Planung Alarmanlage Neubau
20-07-2015, 22:40
RE: Planung Alarmanlage Neubau
(20-07-2015 20:02)Rocky schrieb: ...zur Innensirene (8 adrig? Wo platziert man die sinnvollerweise?)Ich finde die Innensirene sollte wo montiert werden, wo sie nicht einfach zu erreichen ist denn sonst reisst sie der Einbrecher von der Wand und Ruhe ist. Zumindest ist dann nur noch die Aussensirene aktiv die aber sicher den Einbrecher im Haus weniger nervös machen wird. Ich werde die Innensirende daher oberhalb der Treppe zum DG montieren, dort kommt man nur umständlich mit Leiter hin. mfg Sektionschef |
20-07-2015, 22:43
doch da gibts was.
Zwar idiotisch und irgendwie total daneben formuliert, es steht irgendwo in der DIN 14676 Rauchwarnmelder. Da gibts ne Definition. Habe mit unserem "Herrn Stadtbrandinspektor" auch mal heftig drüber diskutiert. Seitdem können diese Dinger machen wer will, ich fass das Zeug nicht mehr an. Ist zwar ein Markt, jedoch bist nur am Nachrennen, weil das Gelump ein Eigenleben entwickelt. @ sektionschef Wenn dein Einbrecher soviel Zeit hat um die Innensirene zu suchen, musst du dir mal das Einbruchszenario durchspielen. Die Jungs wissen relativ genau, wieviel Zeit ihnen bleibt. Und solange du nicht mit 120 db durchs Haus fönst, bleiben die relativ gelassen. Schnell rein, schnell raus. Es gibt Jungs die lösen die Alarmanlage aus und gehen kurz wieder. Dann schauen sie mal, wielange es dauert, bis was passiert. Dann kommt mal die zweite Auslösung. Da die Alarmsirene aussen sowieso keinen mehr interessiert, bist du Ohne Alarmverfolger dann schon mal gelitten. Wenn dein privater Alarmverfolger dann eventuell reingeht ..... Nicht drüber nachdenken. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
20-07-2015, 23:05
(20-07-2015 22:35)neufre schrieb: ... Ich konnte nirgendwo nachlesen, das eine Aufschaltung auf eine EMA gegen die Zulassung von Rauchmeldern im Privatbereich verstößt. Magst du uns bitte helfen? Lies einfach mal die DIN 14676 und die DIN EN 14606. Solltest Du einen Rauchmelder finden, der sich an eine Einbruchmeldeanlage anbinden lässt und der das DIN EN 14606 Zeichen trägst, darfst Du die Aufschaltung vornehmen. Rauchmelder ohne DIN EN 14606 Zeichen erfüllen aber NICHT die gesetzliche Rauchmelderpflicht. PS: Ich habe nicht geschrieben, dass eine Brandmeldeanlage vorgeschrieben ist. Ich habe nur geschrieben, dass man die Wahl zwischen einer Brandmeldeanlage mit verkabelten Rauchmeldern oder der einfachen Montage von Rauchmeldern nach DIN 14606 mit Eigenversorgung über eine Batterie hat. Wie ich schon schrieb: Jeder kann zu Hause machen, was er will - solange es keiner nachprüft oder ein größeres Unglück zu Nachforschungen Anlass gibt. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
20-07-2015, 23:30
(20-07-2015 22:40)Sektionschef schrieb:Ach weh! Wenn der Einbrecher bis zur Irnnensirene vordringt um die zu manipulieren dann ist in der Projektierung was fatal schief gelaufen!(20-07-2015 20:02)Rocky schrieb: ...zur Innensirene (8 adrig? Wo platziert man die sinnvollerweise?)Ich finde die Innensirene sollte wo montiert werden, wo sie nicht einfach zu erreichen ist denn sonst reisst sie der Einbrecher von der Wand und Ruhe ist... Bauen wir hier Alarmanlagen oder Spielzeugeisenbahnen? |
20-07-2015, 23:50
(20-07-2015 23:30)neufre schrieb: Wenn der Einbrecher bis zur Irnnensirene vordringt um die zu manipulieren dann ist in der Projektierung was fatal schief gelaufen!Wie willst du denn das verhindern? Der Einbrecher hebelt ein Fenster aus oder zertrümmert das Glas und steigt ein, der Alarm geht zwar daraufhin an aber wie willst du dann verhindern, dass er nicht sofort zur Innensirene geht? mfg Sektionschef |
21-07-2015, 00:32
Beitrag: #26
(20-07-2015 23:50)Sektionschef schrieb: .... Verhindern kann man das wohl nicht, zumal der Typ total zugedröhnt sein muss um weiter zu machen und Knast zu riskieren. Nur - wenn er schon vor der Innensirene steht ist eh alles gelaufen! Ein Hammerschlag oder ein Zupfen an der Teleskopstangenschlinge beenden das Quäken und alle Überlegungen betreffs akuststischer Alarmierung sind dahin. Ich habe ein Kunden-Video gesehen, wo bei einem Juwelier eingebrochen wurde und die Einbrecher 8 Minuten unter voller akustischer Dröhnung den Tresor in aller Ruhe weggeschleppt haben. Die Täter wurden übrigens nicht geschnappt. Die Polizei war erst nach weiteren 2 Minuten vor Ort - deren Hilflosigkeit war auch auf dem Video zu sehen. |
21-07-2015, 07:23
Beitrag: #27
(20-07-2015 23:30)neufre schrieb: Ach weh! Wenn der Einbrecher bis zur Irnnensirene vordringt um die zu manipulieren dann ist in der Projektierung was fatal schief gelaufen!Ich versteh da was nicht. Einerseits sagst du man kann nicht verhindern, dass der Einbrecher bis zur Innensirene gelangt aber andererseits sagst du auch die Projektierung ist falsch, wenn der Einbrecher doch zur Innensirene gelangt??? Jedenfalls denke ich es ist doch nicht verkehrt, die Innensirene so unzugänglich wie möglich zu installieren. Und da würde ich meinen ist der Platz oberhalb der Treppe der idealste, weil dort ja die Decke am höchsten ist. Ich finde übrigens, dass die Innensirene viel wichtiger ist als die Aussensirene weil sie den Einbrecher eher in die Flucht schlagen könnte weil sie Innen eindringlicher heult. Leider habe ich bei meiner Planung der Alarmanlage vollständig auf die Innensirene vergessen , jetzt muss ich mir überlegen wie ich nachträglich eine Leitung von der Zentrale zur Decke im OG verlege.mfg Sektionschef |
21-07-2015, 07:36
Beitrag: #28
(21-07-2015 07:23)Sektionschef schrieb: jetzt muss ich mir überlegen wie ich nachträglich eine Leitung von der Zentrale zur Decke im OG verlege. Vielleicht über Aussen??
21-07-2015, 07:45
Beitrag: #29
| RE: Planung Alarmanlage Neubau | |||
21-07-2015, 07:47
Beitrag: #30
Nicht Innensirene ... sondern .....Innensirenen (plural)
21-07-2015, 21:44
Beitrag: #31
(20-07-2015 21:08)neufre schrieb: Ich würde der Einfachheit halber Folgendes vorschlagen: Bei der Bus-Verdrahtung wäre also die Anzahl der Fenster im Ring egal, ich könnte einmal komplett rund gehen? Was wäre denn ein qualitativ hochwertiger Hersteller für so eine Planung? Gruß |
21-07-2015, 21:59
Beitrag: #32
Wurde hier schon aufgezählt:
Siemens SPC Honeywell 561MB 24 oder 48 Telenot Complex 400 H |
22-07-2015, 08:03
Beitrag: #33
(21-07-2015 21:44)Rocky schrieb: ...Bei der Bus-Verdrahtung wäre also die Anzahl der Fenster im Ring egal, ich könnte einmal komplett rund gehen?...Vollkommen richtig, nur das natürlich auch die Anzahl der Busteilnehmer limitiert ist, diese Grenze wirst du aber im Privatbereich nie erreichen. Sei dir nur darüber im Klaren, das der Leitungsaufwand dann zwar geringer - die Gesamtkosten für die Anlage aber höher ausfallen werden. Du benötigst für die Fenster-Meldegruppen Busmodule und für die Eingangsbereiche ggfls. Türmodule. Bei den Bewegungsmeldern ergiebt sich preislich und vom Installationsaufwand her ein leichter Vorteil. Ich behaupte mal pauschal, das sich eine Bus-Anlage bei einer Rohbauinstallation im Privatbereich nicht rechnen wird. |
22-07-2015, 09:07
Beitrag: #34
(22-07-2015 08:03)neufre schrieb:(21-07-2015 21:44)Rocky schrieb: ...Bei der Bus-Verdrahtung wäre also die Anzahl der Fenster im Ring egal, ich könnte einmal komplett rund gehen?...Vollkommen richtig, nur das natürlich auch die Anzahl der Busteilnehmer limitiert ist, diese Grenze wirst du aber im Privatbereich nie erreichen. Sei dir nur darüber im Klaren, das der Leitungsaufwand dann zwar geringer - die Gesamtkosten für die Anlage aber höher ausfallen werden. Du benötigst für die Fenster-Meldegruppen Busmodule und für die Eingangsbereiche ggfls. Türmodule. Bei den Bewegungsmeldern ergiebt sich preislich und vom Installationsaufwand her ein leichter Vorteil. Ich behaupte mal pauschal, das sich eine Bus-Anlage bei einer Rohbauinstallation im Privatbereich nicht rechnen wird. Bei den meisten Anlagen haben wir eine max. Anzahl von 63 Busteilnehmern. Ist im Privatbereich völlig ausreichend. Kostenpunkt ist klar, Busmodule sind etwas teurer, dafür fallen aber alle Verteiler an den Fenstern weg, außerdem der Hauptverteiler an der zentrale, der bei konventioneller Verkabelung auf jeden Fall benötigt wird. Ich würds mal durchkalkulieren lassen. Wenns das Budget hergibt, würde ich immer auf Bus zurückgreifen. --> bevor jetzt irgendwas kommt: Ist einfach meine Ansicht, muss ja nicht richtig sein...
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 13 Gast/Gäste
