einstellung? Danke Sea |
04-04-2012, 15:40
RE: Abschlusstürenmelder
Ich denke mal auch das Drahtgebundene Bedienteil muss an der Anlage angemeldet werden und eine Bus-Adresse bekommen:
Also als 03, 04, 05 oder als 46 47 48 49 50 anmelden. Dann in den Einstellungen der Anlage den Jeweiligen Adressbereich als Abschlüsstüren-Bereich definieren, reaktion auf "Natürlich"/"Verzögert" |
04-04-2012, 20:22
Hallo Toxx,
habe das getestet, aber das funtioniert nicht. Die Anlage schaltet sich nach Ablauf der voreingestellten Zeit scharf, obwohl die Tür auf ist und Abschlusstürenmelder in der Zone 46 angemeldet ist. Keine Reaktion der Abschlusstürenmelder. Soweit ich weiss, muss man das Bedienteil nicht anmelden, die Anlage funktioniert ohne Anmeldung. Ich glaube, die Anlage kann einen Reedkontakt der an das Bedienteil angeschlossen ist, nicht als Abschlusstürenmelder erkennen. Bin mir aber nicht sicher....... |
05-04-2012, 11:05
Hallo Seattle,
verbaue nur die Funkversion, daher musste ich ein wenig suchen. Also der Kontakt an dem Bedienteil hat klar eingeschränkte Funktionen. Ich habe den entsprechenden Abschnitt aus der Anleitung einmal angefügt. In der von dir gewünschten Form läßt er sich nicht einsetzen. So wie ich das sehe, musst du einen separaten Kontaktsender setzen. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
05-04-2012, 11:16
(05-04-2012 11:05)timbaum schrieb: In der von dir gewünschten Form läßt er sich nicht einsetzen. Da kann man dann aber direkt ein Funkbedienteil nehmen: da kann man das mit einem externen Schaltkontakt realisieren und der Aufpreis zum Verkabelten dürfte geringer sein als ein extra zusätzlicher Funkkontakt.... |
10-04-2012, 13:34
Zitat:Da kann man dann aber direkt ein Funkbedienteil nehmen: So sieht das aus. ![]() Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
10-04-2012, 20:16
ich habe das Problem folgendermaßen gelöst. Die Anschlüsse für externen Magnetkontakt am Bedienteil überbrückt und das Magnetkontakt direkt an eine Linie angeschlossen. Problem gelöst ![]() Gruss Sea |
10-04-2012, 22:01
So ist das gedacht.
