Problem Secvest Key
28-06-2015, 08:01
Problem Secvest Key
Folgendes Problem,
wenn man Secvest Key hat kann man 3 mal scharf schalten und dann funktioniert es 10 mal wieder nicht, 8 maliger Ton erscheint, ist aber keine Zone offen ( Mit Fernb. oder App kann ich jederzeit Scharf schalten? Fehler?
05-07-2015, 12:17
RE: Problem Secvest Key
Bitte mal den Errichter fragen. Klingt seltsam.
05-07-2015, 12:57
wie weit ist der Key von der Zentrale entfernt, wie hoch ist die Signalstärke, wann wurde die Batterie das letzte mal gewechselt, ist der Fehler von Anfang an und wurde die Anlage selbst errichtet???
Wie Sie/Du siehst, ist ein wenig mehr input nötig. dann kommen vielleicht auch von den Errichtern nicht die sterotypen Hinweise, wie Errichter ansprechen; Dann kann man gezielt antworten und es geht schneller.
Ist so ähnlich wie in der Kfz Werkstatt.WinkWink
Beste Grüsse megagramm
AK Engineering
05-07-2015, 21:14
(05-07-2015 12:57)megagramm schrieb:  ...dann kommen vielleicht auch von den Errichtern nicht die sterotypen Hinweise, wie Errichter ansprechen; Dann kann man gezielt antworten und es geht schneller....
Du willst also den Support übernehmen und damit die Aufgabe der Online-Kistenschieber übernehmen. Die müssen laut ABUS den Support leisten. Der Käufer hat einen Anspruch darauf!
05-07-2015, 21:30
nö für die Kistenschieber übernehme ich keinen support aber ich habe zumindestens die Erwartungshaltung, dass Fragen und Probleme mit etwas mehr Input dargestellt werden.
AK Engineering
  Abus Secvest Key Probleme Franky73 2 1.432 08-09-2023 15:39
Letzter Beitrag: Franky73
  Secvest FUAA50000 SD-Card Problem Wolle2023 4 2.421 02-05-2023 20:17
Letzter Beitrag: Wulff_Hamburg
  Secvest-Key auf neuen Zylinder umbauen Klaus_L 1 2.266 17-07-2022 20:56
Letzter Beitrag: Klaus_L
  Problem mit der Secvest App cengelha 6 5.851 22-04-2021 17:06
Letzter Beitrag: cengelha
  Problem Außensirne Secvest gumball2004 7 5.697 29-09-2020 14:25
Letzter Beitrag: gumball2004
  Secvest Key Funkzylinder FUBE5xxxx / FU59xx 2002hirsch2002 1 3.289 09-03-2020 17:38
Letzter Beitrag: wdhmeyer
  Secvest Key Türschloss Digitale 15 11.356 09-02-2019 20:43
Letzter Beitrag: M-d-ley
  Probleme mit FUSK55045 Secvest Key JoeHefe 2 3.892 04-10-2018 13:19
Letzter Beitrag: JoeHefe
  Secvest Key -keine Scharfschaltung möglich Ickeunder91 5 4.899 02-04-2017 13:56
Letzter Beitrag: Wilko
  Abus Secvest Key alarm04 18 16.095 15-08-2016 21:38
Letzter Beitrag: ThomasD
